žádný signál
Napsal: 17 úno 2014, 07:17
od status
Zdravím..Mám problém s přijímačem Showbox S 301. Dva roky jede normálně a nedávno začal vypadávat obraz a házelo hlášku "žádný signál". Momentálně už je to trvalé. Zkoušel jsem přijímač napojit místo jiného a taky nejede, měřil jsem napětí na anténu - taky v pořádku.
Prosím o radu,jestli se nesetkal někdo již s takovým problémem?
Re: žádný signál
Napsal: 24 úno 2014, 20:30
od sumar
Nejdříve vyzkoušej příjmač třeba u souseda jestli funguje u něj, nebo ne.
Pokud NE tak do servisu, pokud ANO prohlídni koax. kabel hlavně konektory,
případně vyměnit konvertor u paraboly a zkontrolovat jestli ji vítr neotočil.
Re: žádný signál
Napsal: 25 úno 2014, 21:11
od status
jiný přijímač mi jede doma..jen tenhle mi přestal..
Většinou bývá problém s kondenzátory (elyty) na zdroji, ty jsem vyměnil ale nepomohlo to...
