Stránka 6 z 7
Re: Diskusia k PLUGINS záloha aplikovateľná z USB od fw 0.9.
Napsal: 08 dub 2010, 11:02
od vikino
bulda píše:Díky, tak teda jdu instalovat mgcamd a newcs. Jde to nastavit tak, aby to i sdílelo, i nahravalo na HDD a procházely zápisy?
tak ako pises to nahravat nebude, ale je jednoduche to spravovat cez ftp: povolit zapisy, zakazaz zapisy. newcs.xml pridas <au>on</au> a v mgcamd AU na 01(povolene zapisy),
alebo newcs.xml zmenis <au>no</au> a v mgcamd AU na 00 (zakazane zapisy) a nahravas.
Napsal: 04 kvě 2010, 12:09
od Bond
Dmpsey, chcem sa len opytat, ci posledna zaloha plugins je aj pre modre a aj pre biele karty?
Dakujem
Napsal: 04 kvě 2010, 12:14
Defaultne je tam nastavený MultiCAS. Tomu je jedno či je modrá , biela alebo oranžová.
Druhá možnosť - mgcamd+newcs je prednastavená pre 0D03 / biele karty od Skylinku / ale zmena prio a ignore listu je otázka sekúnd a tak nevidím problém v prípadnom použití / po tejto úprave / aj modrých kariet. O tejto úprave je tu popísané dosť
Napsal: 06 kvě 2010, 08:53
od PetrT30
Bude TechSat_AZ_keys_downloader fungovat bez MultiCASu? Pokud ne tak, který keys donloader nechce MultiCAS?
Chci mít jen samotný mgcamd.
Napsal: 06 kvě 2010, 08:57
od frcko73
sa mi zda,ze v techsate sa daju stiahnut kluce aj na MG...pokial sa nemylim....nechce sa mi zapinat TV...
Napsal: 06 kvě 2010, 09:47
od shibal
PetrT30 píše:Bude TechSat_AZ_keys_downloader fungovat bez MultiCASu? Pokud ne tak, který keys donloader nechce MultiCAS?
TechSat_AZ_keys_downloader stahuje klíče pro Multicas, newcs i cccam.
Pro mgcamd můžeš využít i SCD.
Napsal: 06 kvě 2010, 11:18
od vikino
potvrdzujem, SCD je stale funkcny.
Napsal: 05 srp 2010, 13:08
od j3nda
Chtel bych se zeptat z jakeho duvodu se v posledni zaloze upustilo od novejsiho mgcamd, ktery byl v zaloze predchazejici... V pripade, ze je starsi lepsi nez novejsi, tak v cem?
Napsal: 06 srp 2010, 17:58
od PetrT30
Techsat_AZK mi stahoval klíče do posledního okamžiku :lol: pro mgcamd úplně v poho a stále funkuje.
Mám jen mgcamd!
Napsal: 08 říj 2010, 08:45
od MildaC
Mám v AZBoxu nahranou poslední zálohu plugins, kde je v popisu uvedeno že chodí i zápisy na kartu CSlink. Dnes mě některé programy oznámily zakodováno. V konzole v položce SUB opravdu končí platnost zápisů dneškem. Poraďte mi, jak dostat na kartu nové zápisy. Děkuji.
Napsal: 08 říj 2010, 11:03
od visper
MildaC píše:Mám v AZBoxu nahranou poslední zálohu plugins, kde je v popisu uvedeno že chodí i zápisy na kartu CSlink. Dnes mě některé programy oznámily zakodováno. V konzole v položce SUB opravdu končí platnost zápisů dneškem. Poraďte mi, jak dostat na kartu nové zápisy. Děkuji.
Podívej se jestli v konzole v položce users naskakují EMM. Pokud ano, tak jen čekat.
Napsal: 08 říj 2010, 12:40
od Primo
Nech to zapnute 15-30 min na CT1 a aktivuj jen Multicas. Potom si to prepnes zpatky na newcs+mgcamd.
Napsal: 08 říj 2010, 13:53
od cvoky007
nemas nahodou este dalsi prijimac ktory vie NewCAMD ? ak ano, povol na klientovi AU a na azboxe zakaz AU
Napsal: 08 říj 2010, 19:34
od MildaC
visper píše:
Mám k AZboxu připojeno ještě PC s DVB-S kartou do kterého sdílím kartu z AZboxu.
Ve výpisu USER v konzole mi v AZboxu "dummy" EMM nenačítají, ale k PC ano.
Jak nastavit AZbox, aby se načítaly EMM i v " dummy " ?
ID | Username | Logon Status | Ok ECM | Bad ECM | EMM | Hostname | Client | Spider | AU | SO
02 | dummy | 00d 08h 59m 11s| 3203 | 0 | 0 | 127.0.0.1 | Mgcamd | No | Off | Off
03 | milda | 00d 00h 03m 16s | 43 | 10 | 63 | 192.168.1.4 | Generic | No | Off | Off
Napsal: 09 říj 2010, 09:45
od visper
Já mám v PC dva adresáře s názvem Zápisy povoleny a Zápisy zakázány. Jsou tam soubory mg_cfg a newcs.xml. Přehazuju to přes ftp, otázka 5 sec.
Posílám v příloze.
