X TREND ET6500 - problém s interným HDD
Napsal: 11 lis 2012, 21:29
od jarino1978
Mám túto super mašinu asi 1 týždeň, všetko, čo som potreboval, som vyladil a nastavil. Ale ostal mi jeden, či dva problémy.
- interný HDD : cez OSD ho síce STB vidí, ale nedokáže ho inicializovať a ani na mountovať. Cez ETCC ho dokážem oživiť, takto ale pracuje len do OFF/ON STB. Potom ho už opäť nevie inicializovať. Cez ETCC je formátovaný na ex4. Je to Seagate, 500 GB , SATA 2.
- externý HDD : problém rovnaký, ako s interným. Cez OSD ho vidí, ale nedokáže ho inicializovať. Je to 2 TB Toshiba, USB 2.0.
Čo s tým ? Existuje nejaký plugin na prácu s HDD ?
Používam AAF Image.
Re: X TREND ET6500 - problém s interným HDD
Napsal: 11 lis 2012, 22:33
od Steiner
Jari, tebe sa veeeľmo čudujem, že si už do toho konečne nepraskol a nekúpil nejaký DMM originál, tohoto by si bol ušetrený. A ver mi že to nestojí za to, jak ťa poznám zistíš až keď vyskúšaš, tak skús pripustiť, že ET6500 nemusí byť až tak super mašinka ako si myslíš.
Napsal: 12 lis 2012, 06:53
od vikino
Skus si precitat toto vlakno, mozno pomoze...: viewtopic.php?f=287&t=7662
EDIT: ...................... prijimac, ktory ma s et9x00 spolocny akurat tak nazov xtrend a e2..... a ze vraj ma tiez spickovy obraz ako et9x00 :D
EDIT2: skus na inicializaciu-formatovanie HDD pouzit plugin GSU viewtopic.php?f=290&t=7294&p=90788#p90788
Napsal: 14 lis 2012, 20:27
od jarino1978
chalani OK.
@Steiner : ja by som Dream nevyužil, už žiaľ nemám na nič čas, tak som aspoň vďačný za ET6500. Na občasné hranie stačí. Ten problém s HDD... asi som mal smolu na blbý kus. WD ide ako z praku. Mne pri mojom upgrade išlo hlavne o obraz, no a keďže ma poznáš, tak vieš, že ja som na obraz a zvuk veeeľmi háklivý...
Inak osobne. Za boha neviem, kto si. Asi sa poznáme z iných fór, ale @Steiner mi nič nehovorí. Alebo už možno stárnem :))
@vikino : ver či never, tak ET6500 a ET9500 má navlas rovnaký obraz. Mám ich prebehnuté cez kalibračnú sondu oba. Čo sa týka obrazu, sú navlas rovnaké.
Ak to prirovnám, tak ET6500/9500 má momentálne najkvalitnejší obraz na trhu, čomu síce veriť nemusíš, ale je to tak. Ešte nedávno bolo moje TOP v poradí Vantage HD a Dreambox 8XX SE. Ale ten Xtrend má lepší upscaler a tak je u mňa na prvom mieste.
Tie pluginy som vyskúšal, ale bez úspechu. Ak je STB v stand by, funguje, ak reštartneš STB, systém ho nevidí. Ale problém vyriešený výmenou za WD.
Napsal: 14 lis 2012, 22:55
od honzasa
@jarino: Neporovnával jsi taky náhodou obraz s AZBoxem Premium/Elite?
Napsal: 14 lis 2012, 23:20
Netreba. Xtrend ma ozaj nejlepsi obraz .
Napsal: 17 lis 2012, 12:31
od jarino1978
inak zmenou na image HDF idú všetky interné HDD a externé HDD, čo doma mám. Takže bol problém skôr v open aaf.
