Stránka 7 z 37
Napsal: 05 čer 2009, 07:52
od clasicrock
Uz zase otravuju,vse mi slo v pohode az do doby nez jsem nahral novy multicas.Karta jede ale prestala jit digi a ostatni emu.Co s tim.
Napsal: 05 čer 2009, 08:28
od clasicrock
Jeste dotaz nejede uz AU?
Napsal: 05 čer 2009, 09:01
od romko1
grantec píše:V menu Openxcas, a celkom prva polozka hore (nastavenia CAM) , - system Nagra a druha polozka od spodu . Multicas nepouziva 2011 - ak je platny PK . Takze vypinanie koli prepisovaniu netreba.
Grantec prosim Ta, vysvetli co si myslel tymto:" Multicas nepouziva 2011 - ak je platny PK." Vdaka.
Napsal: 05 čer 2009, 09:27
od tuti
romko1 píše:
Myslel tím pravděpodobně to, že pokud je klíč OK, tak se Multicas nesnaží hledat nový a nepřepíše jej (tj. není potřeba vypínat auto update). Jinak 2011 je jeden z klíčů používaných Cigi...
Napsal: 17 čer 2009, 16:21
od gama
Poprosil by som o radu ohladom sharingu.
Podarilo sa mi rozbehať zdielanie doma medzi Server:AZbox a Klient1:IPbox cez Router.Nedari sa mi však pripojiť Klienta 2 z vonku.Ktore IP adresy mám použiť u Servera + Klient2 vonkajšie alebo IP adresy boxov?
Server: AZ box (NewCS+Mgcamd)
Klient1: IPbox (MgCamd)
Klient2 AZ box (MgCamd)
Napsal: 17 čer 2009, 18:23
Tvoj klient vonku musi pouzit tvoju vonkajsiu adresu (teda routera) so smerovanim na tebou urceny port.
Tvojou ulohou bude na routery nastavit, aby prichadzajuce spojenie na ip routera a tebou urceny port, bolo presmerovane na ip adresu azboxu.
To je vtedy, ked tvoj server, bude serverom aj pre vonkajsich klientov.
Ak mas na mysli reshare - teda ty z vonku prijimas cw z ineho servera , to uz zavana snahou o "malu fintu", ktoru mozes pouzivat - ak ju vies. V zasade plati - ak mi dal partner jeden pristup - nebudem sa ho snazit pouzivat na viacerych prijimacoch - aspon nie bez jeho vedomia. Navody na reshare neposkytujeme .
Napsal: 17 čer 2009, 19:01
od gama
grantec píše:Tvoj klient vonku musi pouzit tvoju vonkajsiu adresu (teda routera) so smerovanim na tebou urceny port.
Dakujem za radu.
Reshare neriešim,potrebujem len rozbehať kartu ,ktoru mam v AZboxe (server):1x vnutorny klient (funkčný)+1x vonkajši klient(nefunkčný).
Moju vonkajšiu adresu (teda Routera ) mysliš adresu od providera alebo adresu Routera?
Napsal: 17 čer 2009, 19:05
od monkus
zaklad je mat hlavne staticku adresu pre router ...
Napsal: 17 čer 2009, 19:22
od gama
Nastavuje sa presmerovanie na Routery v sekcii:
Port Forwarding :
Virtual Server
Special AP
Miscellaneous
Napsal: 22 čer 2009, 20:44
od romko1
Cakam na novy FW a nikde nic.... nemate nejake nove info o firme co robi AzBox-y?
Vdaka.
Napsal: 22 čer 2009, 20:50
Čakáme
Napsal: 22 čer 2009, 21:19
od monkus
netrpezlivo! cez vikend ziadne rodinne vylety! :-)
Napsal: 24 čer 2009, 10:04
od dedecek_
Mám prosbu: mohl by někdo poradit zda jde v AzBoxu použít diablo?
Děkuji.
Napsal: 24 čer 2009, 10:07
Nejde. Bolo by treba upraviť hardware. Skús zavolať dovozcovi či Ti to upraví
Napsal: 30 čer 2009, 13:06
od j3nda
Konecne forum kde je to srozumitelne vysvetleno i laikovi, super diky za rady - takze jestli jsem to spravne pochopil pro Cigi potrebuji mgcamd, pro update klicu CSD a pro dekodovani karty cslinku multicas - muze to jet vsechno najednou nebo to musim vypinat a zapinat rucne? pripadne jak mam nastavit prioritu? jake jsou vhodne kombinace?
