Stránka 1 z 2
DLNA
Napsal: 03 bře 2014, 11:53
od pilgrim
Uz niekto z Vas rozchodit dlna ? Podarilo sa mi rozchodit len nic ho nevidelo ako server dlna.
Re: DLNA
Napsal: 10 bře 2014, 18:18
od pilgrim
Tak sa mi to podarilo uplne korektne rozchodit cez airplayer. Treba tam sice zaplatit za priemium verziu 5 € ale funguje to ok. Vyskytol sa ale iny problem zacali mi mrznut HD programy.
Re: DLNA
Napsal: 29 bře 2014, 11:47
od pilgrim
CHcel by som sa opytat kde by som nasiel alebo ci by ste nemohli do feedu doplnit air player. Inak nova verzia je aspon u mna o moc stabilnejsia.
Dik
Re: DLNA
Napsal: 01 dub 2014, 12:25
od pilgrim
Tak som ho nasiel a doinstaloval. Je v tom ale hacik ako nahle tento plugin (AirPlayer) bezi tak niektoré HD programy zamrzaju, takze ho asi budem musiet vypnut na trvalo a rozlučiť sa s wireless prehravanim na Showboxe.
Dik
Re: DLNA
Napsal: 02 dub 2014, 23:13
od 005jon
AirPlayer spôsobuje problémy pri stálom zapnutý treba ho manuálne zapínať len keď ho potrebuješ.
Ja preto používam
DLNA client ktorý nespôsobuje tieto problémy.
Re: DLNA
Napsal: 04 dub 2014, 11:43
od pilgrim
Dík za radu. A ktorý používaš prehrávač na androide ?
Re: DLNA
Napsal: 04 dub 2014, 11:58
od pilgrim
Kde ho zozeniem na feedu som nasiel iba minidlna
Re: DLNA
Napsal: 04 dub 2014, 12:09
od 005jon
je to dostupné feed pre e2 sapro
Re: DLNA
Napsal: 04 dub 2014, 12:36
od pilgrim
No a ako sa tam dostanem ked pouzivam Steinerovu verziu ?
Re: DLNA
Napsal: 04 dub 2014, 15:15
od pilgrim
Ok tak uz som tam dostal talismana mam aj madia player ako to funguje ?
Re: DLNA
Napsal: 04 dub 2014, 16:59
od pilgrim
ide to asi 2 sekundy a potom padne cela enigma iba vzadu vypinac, ale skusam na minidlna nejako rozchodit len neviem ako po nainstalovani ho rozchodit
Dik
Re: DLNA
Napsal: 04 dub 2014, 17:14
od pilgrim
CHcelo by to pridat na feed nejaky ten dlna server, browser alebo client na VU+ som nasiel ich popis.
Dik
Re: DLNA
Napsal: 04 dub 2014, 17:52
od 005jon
minidlna - je server DLNA nie client !
začnime odznova čo vlastne potrebješ ?
Re: DLNA
Napsal: 04 dub 2014, 21:31
od pilgrim
Ok potrebujem aby som z mobilu ale notebooku mohol prehrat video, hudbu atd na tv. Cez airplayer to slo ale padalo. Ja by som potreboval clienta aôe kde ho nabrat. Na PC som uz server nainstaloval uz mi ostava nastavit len enigmu.
Re: DLNA
Napsal: 04 dub 2014, 21:50
od pilgrim
V kazdom pripade ked ten plugin myslim minidlna nainstalujem tak sa medzi pluginmi nezobrazi cize nie je koretkne nainstalovany. Ok
Dik za rady
