CheopsCamd pro AZBOX HD v nove verzi opet boduje!
j3nda
Re: CheopsCamd pro AZBOX HD v nove verzi opet boduje!
nevim jak je na tom cheops, ale ThemeX zkrachovalo
cetrojka
AMPER1
Cheops opět v hrobcecetrojka píše:Cheops dnes opět Ok, vč.SF,TS,RSI-CH !!!!
2x OCTAGON SF8008 4K UHD- SAPRO 7.9, EXT. DISK-VERBATIM 1TB 3,5" USB 2.0 16MB, MOTOR-AMIKO 3800 - 53E - 30W, Parabola - 85CM AL, Skylink karta.
AMPER1
Cheops opět funkčníAMPER1 píše:Cheops opět v hrobcecetrojka píše:Cheops dnes opět Ok, vč.SF,TS,RSI-CH !!!!
- bambule
- Profík
zdravím mohl by nekdo napsat aktualní frekvence co jede na cheopscamd dekoval všem.............11681h.
AMPER1
Zdravím kolegu šibal, opatrně se zeptám, jak to vypadá se slíbeným seznamem (settingem) frekvencí pro cheops po bouřlivém zájmu na foru pa . . . . la? také mohu troškou přispět.bambule píše:zdravím mohl by nekdo napsat aktualní frekvence co jede na cheopscamd dekoval všem.............11681h.
- bambule
- Profík
toje pravda neškodil by
- shibal
Původně jsem si říkal, že tu hodím celý ten kečenkinuv setting, ale pak jsem zjistit, že by to asi nebylo ono, protože něco z tohto jede, něco ne a něco tasm zase chybí. Takže jsem si ho sice nainstaloval, ale pak jsem stejně sám prošel včera od 19-22h celý hotbird (9 st.E). No a pak jsem šel na pivo.
A vyšlo mi z tohoto toto:
Jedou některé stanice od polského poskytovatele Cyfra+, které se vyskytrují na Hotbirdu.
Někdy je to téměř celý TP někde jen třeba 2 programy, které tam cyfra má sdílený od někoho jiného. Jedná se o transpondéry: 10719V,10796V,10892H,10949V,11340V (jen ESP int), 11258H+11278V (dokonce nějaké HD) , 11488H, 11681H
Dále jely:
11296H Al Jazeera Sports 1 -10
11411H Dorcel, FrenchLover
11526H TSR1, TSR2
11727V Satisfaction...
12207H REdHodSeX 1+2
12399H SF1,SF2 (na 5 sekund se chytil i HD suisse)
12692H (tam jelo myslím na co jsem šáhnul, nejen to co má i Cyfra+ - jedná se asi o ten BIS paket)
pak jsem zkoušel další věci, o kterých se kdysi mluvilo, jako je UPC (19,2st.E) a ruská PlatformaHD(9st.E), ale tam nikde ani ťuk.
Připomínám : ten seznam může být každý den jiný. Jde totiž o to, co má kdo na druhé straně "nasdílené", protože Cheops je sharing.
Dále jely:
11526H TSR1, TSR2
AMPER1
Díky za info, zkusím poskládat večer dle tvého infa a ostatních nějaký setting, uvidíme co z toho vyleze, pokud již něco máš, tak ho sem přilep, třeba ho rozšíříme.shibal píše:Původně jsem si říkal, že tu hodím celý ten kečenkinuv setting, ale pak jsem zjistit, že by to asi nebylo ono, protože něco z tohto jede, něco ne a něco tasm zase chybí. Takže jsem si ho sice nainstaloval, ale pak jsem stejně sám prošel včera od 19-22h celý hotbird (9 st.E). No a pak jsem šel na pivo.![]()
Dále jely:
11526H TSR1, TSR2
AMPER1
Tak jsem tomu také věnoval asi 3 hoďky a je to přesně jak píšeš, jede jen něco a jen někdy a určitě se to mění. No ale když už jsem to proscanoval, tak jsem z toho slepil alespoň nějaký setting. Jsou v něm jen kanály, které jedou dnes ráno. CHeops je v záložce oblíbené aAMPER1 píše:Díky za info, zkusím poskládat večer dle tvého infa a ostatních nějaký setting, uvidíme co z toho vyleze, pokud již něco máš, tak ho sem přilep, třeba ho rozšíříme.shibal píše:Původně jsem si říkal, že tu hodím celý ten kečenkinuv setting, ale pak jsem zjistit, že by to asi nebylo ono, protože něco z tohto jede, něco ne a něco tasm zase chybí. Takže jsem si ho sice nainstaloval, ale pak jsem stejně sám prošel včera od 19-22h celý hotbird (9 st.E). No a pak jsem šel na pivo.![]()
Dále jely:
11526H TSR1, TSR2
ve složce vše jsou nascanovány nejzajímavější kanály z družic od 42E až po 5W, třeba někdo využije pro tvorbu vlastního settingu.
Měl bych to dát asi do jiné sekce , ale týká se to cheopsu, tak to přilepím sem a ať si s tím dělá každý co chce. Třeba někdo setting doplní.
- bambule
- Profík
intelsat 1w čt4 sport jede....12687 v
fittipaldi
Aj tak by ma zaujímalo ako Cheops funguje. Vie to niekto vysvetliť aký je princíp tohto emulátora ? Niektoré programy idú niekedy len na pár sekúnd a potom ani ťuk.
Není to emulátor, je to sdílečka. Bude to asi síť více lidí a každý dává k dispozici svoji kartu. Proto je to každý den jinak.fittipaldi píše:Aj tak by ma zaujímalo ako Cheops funguje. Vie to niekto vysvetliť aký je princíp tohto emulátora ? Niektoré programy idú niekedy len na pár sekúnd a potom ani ťuk.
j3nda
funguje cheops na fw4466? prislo mi, ze kdyz jsem mel v boxu tento jinak asi nejlepsi fw co pro az je, tak mi cheops nesel a rad bych se k tomuto fw zase vratil, zvlast pokud bude na nej fungovat youtube fix, ale cheops chci...
- bambule
- Profík
jede nekomu cheops?
