Nefunkční čtečka
Napsal: 03 bře 2014, 10:51
od wert22
Ahoj, před časem jsme tu rozjížděli můj Xtrend 9500. Karta ICE skylink nejela ve čtečce v oscamu ani cccamu. Ve druhém přístroji vše funguje. Proto poslán na reklamaci a teď došel s tím že závada se neprojevila. Tak jsme to zas zkoušeli a kartu to nečte. Tak jsem volal na oficiálním dovozci a ten mě sdělil, že u nových přístrojů čtečky nefungují na oscamu a ni cccamu... Jaké série přístrojů máte a jde vám to? U mě to jde na 201252000... a u 201310000... to nejde.
Re: Nefunkční čtečka
Napsal: 03 bře 2014, 13:13
od pigiother
20131100....ide obidvoje.
Napsal: 07 bře 2014, 19:27
od modern
Ahoj,
připojuji se tu s dotazem a žádostí o radu .
Do této doby mi ET 9000 již skoro 3 roky šlape bez chybičky. Ale včera mi najednou uničtečka nevidí skylink kartu. Karta je funkční, v jiných nelinuxových strojích karta funguje dobře.
Zkusil jsem nahodit starší zálohy, ale nic se nezměnilo, nečte to.
Myslíte, že se mohla uni čtečka nějak pokazit ? Dá se opravit a případně, jaká může být investice do opravy, jestli se to vlastně vyplatí servisovat ?
Díky všem za rady, nápady , zkušenosti ..
modern
Napsal: 07 bře 2014, 20:51
od bobsi
Mal som ten isty problem,podlepil som kartu lekoplastom a funguje.
Napsal: 08 bře 2014, 11:46
od modern
Bobsi, děkuji za radu, zkusil jsem to tak a funguje !! :87:
Napsal: 22 bře 2014, 21:39
od okol
Taky prosim o radu.
Asi po mesici fungovani mi najednou pri sledovani TV zatuhl obraz a po restartu system vubec nechtel nabootovat. Tak jsem musel nainstalovat znovu Open ATV a potom jsem pomoci GSU stahl CCcam a vse fungovalo, ale jen cca 1/2 hodiny. Potom znovu vytuhl obraz, ale tentokrat uz reboot probehl, ale uz mi ctecka nevidi kartu T-mobile ICE ani Skylink ICE. Starou Cryptoworks normalne vidi. Zkousel jsem toho uz hodne, ale porad nic.
Jeste se zeptam jestli jsou v Cccam intalovanem pres GSU defaultne povoleny zapisy, nebo ne? CCcam.cfg jsem v /etc ani jinde nenasel.
Diky za rady.
Napsal: 22 bře 2014, 22:42
od clasicrock
GSU instaluješ jen emulátor,config si musíš na příslušné místo nahrát sám,ano v defauldu je zapis povolen.
Napsal: 23 bře 2014, 08:38
od okol
Tak jsem si to i myslel. Jelikoz nic nesdilim, tak vlastne ani nic konfigurovat nepotrebuju, takze to necham bez konfigu. Nicmene co je za problem s cteckou zatim nemam paru.
Napsal: 23 bře 2014, 09:53
od okol
Nakonec jsem znovu preinstaloval img a ctecka uz funguje. Snad to nezacne zase za chvili blbnout. Btw co vlastne rika radek "handled 124(107) ecms and 920(802) emms" ?
Napsal: 04 dub 2014, 17:20
od wert22
ahoj.jde karta ice skylink v oscamu přes ci modul? Případně jak to nastavit_ uni čtečky jsou vadné.
