fw 0.9.4785
alihen
Re: fw 0.9.4785
ak sa predsa len rozhodnes pre new FW, nenastavuj Slovencinu. so Slovencinou zmrzne box pri vstupe do SETUP-u a hoci tu niekto pisal, ze to bezi aj s Cestinou, ja radsej pobezim na anglictine, kde je vsetko OK.
asi bude dolezite stale viac prizvukovat na spravny postup pri flashovani na iny FW. nemal som doteraz ziaden problem s UPDATE (a to som naozaj zaciatocnik) ale pri dodrzani spravneho postupu to musi ist kazdemu. Podla Demseyho videonavodu to za banan naucim aj opicu. akurat pri tomto FW je jedno specifikum - NENASTAVUJTE SLOVENSKY JAZYK.
- Stevo102
Re: fw 0.9.4785
Ako je u vás na tom stream? Keď pustím stream z boxu tak mi na pc ide, ale na boxe už neurobím nič len reboot a naštartuje sa so spusteným streamom a potom sa dá normálne vypnúť.
sano25
Re: fw 0.9.4785
presne tak isto som spravil update z fw4690 a chodi bez problemov,mam ceske menu ale to som mal vzdy,nedaval som ziadne zalohy nic som nenastavoval a bezi mi to na samsung cez HDMI na hd rozliseni...Primo píše:Uz asi 5 FW dozadu delam update z menu nastaveni z USB, bez jakychkoliv resetu a tovarnich nastaveni a prijimac nabehne v puvodni konfiguraci a slape jako "vino".
filmy to prehrava co mam na HD..neviem ako neskor ale zatial to ide bez chyb...uvidime ako EPG
azbox elite.fw OPEN-RSI 3.0,
dusan.novotny
Re: fw 0.9.4785
U mňa všetko tip-top, robil som tovarko, format app, tovarko, plugin zo zálohy-reštart, setting vlastný, jazyk menu-čeština, 1 jazyk-čeština, 2 jazyk-slovenčina, titulky-čeština, DVD filmy ide prehrávať priamo spustením PLAY na adresári VIDEO_TS a film beží krásne aj z MENU, v predchádzajúcich fw mi to nešlo, spúšťal som priamo VOB. FW drží nepadá, prepínanie programov podstatne svižnejšie. Jediný problém mám s logom AZBOX ktoré sa niekedy objaví v pozadí obrazu, po rebote je to OK.
krokodill
Re: fw 0.9.4785
S tím logem v pozadí, třeba po natáčení na jiný satelit a následném rychlém přepínání, nebo listování v menu, mě to občas dělá také. Prostě se mi prolíná obrázek při spouštění (nemám logo, ale nahranej obrázek) s televizním obrazem
- beco2009
Re: fw 0.9.4785
Takze moje skusenosti po cca 20 hodinach pouzivania fw 4785:
- prepinanie kanalov sa postupne spomaluje, hlavne ak prepinam medzi TP, ak prepinam tlacidlami CH tak je to v celku obstojne, ale ak idem cez Channel Selection, tak sa postupne cas na prepnutie predlzuje
- EPG sa postupne straca a miesa udaje z inych kanalov, a jednoduche EPG ma cim dalej tym viac volnych riadkov, po prepnuti na iny kanal je v tabulke cas ok, ale uz sa neobjavuje informacia o prebiehajucom a ani o nasledujucom programe,
- box uz raz zmrzol po prepnuti na Nova HD (ostala cierna obrazovka a tabulka s nazvom programu), musel som spravit reboot
AZ BOX Elite/Skylink/Panasonic TX-P42G10E/posledný FW
- paleaaro
Re: fw 0.9.4785
SD bez problemov, svizne prepinanie pocas streamu.Stevo102 píše:Ako je u vás na tom stream? Keď pustím stream z boxu tak mi na pc ide, ale na boxe už neurobím nič len reboot a naštartuje sa so spusteným streamom a potom sa dá normálne vypnúť.
