Přehřívání ?
Napsal: 28 črc 2012, 14:39
od INDiGEN
Ahoj. Mám první problémy se svým HD-BOXem, teď jak jsou ty horka, tak se mi přehřívá a naskakuje "Program zakódován" když jsem vytáhl EuroCAM+ modul tak byl uplně rozpálený :12: nemáte nějaké rady jak toto řešit ? Mě napadá jen instalace větráčeku z PC
ale nevím jestli tím nepřetížím trafo. Díky
Re: Přehřívání ?
Napsal: 02 srp 2012, 14:25
od Parto
Ak am das ventilator s vykonom 0,1 Wat-u tak to trafo nijako nepretazi a bude to chladit dostatocne. Taketo male ventilatory boli kedysi na CPU AMD K5 a pod. Akurat si musis zistit, ci je tam vyvedene adekvatne napatie z toho interneho trafa, popripade dorobit (co uz ale nieje take jednoduche). Najvasiu pracnost bude mat spravne osadenie, kedze CAM modul je umiestneny pod internou citackou a teda nemozes dat ventiator priamo nad, najjednoduchsou variantou je umietnit ho vpravo vedla cam a citacky, tak aby nasaval vzduch z vonku cez tu bocnu mriezku, pripadne tu mriezku este prisposobit zvacsenim otvorov na boku.
Druhou variantou by bolo asi vyrobenie samostatneho ventilatora s napajacim zdrojom, ktory by sa potom len polozil na alebo vedla skrinky prijimaca, ale tam by som skor uvazoval o vodnom chladeni, tak aby mi ventilator chladenia nehucal priamo pri prijimaci (fianncne narocnejsie riesenie).
U vacsiny uzivatelov celkom postaci, ak prijimac nieje niekde v uzatvorenej polici/skrinke ale volne polozeny na tienenom mieste.
