Stránka 6 z 8
Re: Zpomalování reakcí přpínání origo FW... můžete někdo ově
Napsal: 04 kvě 2011, 07:06
od nafta
blazon píše:Trochu som vam to upravil.
rm -rf $(ls /tmp/*|egrep -v "TUNER_DVB|proclvl|HAVE_|ui_event|camd.socket|\*.pid") /tmp/WriteDir/
zbytocne tolko grepov tam mate .. plus som tam pridal pid,nech nedochadza k vypnutiu mgcamd a newcs , tie si tam drzia svoje pidy nech vedia kde a ak obezia, cize nemusite uz restartovat ked nepojde nahodou. Je to ich interny komunikacny socket.
Jak zruším ten příkaz?
Napsal: 04 kvě 2011, 15:20
od adams
Tak už si připadám jako blázen,stáhnu Cron,rozbalím,je tam camd.lst+Cron .rar,rozbalím cron.rar - je tam Cron+camd.lst,toto stáhnu na usb,udělám přesně dle návodu níže,stále failed...failed...usb zformátované na fat 32.AZ box ho na usb vidí,ale nestáhne.???
Napsal: 04 kvě 2011, 15:28
od cvoky007
ked rozbalis to RAR, musis tam mat 2 subory - cron.tgz a camd.lst
Napsal: 04 kvě 2011, 18:16
od frcko73
rozbal to iba raz!!!!!Potom ten cron.rar uz nerozbaluj!!!!
Napsal: 05 kvě 2011, 08:44
od jc.jaroslav
Rozhodl jsem se přejít z firmware 4890 na 5306 a použít tento cron proti zpomalování přepínání. Jsem asi přepínací maniak, nebo mám víc programů a projíždění epg dělám častěji, proto mně asi nestačí mazat temp jen 2x denně. Každopádně se mně proti 4890 častěji objeví zakódováno a přepínání, které někdy trvá i 8 vteřin mně opravdu se..
Snad nejjednodušší pro ověření, zda to dělá EPG je to načítání EPG vypnout (není někde ve firmware nějaký přepínač?
Napsal: 05 kvě 2011, 08:51
od jc.jaroslav
cvoky007 píše:ked rozbalis to RAR, musis tam mat 2 subory - cron.tgz a camd.lst
Taky jsem se v tom napoprvé neorientoval - otevíral jsem to v Total comanderu a tam můžeš rozbalit i cron.tgz.
Jsou tam dva soubory -
soubor camd.lst a zabalený soubor cron.tgz s dalšími složkami a soubory - tu složku cron.tgz už nerozbaluj a v OPENXCAS použij Download executable
Napsal: 05 kvě 2011, 19:49
od adams
Tak koukám!Fakt si to vzalo s tím nerozbaleným rarem,tak ještě co to bude vyvádět!Dík za odpovědi!
Napsal: 10 kvě 2011, 16:54
od mccase69
Jak vám maká ten Cron? Nainstaloval jsem ho přesně podle návodu na předchozí stránce, mezi pluginama se objevil, ale nějaké zrychlení přepínání neregistruju - spíš naopak. Mezi obyč programy tak 15-20sekund, při přepnutí na HD klidně 30 sekund. Už jsem se odnaučil klapat ovladačkou kde co dávají a radši mrknu do TV magazínu. Je to mnohem rychlejší.
Napsal: 10 kvě 2011, 19:44
od johnyhol
mccase69 píše:Jak vám maká ten Cron? Nainstaloval jsem ho přesně podle návodu na předchozí stránce, mezi pluginama se objevil, ale nějaké zrychlení přepínání neregistruju - spíš naopak. Mezi obyč programy tak 15-20sekund, při přepnutí na HD klidně 30 sekund. Už jsem se odnaučil klapat ovladačkou kde co dávají a radši mrknu do TV magazínu. Je to mnohem rychlejší.
Mám stejnou zkušenost,jen mně to tak dlouho netrvá(cca 10s) a to mám nastaveno mazání každých prvích 10 min v hodině.
Napsal: 10 kvě 2011, 20:19
od Fishburn
No jo.. co azbox to original
Mám podobnou zkušenost ...od FW 5xxx
Napsal: 10 kvě 2011, 20:58
od hades
Používám poslední FW a Priority Manažer 1.8 a AZBox přepíná cca 3-4 s. Na žádném FW mi nepřepínal o mnoho pomaleji i bez PM. Pokud by přepnutí trvalo 10 s. (o 30 vůbec nemluvím), tak je dávno v popelnici.
Napsal: 10 kvě 2011, 22:33
od visper
Mě to taky trvá 30 sec když přepínám mezi 45W a 80E. Rychlejší motor by plašil sousedy. :)
Napsal: 10 kvě 2011, 23:26
od tuti
Zdá se, že je potřeba uvést na pravou míru jednu věc - cron sám o sobě nic nevyřeší, protože je to balík (služba), která umožňuje plánovat spouštění příkazů - bez naplánovaného příkazu se nevyčistí dočasné soubory, které způsobují prodlužování přepínání programů. Takže pode návodu ze začátku tohoto vlákna je potřeba spustit příkaz (v telnetu):
crontab -e
a pak vložit
0 12,20 * * * rm -rf $(ls /tmp/*|egrep -v "TUNER_DVB|proclvl|HAVE_|ui_event|camd.socket|\*.pid") /tmp/WriteDir/
což znamená, že každý den ve 12:00 a 20:00 se spustí čištění...
Napsal: 11 kvě 2011, 08:38
od VraKo
No, já bych přidal svou zkušenost, nainstaloval jsem a spustil cron od blazona, který již obsahuje příkaz :
0 12,20 * * * rm -rf $(ls /tmp/*|egrep -v "TUNER_DVB|proclvl|HAVE_|ui_event|camd.socket|\*.pid") /tmp/WriteDir/, ale rovněž z toho mám takový smíšený pocit. Určitě to nějaký vliv má, ale rozhodně to ještě ono. Zase se tam objevují chvíle, kdy je to líné jako šnek a za chvíli to přepne zase rychleji. Jakoby se tam vždy na chvíli spustil nějaký proces, který hoódně zaneprázdňuje procesor, ale po chvíli se to zase zastaví (např. načítání epg nebo něco ...) a box přepíná v pohodě. K tomuto ovšem dochází, ať tam je cron nebo není.
Napsal: 11 kvě 2011, 14:30
od bambule
a stahlej plugin epg maš?