HD som neskusal
- JirkaB2
Re: fw 0.9.4785
dnes jsem to přidal do chyb na azbox forum k TV module, čeká to na schválení moderátorem, tak uvidímeshibal píše:O tomto problému není popisu úprav tohoto fw nic napsáno, takže "setrvaný stav".KubKo píše:Inak v EPG od piateho riadke stale zle kodovanie.
Osobně si myslím, že oprava této "drobnosti" hned tak nebude (i když bych se rád mýlil)
edit:už je to tam
http://forum.azbox.com/index.php/topic,183.0.html
- Stevo102
Re: fw 0.9.4785
Takže po dlhej dobe už asi budem musieť spraviť tovarko, robí mi to už asi 3 fw do zadu čo som si všimol.paleaaro píše:SD bez problemov, svizne prepinanie pocas streamu.Stevo102 píše:Ako je u vás na tom stream? Keď pustím stream z boxu tak mi na pc ide, ale na boxe už neurobím nič len reboot a naštartuje sa so spusteným streamom a potom sa dá normálne vypnúť.
HD som neskusal
- shibal
Re: fw 0.9.4785
Díky, že si to tam dal ...a taky, že jsi to vůbec zformuloval.JirkaB2 píše: dnes jsem to přidal do chyb na azbox forum k TV module.....
- BextrH
Re: fw 0.9.4785
Mě mrzí, kdyby někdo dokázal udělat něco proto, aby se vrátil do budoucích FW streaming z verze 0.9.4295, který makal bezvaděně, jen měl malou chybu, což by ani nevadilo, že si nepamatoval nastavení a vždy se vrátil do základního. Stačil na něj i pomalí HDD a HD šli při streamu svižně přepínat. Jinak u tohoto FW dobré že jde v FILMI spustit DVD TS stačí označit složku a PLAY. Ale to se asi jen v tomto vrátili zpět k poslednímu oficiálnímu FW co je v MENU, ten fungoval stejně. Někdo psal i MENU OK, nemohu zkusit teď nemám film s MENU,mě naskočí vždy rovnou film, ale zvuková stopa pouze jedna, asi zůstává nevyřešeno. Tedy co se týká DVD TS.
DTS nezkusím, nemám.
skopecant
Re: fw 0.9.4785
Nahrani fw pres setting bez tovarniho nastaveni probehlo naprosto v poradku, vse funguje tak jak fungovalo.:)
STREAM: pustim stream a bezi mi na pc to co na az, prepnu na az, prepne se i v pc, ale na jiny kanal, takze v az filmmuzeum, v pc prima, prepnu dal az viva, pc film+....:)
AZBox HD Elite, Ariva 200 HD, HUMAX digi III, ... SG2100 105cm, 1W 80cm
Enigma2 RTI Core v 1.7 + USB OpenRSI/OpenPli 2.1 / kernel Koala
- BextrH
Re: fw 0.9.4785
Co takhle HD? Pohoda?
- JirkaB2
Re: fw 0.9.4785
akorát jsem se tady dočetl, že konkrétně u tohoto FW je to až někde od 7mého řádku, je to tak? že bych tam ještě přidal komentshibal píše:Díky, že si to tam dal ...a taky, že jsi to vůbec zformuloval.JirkaB2 píše: dnes jsem to přidal do chyb na azbox forum k TV module.....
PS:
doufám že to opraví, protože jsem si několikrát četl info o čem má být film/pořad a ta chyba mě už dlouho točila
- BextrH
Re: fw 0.9.4785
Mě jen štve taková blbost, sem to asi nepatří, týká se to všech FW, ale vždy mě to vytočí. Když jsem v SPRÁVA SOUBORŮ a připojený přez síť k PC a pohybuji se ve složkách, kde jsou filmy hudba foto atd. cvaknu na fotku, tak mě to v tu ránu přesune do FOTO a jsem najednou ůplně na začátku a mimo síť. Takže foto nedávám aby mě to z PC nevyhodilo na začátek. Je to pak zdlouhavé SPRÁVA SOUBORŮ---Sít----připojit----HDD---atd.
