Oscam cez GSU
Napsal: 21 srp 2014, 16:02
od king
Zdravim, neviete niekto kde ma oscam nainstalovany cez GSU configy, chcel by som vyskusat novy Open Atv 4.3 ale potrebujem tam rozchodit aj oscam. Dik
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 21 srp 2014, 19:45
od VTronik
Já to mám takto: /etc/tuxbox/config/oscam/
Mám přes GSU stažený oscam 9163 a chodí mi to bez problémů.
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 22 srp 2014, 02:07
od king
Dik za radu, ale nepodarilo sa mi to rozchodit, stale nevidi tie configy, tak som sa vratil spät k OAM 7
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 22 srp 2014, 19:39
od VTronik
Je možné, že je tam prostě vůbec nemáš. Potom by mělo stačit je tam nakopírovat přes FTP a nastavit jejich atributy na 644. Pokud chybí některý z podadresářů (například config...), tak vytvořit a nastavit atr na 755.
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 23 srp 2014, 01:07
od king
VTronik píše:Je možné, že je tam prostě vůbec nemáš. Potom by mělo stačit je tam nakopírovat přes FTP a nastavit jejich atributy na 644. Pokud chybí některý z podadresářů (například config...), tak vytvořit a nastavit atr na 755.
Zial, nepomohla ani zmena atributov, stale pise missing config file
, doplnal som to do etc/tuxbox/config/oscam rozchodil som tam len Cccam na vyskusanie, ale ja potrebujem Oscam takze nic, skoda vyzera to byt celkom vydareny fw. ten Open Atv 4.2
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 23 srp 2014, 17:27
od VTronik
Zkontroluj si cestu přímo přes GSU. Otevři GSU univcam manager, nahoře vyber v položce Server oscam, který máš stažený přes GSU. Vpravo budeš mít k dispozici položku oscam start cfg, na tu najedeš modrým tlačítkem dálkáče (červená šipka před položkou), položku aktivuješ žlutým tlačítkem dálkáče. Otevře se seznam položek GSU pro oscam. Hned nahoře budeš mít cestu k config souboru. Máš dvě možnosti, buďto vyedituješ přímo zde správnou cestu (/etc/tuxbox/config/) nebo své config soubory nahraješ přes FTP tam, co píše GSU. Opět nezapomenout nastavit atributy adresářů a souborů, které budeš kopírovat přes FTP.
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 24 srp 2014, 01:05
od king
Tak po nastaveni cesty sa to konecne rozbehlo, karta ide ok, dufam ze prejdu aj zapisy, ale zase sa nemozem pripojit na vzdialeny server, configy som pouzil z oscamu co som mal predtym, tam mi to islo asi bude treba nieco zmenit. Dik za radu
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 24 srp 2014, 14:47
od VTronik
Pokud chceš zjistit, zda ti chodí na kartu zápisy, tak se přihlaš na web rozhraníé oscamu a uvidíš jak to funguje...
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 24 srp 2014, 20:11
od king
[quote="VTronik"]Pokud chceš zjistit, zda ti chodí na kartu zápisy, tak se přihlaš na web rozhraníé oscamu a uvidíš jak to funguje...[/quote
Túto možnosť poznám, podľa toho zápisy neprechádzajú
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 24 srp 2014, 20:40
od VTronik
V tom případě to vypadá na chybu v config souborech. Máš v sekci user v položce au stejný text (label čtečky) jako je v sekci readers v položce label?
Mělo by to vypadat například takto:
soubor oscam.server
[reader]
label = skylink
soubor oscam.user
[account]
au = skylink
Pro zjednodušení jsem ostatní parametry ze souborů nevypisoval. Předpokládám, že je máš ve stejné group.
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 24 srp 2014, 21:36
od king
Tak som to pomenil uvidíme...
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 24 srp 2014, 21:47
od VTronik
To zjistíš prakticky okamžitě. Restartuj oscam, připoj se na web rozhraní a přečti si v readers zda se zapisují EMM. Dále si to můžeš zkontrolovat v readers, kde si prohlédneš platné zápisy na kartě a podle datumů poznáš, zda chodí ty aktuální. Před načtením zápisů z karty ale nezapomeň udělat v readers refresh.
Re: Oscam cez GSU
Napsal: 24 srp 2014, 22:15
od king
Vyzera to ze zápisy nechodia v readers su same nuly
