Xtrend 10000
Napsal: 26 dub 2014, 17:15
od Pepik71
Ahoj,tak na německém webu HM SAT k prodeji 9.5 2014 ET10000 with 4 x DVB-S2 = € 579 :jednicka:
Re: Xtrend 10000
Napsal: 08 kvě 2014, 21:45
od Pepik71
Ahoj,tak Et10000 je doma,pro nedostatek času testovaní o víkendu.
Re: Xtrend 10000
Napsal: 09 kvě 2014, 09:39
od Jijirka
Tak model ET10000 už lze koupit i v Čechách.
Jen je mi divné proč je cena cca o 1000Kč vyšší než VU+DUO2 se srovnatelnou výbavou a navíc LCD.
Že by prachatější uživatelé?
Cena cca 13599,-?
Re: Xtrend 10000
Napsal: 09 kvě 2014, 10:24
od Pepik71
Kupoval jsem v Německu,tady v UK zatím nebyl.
Re: Xtrend 10000
Napsal: 09 kvě 2014, 13:45
od hihi
Jijirka píše:Tak model ET10000 už lze koupit i v Čechách.
Cena cca 13599,-?
Protože nemá HDMI-IN a možnost 4. tuneru
Re: Xtrend 10000
Napsal: 09 kvě 2014, 16:00
od Jijirka
hihi píše:
[/quote]
HDMI-IN tak to je celkem zajímavé.
Ale jinak i DUO2 má možnost použít 4 tunery. 2x Dual tuner. A to mi přijde zajímavější než tam cpát čtyři tunery a mít tak větší spotřebu.
Takže pořád mi ta cena tak nějak neštymuje.
Re: Xtrend 10000
Napsal: 10 kvě 2014, 16:55
od Pepik71
Dnes jsem nahodil Openhdf-et10000-967-20140510 a obraz se mi zdá lepší než na Openatv-4.0.Zatím si ho nechám.
Jinak tunery jsou vlažné,čekám na zbývající dva až dorazí.
Re: Xtrend 10000
Napsal: 11 kvě 2014, 11:52
od jope
Áno.Je to sympatický image.Na et9200 som nahral verziu Nightly 10.5.2014.Pri nahratí settingu cez dreamboxedit mi transfer prebehne,ale na konci keď- Posílam príkaz
obnovit-vyhodí chybu na IP adrese boxu a hlási Skontrolujte nastavenie siete.Sieť mi funguje O.K.Programy sú v zozname označené ako n/a.Dal som preto ručne preskenovať A3 23,5 a programy sú potom zoradené podľa settingu a zobrazujú sa korektne,no aj tak sa ich par zobrazuje ako n/a.
Mal si aj ty podobný problém?
Re: Xtrend 10000
Napsal: 11 kvě 2014, 15:31
od Pepik71
Ahoj,já to dělám přes dreamset,vypni firewal v antiviru,mě to dělá u Esetu,tak zkus.
Re: Xtrend 10000
Napsal: 11 kvě 2014, 18:14
od jope
Vypnutie firewalu nepomohlo,tak som skúsil Dreamset a tam to prebehne bez problémov.Vďaka za radu a veľa spokojnosti s Xtrendom.
S pozdravom Jozef.
Re: Xtrend 10000
Napsal: 20 kvě 2014, 13:30
od ROGIII
jope píše:Áno.Je to sympatický image.Na et9200 som nahral verziu Nightly 10.5.2014.Pri nahratí settingu cez dreamboxedit mi transfer prebehne,ale na konci keď- Posílam príkaz
Info z iného fóra na obdobný problém:
"Po dlhšom čase som vyskúšal image OpenHDF 4.0 Nightly.Po inštalácii nasledovalo nahratie settingu.To mi však v dremboxedite končilo pri Posielam príkaz obnoviť chybou na IP adrese boxu-skontrolujte sieť.Programy sa v zozname zobrazovali ako n/a.Taktiež neprešlo Otestovať nastavení IP a nefungoval stream do PC cez Dreamstream.Po dlhšom bádaní som z Download plugin/extension
stiahol plugin webinterface 1.5.4 a nainštaloval ho.Prednastavený port:80.Potom už setting prebehol bez problémov a fungoval aj Dreamstream.Obrazovo je image na úrovni OpenATV,ak nie lepší !Teletext funguje aj po inštalácii MQB (ver.2.8.5) z feedu zo zobrazením maličkej obrazovky v pravom dolnom rohu obrazovky.Camy si stiahneme cez HDF downloader v HDF Toolbox a spustíme v Softcam managerovi.V HDF Toolbox/Image Tools nájdeme install HbbTv 2.0.0 a 1.6.1.
Pre funkčnosť na ČT doporučujem 1.6.1.Veľkou výhodou je aj to,že pri aktualizácii zostáva webbbrowser 1.6.1 a tým aj funkčné HbbTv na Čt !!! V menu System si môžeme nastaviť EPG a Logs ukladanie na usb alebo hdd.Kto používa swap,môže si z Download plugin/system plugin stiahnuť swapmanager a aktivovať ho.Kto nepoužije MQB,HbbTV spustíme červeným-dlho.
Počas 3 dní som nezaznamenal žiaden problém a všetko funguje k mojej spokojnosti.Image môžem vrelo doporučiť pre veľmi dobrý obraz a množstvo potrebných nastavení."
Snáď niečo z toho pomôže.
Re: Xtrend 10000
Napsal: 20 kvě 2014, 13:39
od jope
ROGIII vďaka,je to môj príspevok,už je to vyriešené.
Re: Xtrend 10000
Napsal: 27 srp 2014, 23:25
od aaaxxxaaa
Neměřil někdo spotřebu ? Díky za odpověď
Re: Xtrend 10000
Napsal: 31 srp 2014, 09:22
od efendy55
spotreba mne osobne pri takomto boxe je šum a fuk ,ale mal som s ním problém na jednom tp na upc s lnb opticim aj golden proste o frekvenciu 12034/30000 V 3/4 8PSK mi ani neškrtol . nič nepomáhalo ani zmazať a zadať ručne , sieťové hladanie ,jedine satfinder ako tak tento tp našiel a naladil ,ale musel som lnb vymeniť za značku SMART tam to už našlo na prvý šup . používam multiprepínač , ale všimol som si že ked prepnem na tento TP tak mu to trvá o niečo dlhšie ako iné TP .dokonca ked to pozerám v PIP-ku a prepnem na sport1 HD alebo sport2 HD tak mi ukazuje 0 % signál . v hlavnom obraze kým nabehne signál tak mu to trvá 5 až 8 sec. kdežto všetky iné tp prepne naozaj bleskovo ale tento nie . použil som aj seting najnovší čo mi poslal predajca im to vraj funguje bez problémov aj na lnb opticum , ale u mna to blbne stále . že by nespolupracoval tento tp s multiprepínačom a mojim xtrendom ,ked všetky iné satelity na tie isté káble funguju bez problémov ??? skúšal som solo2, dreambox 800 hd se org , uno ,alien triplex a ani jeden nemá problém s týmto TP , jedine môj xtrend . podozrieval som tuneri ,aj som ich medzi sebou v slotoch prehodil ako mi odporučil predajca ale ani to nepomohlo . v čom môže byť borci teda problém ????
Re: Xtrend 10000
Napsal: 31 srp 2014, 10:41
od Pepik71
@efendy55
Ahoj,tak tento problém jsem řešil také.Pomohla až výměna za INVERTO BLACK ULTRA HIGH.Taky jsem prohazoval tunery a nic.Ted to je OK.Měj se.
