Čeština do Clarke-Tech a Xtrendu.
Napsal: 16 kvě 2014, 15:06
od Jijirka
Čeština do Enigmy2 a dalších pluginů
Překlady a zvláště jejich rozsah se mi zdály poněkud nedostačující. Takže jsem se rozhodl s tím něco málo udělat.
Použil jsem původní nekompletní jazykové soubory a v nich jsem dále upravil, doplnil a sem tam i přeložil většinu chybějících výrazů. Tam kde to šlo, jsem použil překlady přijímačů jiných značek. A když nebylo zbytí tak jsem vše doplnil vlastní tvořivostí.
Pokusil jsem se také sjednotit malá a velká písmena v textu a výrazech.
Mým hlavním cílem nebylo dosáhnout přesnosti překladů, ale maximální srozumitelnosti pro BFU.
Nakonec jsem to celé upravil jako instalační jazykový balíček ipk. Takže nyní je možné nainstalovat češtinu do Enigmy a dalších pluginů-doplňků jedním instalačním krokem. Jazykový balíček češtiny vždy nainstaluje jen ty části, které jsou potřebné a jejichž pluginy jsou nainstalované.
Nevýhodou takto pojatého balíčku je, že při aktualizaci se vám tu a tam nějaká čeština přepíše neúplnou češtinou z aktualizace. Není ale nic jednoduššího než provést opět novou instalaci češtiny z balíčku ipk. Případně to dělat automaticky po každé aktualizaci. Opakovat instalaci češtiny musíte i po přidání nového pluginu.
Instalace:
Nejprve si pro jistotu zálohujte stávající image. Potom zkopírujte jazykový balíček na USB disk a vložte jej do přijímače. Poté přes volbu „Instalovat místní rozšíření“/ "Install local extension" nainstalujte jazykový balíček. A nakonec nezapomeňte na Restartovat přijímač.
Odebrání balíčkuje přes Telnet:
Připojte se k přijímači přes Telnet. Např. program DCC (Drembox Control Center) a zadejte „opkg remove cestina-all*“ bez uvozovek.
Pokud provedete manuální odinstalaci jazykového balíčku tak se vše vrátí k původnímu nastavení.
Testování prováděno na ET9000 a párkrát jsem to prubnul i na VU+DUO2 a nebyl s tím problém.
Původně děláno na OpenPLI 3.0, OpenATV 3.0 a HDFreaks image. Později upraveno i pro verzi OpenATV 4.0.(MyMetrixLite)
Ale snad to bude funkční i na jiných modelech přijímačů postavených na OpenPLI. (NEZKOUŠENO)
Některé názvy a výrazy nelze přeložit kvůli problémům Enigmy, Pluginu, nebo pro potíže se skinem. Momentálně je přeloženo téměř vše co přeložit jde a hlavně co funguje.
Seznam češtin v balíčku:
Enigma2, AudioSync,AutoBackup, AutomaticVolumeadjustment, AutoTimer, Backupsuite-HDD, BMediaCenter, CoolTVGuide, EndancedMovieCenter, EnhancedPowersave, EPGRefresh, EPGSearch, EtPortal, Flashexpander, InfoBarTunerstate, Infopanel, Moviecut, MultiQuickButton, MyMetrixLite, PernamentClock, VirtualZap, Volumeadjust, webradioFS, AutoBouquetsMaker, AutoResolution, BlindScan, FanControl, NetworkBrowser, NumberZapExt, RecInfobar, RemoteControlCode, SystemTime.
Snad se ta čeština bude někomu hodit, ale protože nebyla zatím provedena žádná nezávislá korektura tak předpokládám hodně nedodělků, nepřesností, překlepů a chyb.
Pokud tedy přijdete na něco co by se mělo opravit, případně budete chtít navrhnout úpravu a změnu, rozhodně napište sem.
A ti jimž se čeština nebude líbit ať ji nepoužívají, nebo ať si ji udělají sami!!!!
