Newnigma2 DM900UHD
Napsal: 19 pro 2016, 19:09
od 005jon
OE2.5 Images Newnigma2 DM900UHD
Možnože sa pýtate prečo Newnigma2 asi preto že som na ňu zvyknutý a všetko funguje a čo nie dokážem si upraviť a prispôsobiť podľa svojich predstav veď o tom je e2 .
Kvalita obrazu nádherná čo sa nedá povedať o Open ATV 5,3
HbbTV – funkčne
Oscam – bez problémov
Archivczsk – bez problémov
MediaPortal – funkčne
Picon – funkčne
/picons/picon = SD Skin Picons
/picons/piconHD = HD Skin Picons (Infobar)
/picons/piconlcd = LCD Skin Picons dm900
/picons/piconSList = Servicelist Picons
SDcard – spriaznená
moutnutie sieťového disku – funkčne
Re: Newnigma2 DM900UHD
Napsal: 19 pro 2016, 20:25
od marsim21
Tak jsi mě navnadil a večer jí jdu nahazovat.
Máš možnost vyzkoušet zda funguje stream z venkovní IP ?
Máš možnost vyzkoušet nějaký usb DvB - t tuner zda jsou potřebné ovladače?
Napsal: 19 pro 2016, 20:38
od 005jon
usb DvB-t - nemám žiadne doma.
stream z venkovní IP - vyskúšam....... (hneď ako sa skopíruje HDD s DM800se do DM900 docela svižně to ide cez sieť.)
Napsal: 21 pro 2016, 19:01
od lachtan
Tak jsem vyzkoušel nahodit Newnigmu2.
Přiznám se v žádném jiném přijímači jsem jí nikdy nezkoušel.Z mého pohledu je pro mě příliš chaotická špatně se mi oproti ostatním verzím E2 v ni orientuje.
Na druhou stranu oproti ATV jsou na tom podstatně lépe.Vzhledem k pokroku mezi verzemi určitě na ní chvíli pojedu a kdo ví možná si i časem zvyknu.
Nyní trochu porovnání mezi OpenATV 5.3 a Newnigmou2 jak si nyní stojí. Je jasné za 14 dní může být vše úplně jinak.Vše je teprve v začátcích a verze images se neustále odlaďují.Je tomu i vidět v aktualizacích,které vychází denně.
Berná mince images ze dne 20.12.2016
Start přijímače zadním vypínačem.
OpenATv 5.3 : Přijímač nabíhá minimálně 60 vteřin.Poté oscam s kartou nabíhal ihned.
Newnigma2 : Přijímač nabíhá kolem 20 vteřin.Poté oscam cirka do 10 vteřin.
Obrazově
OpenAtv 5.3 : Obraz z přechodu Os2.5 na Atv diametrálně zhoršení obrazové kvality.
Newnigma2 : Obraz skoro na stejné úrovni možná oproti Os2.5 mírné zhoršení.
HBBTV
OpenAtv 5.3 : Nyní absence
Newnigma2 : Plně funkční
Stream videa
OpenAtv 5.3 : Na vnitřní síti bez problémů. Stream z venkovní Ip nefunkční.
Newnigma2 : Plně funkční jak na vnitřní síti,tak i z venkovní Ip.
Archivy Cz/Sk
OpenAtv 5.3 : Funkční.
Newnigma2 : Funkční.
Picony a piconylcd
Stabilita systému
OpenAtv 5.3 : Bez problémů.
Newnigma2 : Bez problémů.
Pro ATV
Přehlednost Images
Newnigma2 : Pro mě chaoz.
Překlad Images Cz
Newnigma2 : Mnoho položek nepřeloženo.
WebIf
OpenAtv 5.3 : Bez problémů velice dobře propracované.
Newnigma2 : Bez překladu oproti Atv se mají hodně co učit.
Napsal: 21 pro 2016, 20:42
od 005jon
lachtan píše:
Přehlednost Images
Překlad Images Cz
Ano máš pravdu že je to chaotické, dôvoď neviem lebo je to len na OE2.5 na 2 a 2.2 tam je úplný preklad a nie je to chaotické rozložene.
Napsal: 13 led 2017, 16:15
od marsim21
Newnigma update 13.1.2017
Kopírují stejnou chybu jak v images DreamOs také nefunkční WebIf
viewtopic.php?f=653&t=15015
Napsal: 14 led 2017, 15:08
od marsim21
Napsal: 15 led 2017, 18:24
od EnoSat
kazdy team pouziva source zalozene na DMM , zalezi len v akom casovom intervale vydaju svoju aktualizaciu
niet sa comu cudovat ze chyba sa prejavy skoro vsade
Napsal: 03 zář 2017, 12:02
od geronimoh
Zdravím. Zkusil jsem nainstalovat do svého DM900 HD tuto zálohu dle návodu, ale vyskočí hláška "413 request entity too large" . Nainstaloval jsem Merlina 4, který má 419 MB. NewEnigma má 563 MB. Nevím, kde dělám chybu.
