Oscam v et9x00
Re: Oscam v et9000
Scam netreba konfigurovat, staci nainstalovat a v softcam manageri spustit. Mne ice karta bezi s scam-om 3.59 old - mozne stiahnut v Open PLi online.
CCcam 2.3.0 tiez netreba konfigurovat, bezi a cita ICE kartu aj bez cccam.cfg v etc.
pfemir
Re: Oscam v et9000
Mám následující problém. Mám image CuBic 2.0 od vikina. Přes CuBic panel jsem si nainstaloval oscam 1.20 (tuším, že to je verze 7252), vložil a odladil konfigy a oscam se rozjel. Teď jsem chtěl vložit jinou verzi, takže jsem stáhl binárku, natáhl do /usr/bin, přejmenoval dle původní, nastavil práva, restartoval a nic. Vůbec se to nerozjelo, ani žádné log files se nevytvořily. Zkoušel jsem takto asi 12 různých verzí a nic. Jede to jen s tou originál 7252. Je možné, že by to měli nějak hlídané? Popř. dá se to nějak obejít, abych si tam mohl natáhnou verzi, kterou chci?
Díky.
Díky.
| Clarktech ET9100 | LNB Inverto Black Premium Twin 0,2 dB | Gibertini 105cm | Motor Optibox DM 3800 | TV LCD Samsung 47" |
Re: Oscam v et9000
Blokovane to nie je... mozes pouzit akukolvek funkcnu binarku pre mips. V mojom BKP uz nainstalovany oscam je, len bez configs. Ak si stiahol este jednu, skontroluj si cez ftp ci tam nemas nahodou dve... jednu vymaz, nastav prava na 755 a cez cubic panel restartni... pokial mas spravne configs, musi to ist...Backup_CuBiC 2.0-et9x00-build 010_by_vikino_03-09-2012
CAMS:
- OScam oscam_1.20-svn7311 by dym1 - bez configs - doplnte si svoje configs do usr/keys, inak oscam je aktivny cez cubic panel. Po doplneni configs je potrebny restart oscamu cez cubic panel.
pfemir
Re: Oscam v et9000
Já jsem to právě se svýma konfigama nějak nemohl rozchodit, tak jsem tam nainstaloval oscam z CuBic panelu. Samozřejmě mi to nepomohlo, v binárce problém nebyl a po dalším laborování jsem opravdu našel chybu v konfiguraci. Takže jsem ji opravil a oscam se rozjel. Tak jsem tam chtěl vrátit binárku co jsi tam měl ty, ale nejde to. Tak jsem zkoušel i jiné a nic. Vrátím tam tu 7252 a jede. Přes ftp jsem to kontroloval, po té instalaci z panelu tam byla jedna binárka pojmenovaná oscam1.20. Takže každou další binárku co tam cpu, přejmenovávám takto, ale bez uspěchu.
Re: Oscam v et9000
Ked si najdem cas, nahodim ten backup a vyskusam...
Takto neviem, ked som robil ten backup, tiez som stiahol v cubic paneli oscam a cez ftp som len vymenil binarku za tu od dym1 a s mojimi configs to slapalo. Pred spustenim backupsuit som len vymazal configs a ine neverejne veci a tak som BKP ulozil. Normalne ked sa vymeni binarka oscamu za inu, nastavia sa atributy a restartne sa oscam, niekedy aj enigma2, tak to slape OK.
PS: vsak mozes ty vyskusat iny BKP, napr Open PLI 3.0 a v nom skus menit binarky oscamu, ci Ti to pojde...
pfemir
Re: Oscam v et9000
Teď tam mám nahozený tvůj poslední image "Backup_OpenPli- 3.0 _Image based on Linux 3.4.3. for ET9x00_by_vikino_08102012", oscam co jsi tam dával (5741) se s konfigy bez problémů rozjel. Zkusím výměnit binárku, ale to až zítra, bo rodina chce teď sledovat TV.
pfemir
Re: Oscam v et9000
Tak už jsem na to přišel. Dělal jsem to tak, že jsem nahrál novou binárku do /usr/bin přejmenoval a nastavil oprávnění. Toto mi nefunguje. Ale když binárku nejdříve přejmenuji a pak až natáhnu a nastavím oprávnění, tak šlape bez problému. Nevím proč, ale je to tak. Pro upřesnění, používám Filezilu.
Re: Oscam v et9000
Takze si robil zrejme chybu aj v cubic img a pravdepodobne to aj tam funguje ok a uz to nebudem skusat...
Ja pouzivam na taketo veci DCC v2.96 a nikdy som problem s premenovanim suboru v boxe nemal...
pfemir
Re: Oscam v et9000
Ano, v CuBicu to je stejné, už jsem to zkoušel.
Do teď jsem s filezilou problém neměl, ale po této zkušenosti budu také používat DCC. Zřejmě to nějak nezkousne tu tečku v názvu (asi).
serfig
Re: Oscam v et9000
Zdravím chci se zeptat proč mi nejede Markíza HD v oscamu.Já vím,že si můžu zapnout CCcam 2.3,tam to funguje,ale
snažím se oscam různě nastavovat přes OpenWebif,ale stále se mi to nedaří.Jedu na HDF 6.3. a oscam7507.Co mám upravit aby ta Markiza HD jela.dík
Clarke-Tech ET9000 - OpenPLi-2.1-beta
Re: Oscam v et9000
Treba mat na nu na karte zapisy ale ked Ti cez cccam ide, zrejme ich tam mas. V oscame - configs nastavenu prioritu na 0D96, ostatne do ignore... Ked prepnes na Markizu HD a nejde Ti, tak oscam Ti vypise v logu ze preco nejde... nie sme jasnovidci aby sme hadali co tam pise...
serfig
Re: Oscam v et9000
Stačí toto?
012/10/26 18:24:06 622250 c dvbapi: trying irdeto chid index: 17
2012/10/26 18:24:16 622250 c dvbapi: trying irdeto chid index: 18
2012/10/26 18:24:26 622250 c dvbapi: trying irdeto chid index: 19
2012/10/26 18:24:36 622250 c dvbapi: trying irdeto chid index: 20
2012/10/26 18:24:46 622250 c dvbapi: trying irdeto chid index: 21
2012/10/26 18:24:46 622250 c dvbapiau (0624&000000/0000/13B4/50:D907): rejected caid (1 ms) (0/0/0/0) (invalid caid 624)
2012/10/26 18:24:56 622250 c dvbapi: trying irdeto chid index: 22
2012/10/26 18:25:06 622250 c dvbapi: trying irdeto chid index: 23
2012/10/26 18:25:16 622250 c dvbapi: trying irdeto chid index: 24
2012/10/26 18:25:21 61DC60 h all debug_level=65535
2012/10/26 18:25:21 61DC60 h WebIf: Origin checked. Result: access from 192.168.1.35 => allowed
2012/10/26 18:25:25 61DC60 h all debug_level=0
Re: Oscam v et9000
V dvbapi si pridaj riadok:
I: 0624
A toto tam mas?
P: 0D96
I: 0624
A toto tam mas?
P: 0D96
serfig
Re: Oscam v et9000
Měl jsem to tam,ale měl jsem před tím toto #,tak jsem to smazala jede to.Dik
Jak jednoduchý, ale jak pro někoho?
otto69
Re: Oscam v et9000
Mám nainstalován plugin Xtrend-Alliance images po delší době jsem dal do přijímače Ice karu a tma, v oscamu co mi chodily i zápisy už to taky nejde. Nemáte někdo funkční binárku a configi?
