Stránka 1 z 3
sky link-invalid smart card
Napsal: 21 srp 2012, 17:04
od szapzan
zdravim,po zakoupeni boxu jsem nahral fw FAC.HD BOX.FS7119HDPVR.v2.10.67.2012Jun27.ird a plugin -Mcas-01052012.interni ctecku mam vypnutou.pouzivam novou jeste neregistrovanou HD kartu sky link-IRD*O.
stale mi vyskakuje hlaska Smart cart insered,invalid smart card.
dik za rady :89:
Re: sky link-invalid smart card
Napsal: 21 srp 2012, 19:29
od ShaMan
Dávaš ji čipem dolů ?
Napsal: 21 srp 2012, 19:35
od szapzan
jj,cipem dolu to jsem zapomel dodat...jedna se o box 9105+ ne 7119
Napsal: 21 srp 2012, 20:09
od Honk76
szapzan píše:jj,cipem dolu to jsem zapomel dodat...jedna se o box 9105+ ne 7119
Použij tento mcas ---- viewtopic.php?f=359&t=10670 na něm mi to jede starší mcas mi to též píše
Napsal: 21 srp 2012, 20:11
od Honk76
Honk76 píše:
A nebo ji načti v jiném satelitu a pak půjde ale v tom mcasu z 8.7.2012 čisté irdeto jde
Napsal: 21 srp 2012, 20:40
od szapzan
i po nahrani mcasu z 8.7.2012 stale stejna hlaska
Napsal: 21 srp 2012, 20:47
od Honk76
szapzan píše:i po nahrani mcasu z 8.7.2012 stale stejna hlaska
Tak mě se to stalo též jednoho rána když jsem využíval čisté irdeto v 20 denním období,a tak jsem odinstaloval všechny pluginy,vymazal složku var,vypnul ůplně box,zapnul a dal plugin z 8.7 a box jsem před vypnutím dal na čt1 vložil kartu zapnul a počkal a naskočilo mi to.
Napsal: 21 srp 2012, 20:51
od Honk76
Honk76 píše:
Tak mě se to stalo též jednoho rána když jsem využíval čisté I-deto v 20 denním období,a tak jsem odinstaloval všechny pluginy,vymazal složku var,vypnul ůplně box,zapnul a dal plugin z 8.7 a box jsem před vypnutím dal na čt1 vložil kartu zapnul a počkal a naskočilo mi to.
Kdy jsi tam kartu poprvé vložil od rozbalení?
Napsal: 21 srp 2012, 21:08
od szapzan
karta je vcera rozbalena,vsechny pluginy jsem odinstaloval pred instalaci mcas 8.7.jak smazu slozku var?
Napsal: 21 srp 2012, 21:53
od Honk76
szapzan píše:karta je vcera rozbalena,vsechny pluginy jsem odinstaloval pred instalaci mcas 8.7.jak smazu slozku var?
Stáhni program rcc pokud máš satelit připojený lan kabelem nebo přes wifi k routeru.Zde- http://www.reel-multimedia.com/de/suppo ... tools.html zde je jako druhý poté se podíváš do síťového připojení jaká je adresa Tvého boxu například 10.0.0.10-192.168.1.10 otevřeš rcc nastavíš češtinu vpravo uprostřed je jazyk,do druhého okénka reelbox nastavíš tu svoji adresu z boxu a už.jméno do login i do Active image dáš root a do hesla do obou položek dáš hdbox poté to zavřeš a otevřeš a ono se to spojí s boxem nahoře bude Síť ok pokud tak všemu bude tak půjdeš do položky FTP vlevo dole a otevře se Ti Tvůj box kde otevřeš předposlední položku VAR označíš první položku a podržíš shift a označíš poslední poté klikneš pravým dáš smazat a zeptá se tak stiskneš ALLE poté se obsah složky smaže.
Potom box vypneš ůplně vzadu síťovým vypínačem počkáš 30 vteřin a zapneš nainstaluješ mcas z 8.7.2012 a spustíš zeleným až se spustí dáš červený automatické spuštění,poté se podívej do položky cas zadej kód 9105 ještě jednou ověř zdali je vypnutá interní čtečka,nastav si program čt 1 a vypni vlož kartu a zapni a čekej a musí to jít teď jsem v tom samém mcasu načetl novou IRDETO kartu kterou jdu zítra dávat pánovi během asi 2 min naskočila a už koukám!
Napsal: 21 srp 2012, 22:23
od szapzan
nemam box pripojený k routeru..a co kdyz zkusim kartu nacist na jinem satelitu?pomuze to?
Napsal: 21 srp 2012, 22:55
od ShaMan
S MCASem obecně problémy nebyly tak je to dost divné , jedině že by tvoje karta byla KO od výroby ....
Napsal: 22 srp 2012, 07:07
od Honk76
szapzan píše:nemam box pripojený k routeru..a co kdyz zkusim kartu nacist na jinem satelitu?pomuze to?
Vždyť jsem Ti to psal ať to zkusíš v jiném načíst a pak v hdboxu a pokud ta karta nepůjde ani v jiném je asi špatná
Napsal: 22 srp 2012, 15:19
invalid smardcart pise aj vtedy,ked je karta zle otocena, alebo z nejakeho zahadneho dovodu nedoslo k vypnutiu internej citacky Conax.
to sa da manualne vyriesit Menu - CAS a na dialkovom vytukat 7119 . Potom sa zobrazi volba s moznostou vypnutia ciatacky .
Po vypnuti treba restartnut a spustit Mcas.
Napsal: 22 srp 2012, 17:33
od Steiner
szapzan píše:...jedna se o box 9105+ ne 7119
grantec píše:....Menu - CAS a na dialkovom vytukat 7119 ....
na dialkovom vytukat 9105 a objavia sa ďaľšie 2 riadky
