Problem asi tuner
Napsal: 06 led 2013, 08:09
od jurinecko
Zdravim. Neviem kde môže byť problém,ale vypadávy mi signal na tomto stb? Chvilu ide a potom vypadne úplne,parabola doladena dobre,iny prijim ac funguje bez problémov a zobral som pre istotu ku známemu a tam to robí tiež. Ja si myslím že asi odišiel tuner alebo neviem co a este mi niekedy vypisuje Card reset failed.
Re: Problem asi tuner
Napsal: 06 led 2013, 08:53
od pivas
kamarád měl stejný problém,poslal to na reklamaci,tam to opravili a napsali oprava základový desky,tak pokud to máš ještě v záruce tak by to neměl být problém
