Stránka 1 z 3
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 11 srp 2012, 19:11
od romčo
Zdravím Vás.Mám jeden dotaz.Keď spustím z externého HDD filmy v 3D cez CT,na TV zapnem funkciu 3D a v tom momente mi prestane reagovať DO z CT: zastavenie,pretočenie dopredu-dozadu....Keď vypnem na TV funkciu 3D, už znova začnú fungovať tlačítka na DO z CT. Čo by to mohlo spôsobovať ?
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 11 srp 2012, 19:20
od vikino
Vyskusaj povypinat plugin HDMI CEC. Nic ine ma nenapada, nemam 3D TV.
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 11 srp 2012, 19:42
Mňa napadlo že môže prebiehať konflikt ir signálov, pretože ak sa v telke spustí synchronizácia s aktívnymi okuliarmi môžu jednoducho zahltiť prostredie.
Riešením je spustiť film a pozerať v kuse až do konca
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 11 srp 2012, 20:11
od romčo
-Riešením je spustiť film a pozerať v kuse až do konca - takýmto spôsobom som to aj doteraz robil,ale je to nepohodlné.
-Skúsil som aj povypínať plugin HDMI CEC, ale nepomohlo.
Aj tak Ďakujem.
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 11 srp 2012, 21:29
Ale poznám ešte jedno riešenie. Ovládať box cez webrozhranie v pc alebo tablete, alebo nejakou aplikáciou z mobilného telefónu. Tam komunikácia okuliarov a telky nemôže rušiť nič
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 11 srp 2012, 21:51
od vikino
Dobry napad. Vyskusaj Nxtrend v.1.4, ak mas mobil s androidom.
viewtopic.php?f=290&t=10019
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 12 srp 2012, 13:00
od romčo
Tak, z Android Marketu som stiahol tú aplikáciu,len ešte musím prísť na to, ako to zpojazdniť. V angličtine nie som doma, tak to budem musieť skúšať s nejakou pomocou.Neviete niekto nejaký postup ?
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 12 srp 2012, 13:15
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 12 srp 2012, 14:19
od jirka106
Já tu aplikaci používám co přesně potřebuješ,co ti není jasný.
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 12 srp 2012, 15:00
od romčo
Stiahol som aplikáciu-nainštaloval do mobilu-spustím ju,zobrazí sa mi okno Settings,v ktorom treba vyplniť údaje: BoxProfile Name,IP.Address,Dyn.DNS Add. atď...
ktoré údaje tam zadať ?
ospravedlňujem sa, ale nie som moc v tom zbehlý
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 12 srp 2012, 15:43
od jirka106
Box profile name: Decoder1 nebo jakýkoli název
Ip-adress:vyplnit adresu boxu /192.168.1. ...../
Dyn DNS:adresa modemu /192.168.1.1/
Port number: 80
User name:root
Password:dreambox
Box type:E2
Pak ještě zaškrtnout CT/ET Box
Pak by se musí objevit hláška Decoder OK
Snad je to srozumitelné
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 12 srp 2012, 16:15
od vikino
Google translator:
Inštalácia-tipy:
1) uistite sa, že používate najnovšiu verziu Nxtrend ktorý si môžete stiahnuť z Google Android Market LIVE) alebo z Slide (alternatívne app-store).
2) skontrolujte, či ste pripojení k sieti LAN (pomocou WIFI a nie 3G).
3) pre päste-time inštaláciu, Nxtrend vás vyzve na pridanie Xtrend / CT-dekodér a nastavenie obrazovky sa otvorí.
4) Ak používate originálne WebIf a vy budete musieť SSL (https) povolená, potom vypnúť ods Nxtrend nepodporuje SSL zatiaľ).
5) uistite sa, že ip-adresa, port, číslo (a heslo, ak je povolené) sú správne. DynDNS nie je nutné spustiť Nxtrend, ak chcete použiť Nxtrend vzdialene.
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 13 srp 2012, 10:35
od vikino
@romčo - bolo by fajn, keby ze das vediet ako to funguje s tym 3D TV, ci to pomohlo...
Re: CT 9100-kolaps
Napsal: 15 srp 2012, 20:14
od akordeon
Prepač vikino, že rozširujem tuto tému, ale taku aplikaciu ( Nxtrend v.1.4 ) by som uvítal pre symbian, alebo niečo na ten spôsob, ale nič som nenašiel akosi, Jirka nevieš o niečom?
Re: Nereaguje DO pri 3D
Napsal: 16 srp 2012, 09:22
od jirka106
to:akordeon
Tak to neporadím,symbian nepoužívám,mám android,akorát vím,že existuje pro iPhone....
