Original image 2.09
Napsal: 17 srp 2012, 13:00
od Tonek23
Zdravím.Už někdo skoušel nový image? Mám dotaz.Funguje na něm USALS ? Na 2.08 nefungoval.Díky.
Re: Original image 2.09
Napsal: 26 srp 2012, 20:02
od Tonek23
Tak si odpovím sám .Funguje
Napsal: 26 srp 2012, 22:24
fajn, velmi dobra info !!! :89:
Napsal: 02 říj 2012, 21:23
od Pepazhor
Také zdravím všechny. Po nainstalování nového original image 2.09 mám problém s pevným diskem. Po nastartování Coolstreamu se většinou HDD nepřipojí (systém o něm neví), pouze v jednom z cca 10 zapnutí Coolstreamu je HDD načten a lze z něho číst data a ukládat je. Zkusil jsem v momentě když HDD zrovna fungoval udělat jeho kontrolu (přes menu v Coolstreamu) ale jak je vidět toto nepomohlo. Prosím, poradíte mi někdo jak tento problém odstranit ?
Napsal: 02 říj 2012, 23:20
Asi prides o data. Ja som cosi podobne riesil dnes na DM . Musel som disk vytiahnut dat ho sformatovat v PC , potom pripojit k dm a klasika- inicializacia, check disk ... Niektore chyby na disku nevedia linuxove prijimace prehltnut a brania sa .
Napsal: 12 říj 2012, 20:00
od Pepazhor
Tak se mi podařilo při náhodném načtení HDD Coolstreamem stáhnout z disku data do PC, poté jsem disk v Coolstreamu zformátoval, pro jistotu jsem ještě provedl jeho kontrolu a disk se po restartu Coolstreamu normálně načetl. Vypadalo to, že mám vyhráno a tak jsem přes FTP klienta na disk nahrál zpět několik filmů. Zklamání přišlo zanedlouho, po 2 dnech normálního provozu se disk opět nenačítá.
Zde je výpis hlášení při startu Coolstreamu "Kernel Messages" ze sekce týkající se HDD - řekne to někomu něco více o problému s HDD ?
# alsa_card_CX2450_init Success 8 , 116
cs_control: module init
cs_tsx_hsdp_set_port_speed: num: 594 denom: 7
CX2450x I2C-bus driver version 0.3b (Aug 8 2012, 15:15:58) (c) Coolstream International Limited
scsi0 : cnxt_sata
ata1: SATA max UDMA/133 irq 42
scsi1 : cnxt_sata
ata2: SATA max UDMA/133 irq 35
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
sata_cnxt[1]: spurious interrupt.
irq 35: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
Backtrace:
[<8006eb68>] (dump_backtrace+0x0/0x10c) from [<8036e950>] (dump_stack+0x18/0x1c)
r6:00000023 r5:00000000 r4:8046458c r3:ffffffff
[<8036e938>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<8036ee80>] (__report_bad_irq+0x3c/0xa0)
[<8036ee44>] (__report_bad_irq+0x0/0xa0) from [<800a5b24>] (note_interrupt+0x1c8/0x22c)
[<800a595c>] (note_interrupt+0x0/0x22c) from [<800a4708>] (handle_irq_event_percpu+0xac/0x17c)
[<800a465c>] (handle_irq_event_percpu+0x0/0x17c) from [<800a4808>] (handle_irq_event+0x30/0x40)
[<800a47d8>] (handle_irq_event+0x0/0x40) from [<800a5df4>] (handle_level_irq+0x88/0x100)
r4:8046458c r3:00020000
[<800a5d6c>] (handle_level_irq+0x0/0x100) from [<80065048>] (asm_do_IRQ+0x48/0x9c)
r4:804704cc r3:800a5d6c
[<80065000>] (asm_do_IRQ+0x0/0x9c) from [<8006b4d0>] (__irq_svc+0x30/0x140)
Exception stack(0x8045df40 to 0x8045df88)
df40: 000c13d1 00000898 0000f66d 00000000 8045c000 8047bec4 8045c000 80460b88
df60: 00000000 410fb764 0005e414 8045df94 8045df88 8045df88 80074290 8006c998
df80: 20000013 ffffffff
r6:00000001 r5:8045df74 r4:ffffffff r3:20000013
[<8006c96c>] (default_idle+0x0/0x30) from [<8006cb14>] (cpu_idle+0x68/0x80)
[<8006caac>] (cpu_idle+0x0/0x80) from [<8036d3b0>] (rest_init+0x60/0x78)
r7:80460b80 r6:807b5100 r5:8005f84c r4:8045e09c
[<8036d350>] (rest_init+0x0/0x78) from [<80048878>] (start_kernel+0x21c/0x264)
[<8004865c>] (start_kernel+0x0/0x264) from [<00048038>] (0x48038)
handlers:
[<7eb4adbc>] (cnxt_sata_interrupt+0x0/0xa94 [cnxt_sata_drv])
Disabling IRQ #35
ata2.00: qc timeout (cmd 0x27)
ata2.00: failed to read native max address (err_mask=0x4)
ata2.00: HPA support seems broken, skipping HPA handling
ata2.00: qc timeout (cmd 0xec)
ata2.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
ata2: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
Napsal: 13 říj 2012, 08:38
pokus o citanie max. rychlostou 3giga - zlyhanie
pokus o citanie 1/2 rychlostou 1,5giga - zlyhanie
mas poskodenu mastaer table, preto cool nevedel priradit IRQ pre pristup.
skusil by som ho sformatovat priamo v boxe cez konzolu . Nezabudnut najskor prikaz unmount - inak sa nic nesformatuje.
Napsal: 24 říj 2012, 15:01
od Pepazhor
Tak jsem s tím HDD zkoušel dělat "psí kusy", několikrát jsem ho zformátoval v jiných PC pod Linuxem, v počítačích se choval disk naprosto normálně a spolehlivě, ale vždy po jeho zapojení do Coolstreamu ho systém nenalezl. Ze zoufalství mne napadlo hledat pomoc na fóru coolstream.to a tam jsem zjistil, že o problému s načítáním HDD v original image 2.09 se ví již od samého začátku a tudíž se tento problém řeší a měl by být opraven ve verzi 2.10, která byla dnes oficiálně vypuštěna.
