CHYBA: Nahravnie na externy dsik 320 GB
Napsal: 29 črc 2012, 19:58
od prepinakos
Zdravim,
nechclo mi inicializovat disk na 7119 HD box. Tak som to urobil tak ako mi tu niekto radil ze som nastavil iba cestu ulozenia na disk manualne ale nemountoval som ho. Ale teraz ked dam nahravat tak po cca hodine nahravani (HD kanalu) mi vypise ze chyba nahravania : plny disk? Ked sa na disk pozirem cez PC tak ma volnych cca 316 GB a nahranyy film ma 4,3GB.
Nevie niekto kde moze byt chyba?
Re: CHYBA: Nahravnie na externy dsik 320 GB
Napsal: 29 črc 2012, 20:49
nemusi pista na dve miesta sucasne .
FAT32 umoznuje maximalnu velkost suboru 4GB . Sformatuj disk na ext2 a mozes nahravat do nekonecna.
Napsal: 21 úno 2013, 10:52
od ZizalTabor
No já mám trochu podobný problém, ale ne úplně stejný. Mám pro nahrávání připojený WD externí disk 2TB, který je naformátovaný na NTFS a každá nahrávka se po ~4GB rozdělí (přípony ts,ts1,ts2 ...). Předpokládal bych že NTFS systém nemá 4GB omezení a tudíž, že nahrávka bude klidně 9GB v kuse, tak nechápu proč k tomu rozdělení dochází. Nevíte někdo čím může být? Viděl jsem, že je tu návrh pro ext2, ale vzhledem k tomu, že s tímto systémem nemám žádné zkušenosti, tak se bojím, abych tam něco nezvoral. Taky nevím jestli každý disk lze tímto systémem přeformátovat a hlavně jestli by to šlo bez problémů vrátit, pokud by to nevyhovovalo nebo kdybych ho pak chtěl používat k jiným účelům. A lze ext2 pak použít i v počítači s Windows XP, nebo je to jen pro Linux? Možná jsou moje otázky pro někoho úplně stupidní, ale bohužel v tomto jsem úplný začátečník, tak díky za pochopení a trpělivost
Napsal: 21 úno 2013, 23:33
mal som ext2 ,ale aj tam deli nahravky. jednoducho je to tak nastavene vo fw .
aj v XP sa daju citat linuxove particie - pomocou programu ext2 reader. da sa stiahnut je to free.
2TB disk na sat. prijimac je uz dost vela...
Napsal: 08 pro 2013, 01:30
od luo
Zdravim,
snažil som sa hladat tu fóre,googlit...ale na nič som neprišiel,rad by som nahral HD film,len na 1subor(viac ako 4GB)...je to vôbec možne?
Grantec,
prečo si myslíš,že 2TB ext. HDD je moc...?
Vďaka moc.
Napsal: 08 pro 2013, 09:12
od tulino
Luo Hdboxy nahravku rozdeluju bez ohladu na zvoleny format disku
Spojit .TS subory je predsa hracka (Totalcommander) a nasledne zostrihat tiez (ViReDo)
Napsal: 08 pro 2013, 22:42
od luo
tulino
diky za radu,je to pracnejšie a funguje to :)
Ďiky moc.
tulino píše:Luo Hdboxy nahravku rozdeluju bez ohladu na zvoleny format disku
Napsal: 09 pro 2013, 16:09
od tulino
Rad sa podelim o skusenosti
