Stránka 1 z 8
NOR verze enigma2 -sapro USB
Napsal: 28 říj 2013, 16:16
od Rici.S
Nahrál jsem si NOR verze enigma2 -sapro USB a připadá mi že zatím není příliš stabilní.
Například při spuštění archivu cz/sk -zelená smrt.
Super vychytávka je PIP obraz v obraze.Ale také funguje jen někdy.Zjistil jsem že pravděpodobně když je plná paměť naskočí jen malý obraz.Pluginem ClearMem se dá vyčistit.
Pluginy IPTV Player-funguje dobře.My Tube player funguje také dobře.Pokuď se odladí Tyto malé mouchy bude to dobrá alternativa k verzi PKtýmu.
Re: NOR verze enigma2 -sapro USB
Napsal: 28 říj 2013, 17:35
od 005jon
archivu cz/sk funguje dobré máš ho zlé nastavený
PIP funguje z jedného TP lebo vitamin je jednotunerivy satelit !
Napsal: 28 říj 2013, 17:38
od Rici.S
Já vím že je jednotunerový že funguje v rámci transpondéru ale prostě někdy v rámci transpondéru nenaběhne.Přičítal jsem to plné paměti.
005jon co nastavit v archivu cz/sk aby fungoval.Vše načte jak má a když spustím film zelená smrt a to v Tv archivech i video archivech
Napsal: 28 říj 2013, 17:50
od 005jon
servicemp4 vyp. pre zvysenie kompatibility
Napsal: 28 říj 2013, 17:55
od Rici.S
Díky moc už to funguje.
Potom E2 Sapro nemá chybu.
Napsal: 28 říj 2013, 17:59
od 005jon
alternativa je už len verzi PKtýmu
funguje ešte aj úplné vypnúťie vitamina (hlboký spánok)
Napsal: 28 říj 2013, 18:02
od Rici.S
To jsem také zjistil ale naběhnutí trvá dost dlouho oproti verzi PKteam.
Napsal: 28 říj 2013, 18:08
od walter76
je to jednoduche i pro zacatecnika dat do vitamina enigmu 2? mam trochu obavy aby mi to nezamrzlo.nevedel bych potom co a jak?
Napsal: 28 říj 2013, 20:05
postupuj podla navodu a ak dodrzis vsetko aj v poradi, ako je tam popisane, nic sa nemoze stat .
Napsal: 29 říj 2013, 10:09
od walter76
a jde to potom vrátit na puvodni soft 99.45 atd. ? diky
Napsal: 29 říj 2013, 11:05
vzdy sa da vratit na povodny soft.
Napsal: 29 říj 2013, 11:40
od walter76
myslim jinou cestou než přes kabel 232 . :D
Napsal: 29 říj 2013, 11:50
od walter76
ještě jsem se chtěl zeptat na toto : vychozi stav- V prijimaci je nahrany PKT uboot a majitel prijimaca pouziva USB verziu s ext2 filesystem. co mam udelat nebo to uz je v prijimaci.diky
Napsal: 29 říj 2013, 12:20
to by si mal uz mat v prijimaci .
ak nemas, napis v akom stave mas teraz prijiamac , podla toho rozhodneme,co dalej.
Napsal: 29 říj 2013, 12:25
od walter76
mam puvodni soft tak jak jsem před 3 roky koupil,jen jsem tu a tam menil fw napr.99.49 atd.nic vic jsem nedelal.
