fw 0.9.4754
Cvacho
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od Cvacho »
potvrdzujem to co aj ini uzivatelia
- sem tam naskoci samovolne ZAKODOVANE (pouzivam len Mgcamd)
- vytuhnutie boxu z nicoho nic, stratil sa obraz (pomohol len rebot)
- cim dalej tym pomalsie prepinanie a reakcie na ovladac (aj so S4ProcLVL)
- EPG s prazdnymi okienkami
prechadzam spatne na 0.9.4714
AZBox Elite (RTi core 1.5.3) @ Samsung LE40B620 , Dreambox 500 , AB IPbox 200S , Multibeam E-85 , 2xLNB GI-202 Twin
honza318
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od honza318 »
pneumat píše:v ktorom poslednom fw vlastne bezalo epg korektne, idem to prevalit na nejaky starsi fw, lebo zena stale neda pokoj....
nejsem si uplně jistý, ale myslím, že to bylo před tím, než udělali volbu SLEEP, SHUTDOWN,........
Mimochodem, vrátil jsem se na 4585. Zdá se mi zatím nejlepší na sledování DVBS/S2, EPG sice nejde, ale aspoň nemám doma problémy :)) to asi znáte. U této verze jsem měl všechny zde popisované problémy.
paleaaro
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od paleaaro »
-Nahravanie bez problemov.
-Samovolna strata obrazu (FTAtaktiez nejdu) - nutny restart
pneumat
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od pneumat »
honza318 píše:nejsem si uplně jistý, ale myslím, že to bylo před tím, než udělali volbu SLEEP, SHUTDOWN,........
ja som tiez dal 4585....zdal sa mi byt celkom dobry
Bárt
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od Bárt »
Nejde mi vrátit se na starší fw. , mám přejmenované na patch.bin a usb klíč naformátovaný na fat, zkoušel jsem i vypnout azbox zadním tlačítkem. Neměl někdo podobný problém? Nenajde Fw na usb, ale dřív jsem stejnou usb fleškou už dával nový fw a bez probl.
Re: fw 0.9.4754
Urob pred tým továrko
Bárt
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od Bárt »
Tak už se podařilo, tak nestabilní Fw jsem dlouho neměl.
Re: fw 0.9.4754
Toto byl asi zkušební fw na otestování odolnosti strojů. :) Výsledkem jsem velmi spokojen. Z uváděných problémů se mi vyskytli jen dva. To nešťastné EPG a kopírování z flashky na disk mi 2x skončilo v půlce souboru. Jo a ještě při sledování DVD z ext. mechaniky se to hryzlo v půlce filmu. TV příjem, rekord a přehrávání zcela bez problémů.
Vasja
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od Vasja »
Bart gratulujem Tebe to vyslo, mne nie, mam ten isty problem, skusal som skoro vsetko, vyskusam este rozbehnut stroj s inou Flaskou, dam vediet ako som dopadol.
gardencz
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od gardencz »
S timto fw jsem v celku spokojeny co se tyce sledovani TV, ale uz cca tri fw zpet mi prestalo jit nahravani jak na HDD tak na flashku. Prohlizec fotek, internetu a prehravac hudby to je stale velka bida.
shibal
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od shibal »
Takže dnes mi došla s EPG trpělivost a vyměnil jsem tento fw za starší 4548.
JirkaB2
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od JirkaB2 »
shibal píše:Takže dnes mi došla s EPG trpělivost a vyměnil jsem tento fw za starší 4548.
asi to bude něco jiného než 4548, já spíš doporučuji 3952 (opustil jsem ho jen kvůli fotkám, které stejně ještě nejsou vyřešeny)
Vasja
Re: fw 0.9.4754
Skusal som asi z naozaj vsetko,
- odpojil som vsetko, co sa len dalo HDD, HDMI, F konektor od satelitu
- odpojeny DVB-T tuner
- nechal som stroj vychladnut aj viac ako 24 hodin
- skusal som viac flashiek
- vymenenych viac FW aj 3501 emergency Flash, aj oficialny
Stale vypsuje booting, dalej sa nedostane, zistil som ale, ze flashka nesvieti, tak mi to pripada, asko keby neslo 5 V napatie.
Este si ho chvilu necham, ak by niekoho nieco napadlo inak posielam na reklamacku, precital som uz vela tem o tomto probleme, nietori to riesili reklamaciou, niektori to rozbehli. Za akukolvek radu vopred dakujem.
zbyneksk Czech Republic
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od zbyneksk »
Relativne jednoduche, ale nejde to jen tak, neco k tomu budes potrebovat.
Takze pokud chces vedet, kde se to kouslo a co neproslo, tak se podivej do logu pri spusteni prijimace AZBoxHD..
Tam uvidis docela presne na cem se ti to zastavilo (zaseklo, zhavarovalo) a co neproslo.
Jedine co to chce, je pripojit terminal nejakeho PC pres prevodnik RS232/TTL na piny Rx, Tx prijimace AZBoxHD.
Ten log pak vypada asi nejak tak: viewtopic.php?f=149&t=5099
Kazdopadne vsak davej velky pozor, at si to nespalis pripadnym zkratem nebo nejakym nevhodnym zapojenim.
Bez prevodniku RS232/TTL to ale fungovat nebude. Jako nejlevnejsi prevodnik se da pouzit napr. stary kabel k mobilnimu telefonu Nokia,
a ten se da poridit obcas i v bazaru za 20,- Kc. Tim chci lehce naznacit, ze je to levnejsi nez neco bastlit.
Varianta 1 = odnest do servisu.
nafta
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od nafta »
Jaké jiné URL používáte pro upgrate event. downgrate kromě fw.azupd.com/
sf8008, STRTUP_1 (eMMC slot 1), 6.4 (26.dubna 2021), 4.4.35
