Multifocus
Napsal: 08 čer 2014, 22:53
od gobb
Ahojte, potreboval by som poradit, chcel by som prijimat multifocus 28.2, 23.5, 19.2, 13, 0.8, bez motora.
1) Aku parabolu by ste mi odporucili?
2) Nebudem mat problem so signalom?
2) AzBox zvladne takyto setup?
Dakujem vopred za akekolvek rady.
Re: Multifocus
Napsal: 10 čer 2014, 21:14
od VTronik
Já na to používám toroidku T90, má dokonce ještě širší záběr než požaduješ (přes 40°). Se signálem není při správném nastavení paraboly problém. AZBox zvládne takový setting zcela bez problémů, mám k tomu DiSEqC relé s osmi vstupy. Výhodou je právě bezproblémové procházení mezi jednotlivými pozicemi satelitů.
Re: Multifocus
Napsal: 16 čer 2014, 21:50
od radkoslav
T90-ka je super. Ak chces nieco lacnejsie, tak sa pozri po Multifocus E-85.
