Stránka 7 z 10
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 02 kvě 2010, 22:07
od marecek29
VraKo píše:Nezaznamenal prosím někdo s Vás problémy s rebootem azboxu ? Stává se mi, že pokud musím stb rebootovat ( např. při zatuhnutí ), tak nenaběhne korektně. Naběhne do stavu, že na displeji je zobrazeno TV a na obrazovce je tma. Přitom je možné vstoupit do menu, tam je zobrazena hláška "ČEKEJTE PROSÍM" s načítacím kroužkem, který pořád načítá a načítá, ale nic se nenačte. Pokud to nechám v tomto stavu dál, tak po cca. 2 minutách se případně zobrazí ERROR -1 a nebo se box znovu sám rebootuje. Další reboot boxu nepomůže, dostane se to zase do stejného stavu. Pomůže je to, že stb tak na dvě minuty odpojím úplně od napájení a teprve potom naběhne korektně. Pozoruji to nejen na tomto posledním fw., ale i na několika předchozích, které jsem zkoušel. Má někdo podobnou zkušenost?
Poslední týdem mě to dělá taky. Fw 3877.Předím to nedělalo.
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 03 kvě 2010, 08:49
od accredosk
Niekoľko posledných fw mám problém so zakódovaním všetkých SAT staníc po prepnutí príjmu z DVBT tunera na SAT tuner. Pomôže jedine reboot.
Nevie niekto poradiť, ako zistiť príčinu a ako ju odstrániť?
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 03 kvě 2010, 12:02
od shibal
accredosk píše:Niekoľko posledných fw mám problém so zakódovaním všetkých SAT staníc po prepnutí príjmu z DVBT tunera na SAT tuner. Pomôže jedine reboot.
- Zkusil bych jiné verze tebou používaných pluginů, případně, pokud si je tam dáváš ze "své" zálohy, tak aspoň jejich reinstalaci.
- Nebo nový setting programů (předpokládám, že když máš problémy, tak instalaci jsi určitě dělat "zgruntu", tak to ani nepíšu)
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 03 kvě 2010, 12:19
od accredosk
shibal píše:
Pri inštalácii nového fw vždy urobím kompletnú zálohu na USB kľúč, po formátovaní AA inštalujem fw a nakoniec obnovím pluginy aj setting zo zálohy.
Záloha pluginov je od Dempseyho. Aké iné verzie pluginov by som mal použiť?
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 03 kvě 2010, 16:45
od shibal
Pokud ty pluginy, ale hlavně setting takhle dlouho zálohuješ+obnovuješ na různých fw, tak se může stát, že si do nich (hlavně do toho setingu) šáhneš nějakým "horším" fw, který tam něco "potentononc". Udělej si tu svoji zálohu, dej ji bokem a zkus nějaký jiný setting, nejlépe z co nejminimálnější varianty.
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 03 kvě 2010, 16:53
od accredosk
shibal píše:Pokud ty pluginy, ale hlavně setting takhle dlouho zálohuješ+obnovuješ na různých fw, tak se může stát, že si do nich (hlavně do toho setingu) šáhneš nějakým "horším" fw, který tam něco "potentononc". Udělej si tu svoji zálohu, dej ji bokem a zkus nějaký jiný setting, nejlépe z co nejminimálnější varianty.
Vyzkúšam a dám vedieť, či sa niečo zmenilo.
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 03 kvě 2010, 19:24
od vasilecko
ide vám streaming, mne nie
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 03 kvě 2010, 19:39
od Stevo102
Ide ide, v tomto fw ide perfektne, predtým mi tvrdol box. Skús továrko...
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 03 kvě 2010, 20:57
od dkor
Ahoj, chci se jeste vratit ke zmene fontu na font visper. Zkousel jsem to podle navodu
1. font nahraji do STB do Plugins
2. v nastaveni 11 na STB v Font Setup zvolim font visper.ttf a stisknu na DO ok.
3. potvrdim reboot STB.
Po rebootu se radek Font Setup spet zmeni na System Font.
Nevite co delam spatne? Diky za rady
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 03 kvě 2010, 22:50
od VTronik
Po výběru fontu dej místo OK Instalovat (modré tlačítko).
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 04 kvě 2010, 07:54
od dkor
VTronik píše:Po výběru fontu dej místo OK Instalovat (modré tlačítko).
To jsem taky zkousel a zahlasi to: Can't find truetype font file.
Ale o tom se tady uz mluvilo, ze se to nema instalovat
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 04 kvě 2010, 07:58
od hitman222
Ja jsem to musel zkouset nekolik krat a nabehlo to. Na prvni pokus taky neslo.
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 04 kvě 2010, 08:14
od dkor
Zkousel jsem to asi desetkrat a nic.
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 04 kvě 2010, 10:41
od visper
dkor píše:Zkousel jsem to asi desetkrat a nic.
Podívej se ftp jestli font nemá nulovou délku. Pokud ano, tak smazat a natáhnout znova.
Re: fw 0.9.4829
Napsal: 04 kvě 2010, 15:22
od dkor
Diky, koukal jsem na to a visper mel jek 19k. Tak jsem ho prehral a uz to slo. V nastaveni mi po restartu zustane zvoleny fond. Ale mel jsem za to, ze po zmene fontu na upraveny visper z 2 strany teto vetve, bude EPG bez diakritiky a tudiz to bude citelny. U me tam porad zustaly patvary.
