TP 11 934 V S2/8PSK
Napsal: 13 dub 2012, 21:25
od cerny.j
Dobrý den. Nevíte někdo jak na coolstream NEO naladit tp. 11 934v 27500 3/4 pilot=on. Hlavně mi jde o to jak nastavit "pilot=on" v menu jsem to nenašel. Na Clark-tech tuto funkci mám a tp. v pohodě naladím. Coolstrem mi ukaže, že SNR a SNR jsou okolo 60% a pak napíše že tp. nenaladil. A když si stáhnu settinks pomocí dreamsetu z internetu a dám ho do NEO přes síť, tak mi stále nefunguje a nejde dekodovat. V clark-techu, který mám připojený na stejný quad lnb mi vše funguje bez problémů. Stejné problemy mám i s tp. 19798h+11934v+12109h. Kartu mám skylink ice a dekoder cryptoworks.
Re: TP 11 934 V S2/8PSK
Napsal: 14 dub 2012, 10:29
fiha - na to sa kuknem.
Napsal: 14 dub 2012, 15:16
od EnoSat
nastavenia transpondera cita z satelites.xml , takze AUTO pre PILOT
Napsal: 14 dub 2012, 15:44
Uzivatel podava zmiatocne info.
frekvencia: 11934000
symbol rate: 27500000
horizontal
fec 3/4
modulacia QPSK
Takze ziadny pilot ON ,alebo OFF .
a ladi to normalne.
Napsal: 14 dub 2012, 17:23
od EnoSat
myslel asi toto
Napsal: 14 dub 2012, 17:46
to je stary TP pre KDhome . Zmenila sa na nom modulacia a preto treba pouzit funkciu - manualne vyhladavanie.
Napsal: 18 dub 2012, 13:03
od cerny.j
Tak semi to podařilo naladit, když jsem si stáhnul, pomocí funkce aktualizace sof., settings 1.3 s mo/channel_list.txt.
