PROPOJENÍ DVOU HD BOXU 9105
Napsal: 05 kvě 2012, 20:50
od Pedroso
Čao borci, poteboval bych poradit co mám natavit když mám propojeny dva HD BOXY 9105 přes ethernetovy kabel jen mezi sebou ale pořed to na tom druhym kterej je bez karty to pořad nejde. mám kartu skylink. děkuji moc za pomoc
Re: PROPOJENÍ DVOU HD BOXU 9105
Napsal: 07 kvě 2012, 06:56
od mirek33
Příjímače mají síťovou kartu ( konektor Ethernet). To umožňuje připojení přijímače do počítačové sítě. Přijímač očekává, že nějaké zařízení ze sítě mu přidělí (jedinečnou) IP adresu (ta jednoznačně identifikuje každé zařízení v síti). V domácí počítačové síti je to obvykle domácí router ( nebo wifi router, tj. router i s wifi kanálem) který má schopnost pracovat v síti jako řídící jednotka s funkcí DHCP server, tj. server který každému zařízení které v síti rozezné přidělí IP adresu. Přijímač HDBox v sobě takové zařízení nemá - nemůže pracovat jako DHCP server v počítačové síti. Takže může fungovat v síti jenom jako "pasivní zařízení".
Ani jeden z těch dvou přijímačů nemá IP adresu ( neměl ji kdo přidělit). Takže přijímače nemůžou vytvořit malou síť o dvou členech. Nemůžou spolu komunikovat v síti.Neumí to. Potebuješ router do kterého zapojíš síťovým kabelem oba přijímače, ten jim přidělí IP adresy ( různé) a umožní jejich vzájemnou komunikaci.To je první, ne však postačující krok k tomu co potřebuješ.
Napsal: 07 kvě 2012, 08:03
od mirek33
Nebo můžeš zkusit přidělit každému přijímači vlastní pevnou IP adresu a propojit je kříženým síťovým kabelem. Ale to se pak nedostaneš do přijímačů počítačem.
Napsal: 05 čer 2012, 18:31
od Pedroso
Cauvec trochu mě to trvalo
ale oba HDBOXI mám propojené přes router na kterém mám i internet takže oboum přidělit IP adresu a mají ji přidělenou oba . Potřebuji jen znát ten další krok k úspěšnému rozjetí komunikace mezi HDBOXI. díky za pomoc
Napsal: 11 čer 2012, 22:56
od Honk76
mirek33 píše:Nebo můžeš zkusit přidělit každému přijímači vlastní pevnou IP adresu a propojit je kříženým síťovým kabelem. Ale to se pak nedostaneš do přijímačů počítačem.
Proč se v tomto případě nedostane do příjmačů?Z počítače?Já mám 2x Hd box jednou Anacondu a ve všech pevnou adresu,a dostanu se do nich bez problémů,a kabely mám křížené?
Napsal: 11 čer 2012, 23:00
od Honk76
Honk76 píše:mirek33 píše:Nebo můžeš zkusit přidělit každému přijímači vlastní pevnou IP adresu a propojit je kříženým síťovým kabelem. Ale to se pak nedostaneš do přijímačů počítačem.
Aha jsem to nedočetl,pardon,já jemám všechny tři do routeru,zde bylo asi myšleno jen propojení příjmačů společně kabelem.
Napsal: 12 čer 2012, 09:42
od skandal613
.....taky bych chtěl použít dva HD boxy 9105,ale bude asi problém s dálkovým ovladačem,s jedním ovladačem budu současně ovládat oba-což samozřejmě bude vadit(když budu chtít např.načasovat na každém nahrávání)-co s tím ? koupit ten druhý třeba 7119 ?- jsou kody ovladačů rozdílné?......
