Vitamin 5000 HD svití pouze on
Lachym123
Zdravím všechny.Mám dotaz ohledně aktualizace firmware přes RS232 .Zapnu přijímač, rozsvítí se HDSTB v 1.70, asi za deset sekund naskočí On a nic dalšího se něděje.Otevře program STBupdater, zvolím Port 1, dále zvolím soubor který budeme nahrávat ve formátu bin a zmáčknu Start.Program napíše Waiting for STB Boot.Čekám, ale nic se neděje.Bootování prostě nenaskočí.Dělám něco špatně?Je to kamarádův stroj M7330 ,udajně tam byla verze 99_60 a po rychlejším přepínání se kousnul.Po vypnuti a zapnutí pouze ON.Přes USB nic nereaguje.Nevíte co dělat?kabel mám překřížený ,funkční ,jiné sataky jdou.Děkuji za každou pomoc.
- Steiner
Re: Vitamin 5000 HD svití pouze on
(1) Execute the “STBUpdate.exe” program.
(2) Press the first “Open” button, then you can see the “Open Comm Port…[Port:1] -à OK!!” message.
(3) Press the second “Open” button, and select an attached new appl binary after uncompressed.
(4) Press the “Start” button, then a new app binary should be updated on your STB.
(5) After waiting 5 ~ 10 minutes, all is completed.
viewtopic.php?f=391&t=12103
„Cross of Iron“
Lachym123
Děkuji za radu,ale to jsem již zkoušel i popsal.Zkoušel jsem se připojit i přes putty,ale nic cerna obrazovka nic nevypiše.Stale jen sviti ON.
milanmp
Ahoj, je to preto, lebo FW60-ka ma novsi loader. Teda nahras iba 60-ku. Pre ine FW musis mat osmickovy loader. Ten najdes na starom fore. Vela zdaru. Milanmp
Lachym123
diky zkoušel jsm fw60 znova i starší,jiny loader stale nic .i jiny programk na rs 232 ani tuk.nic to nebere.kabel rs232 funkční na jiných satakach facha bez problmu.zapojni kriz 2-3 ,3-2, 5-5.bez redukce.astal nic.
- Steiner
Nikde nevidím že si urobil aj toto: “Open Comm Port…[Port:1] -à OK!!” message.Lachym123 píše:Děkuji za radu,ale to jsem již zkoušel i popsal. ....
„Cross of Iron“
Lachym123
Ano Open Comm Port…[Port:1] -à OK me to napíše a to je vše.jen stale čekám a nicSteiner píše:Nikde nevidím že si urobil aj toto: “Open Comm Port…[Port:1] -à OK!!” message.Lachym123 píše:Děkuji za radu,ale to jsem již zkoušel i popsal. ....
Karlosam
SRV-Reolad Flash Externí - Musíte přehrát vnitřní paměť externí flash, když to dáte do servisu (třeba Atos) tak vám to přehrají stojí to 350,- bez dph takže asi 420,- s pozdravem K.
Ato1
ahoj podarilo sa ti to rozchodiť mám podobný problém !Lachym123 píše:Ano Open Comm Port…[Port:1] -à OK me to napíše a to je vše.jen stale čekám a nicSteiner píše:Nikde nevidím že si urobil aj toto: “Open Comm Port…[Port:1] -à OK!!” message.Lachym123 píše:Děkuji za radu,ale to jsem již zkoušel i popsal. ....
valsodar
No aj ja sa pripajam k tejto otazke .Mal som v nom E2 všetko v pohode a jedneho dna po zapnuti z DO ten isty problem
a odvtedy len pokusy a pokusy a nič stale svieti ON.
- Steiner
A iný klúčik / znovu nahraný image na klúčik si skúšal ? či neodišlo niečo na klúčiku
alebo skúšal si znova urobiť toto ? :
viewtopic.php?f=420&t=12196
„Cross of Iron“
paja1202
Dobrý den, nahrál jsem do příjmače Enigmu v2 a po asi 2 měsících nepoužívání mě příjímač napíše na displeji ON a nic jiného to nedělá a nikam se nedostanu. Prosím o radu děkuji.