P.S: Instalační balíček s češtinou najdete v pluginech a utilitách. >>Nebo ZDE<<
Re: Čeština do Clarke-Tech a Xtrendu.
Napsal: 16 kvě 2014, 18:45
od otto69
Ahoj, kde v OpenPli 4 najdu „Instalovat místní rozšíření“/ "Install local extension" nainstalujte jazykový balíček. Díky za odpověď.
Napsal: 16 kvě 2014, 18:59
od dym1
Menu/Pluginy/Sprava software/instalovat miestne rozsirenia a tam si vyber kde si dal ten svoj ipk balicek.
Napsal: 16 kvě 2014, 21:33
od otto69
Díky, už jsem to našel.
Napsal: 30 kvě 2014, 15:04
od Jijirka
Čeština-all-in-one
Nová verze:
Změny 0.31
- doplněn  EPGRefresh
- přidána čeština do pluginu MovieArchiver
Napsal: 27 srp 2014, 09:18
od Jijirka
Čeština-all-in-one
Změny 0.34
- doplněny soubory enigma2, MyMetrixLite, Blindscan, InfoBarTunerState, MovieArchiver
- a opraveny některé chyby
Pokud nejdete překlepy a chyby napište sem!
Napsal: 08 říj 2014, 17:45
od Jijirka
Čeština-all-in-one
Funkční na Xtrendu i na VU+ (OpenATV, OpenPLI)
Změny 0.35
- doplněny CS soubory enigma2, MyMetrixLite, Blindscan, OpenWebif, AutoTimer
- opraveny některé chyby
Rozbalit, nakopírovat na USB a nainstalovat. Vždy instalujte jako poslední plugin.
Používáte nějaký exotický plugin! Chybí vám čeština? Pište, třeba se s tím dá něco udělat?
Napsal: 22 říj 2014, 18:21
od jedutam
Zdravám, omlouvám se že píšu opožděně (nemohl jsem najít kde jsem našel tento topic).. čeština je dokonalá ,, nevadilo by když by se čeština použila do hlavního repositáře OPENATV ? aby se dostala do rukou více lidem ..
děkuji
Napsal: 09 bře 2015, 07:31
od Jijirka
Čeština-all-in-one
Funkční na Xtrendu i na VU+ (OpenATV, OpenPLI, XTA, HDMU,...)
Změny 0.40
- doplněny a opraveny CS soubory enigma2, MyMetrixLite, EPGRefresh, EPGSearch, Auto Timer,...
- Rozšířen překlad o XTA Panel v XTA Image
Rozbalit, nakopírovat na USB a nainstalovat. Vždy instalujte až jako poslední plugin.
Napsal: 09 bře 2015, 16:35
od vikino
Super. Ako cechoslovák pouzivam v boxe cestinu, tak velka vdaka. :-)
Napsal: 01 zář 2015, 08:15
od Jijirka
Přidána nová verze s upravenými položkami pro OpenATV 5.1 a zároveň zachována kompatibilita se staršími verzemi.
Snad se bude líbit.
Čeština-all-in-one
Testováno a funkční na Xtrendu i na VU+. Funkční také na většině ostatních Enigma2 přijímačů (Dreambox, Gigablue, Iqon,... s procesory Broadcom a SH4)
Změny 0.5.1.0
- doplněny a opraveny CS soubory enigma2, MyMetrixLite, Auto Timer, EnhancedMovieCenter, MyMetrixLite, ...
- Přizpůsobení pro nové OpenATV 5.1
Rozbalit, nakopírovat na USB a nainstalovat. Vždy instalujte až jako poslední plugin. Případně nainstalujte opakovaně.
Napsal: 14 říj 2015, 10:36
od Jijirka
Čeština-all-in-one
Změny 0.5.1.01
- doplněny a opraveny CS soubory enigma2, MyMetrixLite, OpenWebif, NetworkBrowser, EnhancedMovieCenter, EPGRefresh, ...
