Oscam - prodleva - dlouhé přepnutí kanálu
Napsal: 09 bře 2017, 09:09
od matafakciz
Zdravím,
poslední dobou se mi vyskytuje problém s tím, že je dlouhá odezva při přepnutí kanálu ze vzdálené karty. V přijímači mám vloženou kartu se základem a na
vzdálené kartě je aktivní balíček. V přijímači běží OpenPLi a Oscam. Stává se, že přepnutí na kanál ze vzdálené karty trvá i 15 vteřin - než se kanál načte.
Stává se to úplně náhodně, občas tak 6 přepnutí kanálu je okamžité a pak na další kanál čekám zas 15 sekund, někdy se problém neprojeví vůbec, někdy to
trvá dlouho každé druhé přepnutí. Nepodařila se mi vypozorovat jakákoli zákonitost, proč a kvůli čemu se to děje, nevím o žádné změně na straně serveru
ani klienta, dřív to běhalo bez problémů.
Testováno na:
Xtrend ET8000, OSCam r11335, OpenPLi 4.0 (2017-02-07),
Formuler F3, OSCam r11213, OpenPLi 4.0 (2016-07-27) a (2017-02-12)
Server je Xtrend ET9500, OpenPli 4.0 (2015-07-27) Oscam r11209, protokol cccam.
emmcache na všech strojích vypnuto,
na xtrendu et8000 zkoušeno oscam.dvbapi s prioritou na 0624 a ignorem na 0D96, 0500 a 0100
na straně serveru zkoušeno v módu crypto.orks i ir.eto (je tam ICE), i přes CCcam
přijímače plnou RAM nemají.
Všechno možné jsem zkoušel restartovat, vyndavat karty ale efekt to nemělo, problém se stále projevuje.
Nevěděl by někdo co s tím? Nebo co ještě zkusit?
Díky.
Re: Oscam - prodleva - dlouhé přepnutí kanálu
Napsal: 09 bře 2017, 19:45
od efendy55
pokial používaš aj vlastnú kartu tak si nastav v configu preferovanie lokálnej karty , tento parameter môžeš nastaviť kludne aj v usserovi . akú vlastne používaš kartu ICE-0D96 alebo IRDETO-0624 ??? zle máš potom nastavený config pre tvoj oscam ked ti to všade blbne . skús sa pohrať s DVBAPI : P: a I: ja to mám napr. takto :
P: 0D97
P: 0D96
P: 0668
I: 0
I: 1
ale pozor , nie v každom boxe , v iných to mám napr, úplne ináč .... podla toho ako potrebujem . pokial frčíš na caide : 0D96 , 0D97 a 0668 tak si to môžeš takto zadať a upraviť podla svojich CAID-dov . vidíš to aj v live logu pri prepnutí na ktorý CAID najprv šiaha oscam a samozrejme + iné veci tam treba správne nastaviť a nezabudni boxtype: dreambox v tvojom prípade .
hm , máš v tom poriadny chaos ....
píšeš toto : emmcache na všech strojích vypnuto,
prečo nastavuješ prioritu 0624 ked píšeš že máš ICE ????
a emmcahe môžeš kludne zapnúť ak chceš napr: 0,1,3,2 alebo podla potreby ...
Napsal: 09 bře 2017, 20:10
od efendy55
ešte som zabudol .... napr v jednom boxe to mám takto :
[reader]
label = Skylink
protocol = internal
device = /dev/sci1
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 0,1,3,2
[reader]
label = RTVS
protocol = internal
device = /dev/sci0
boxkey = B1B2B3B4B5B6B7B8
rsakey = AB722A8CAA9F58DE0D1CBB6FF329C961ED9DD759B103082D1BAE64C27A861D42E7F631891C2660EFA57484F80BBB4E0E8249A8368E31BD3FFC369FBE95160528
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 2
emmcache = 0,3,2,1
[global]
disablelog = 1
logfile = stdout
clienttimeout = 3000
fallbacktimeout = 1500
preferlocalcards = 2
failbantime = 5
failbancount = 5
[cache]
max_time = 10
[cccam]
port = 145352
nodeid = 8A03B3ED106D14DE
version = 2.1.4
reshare = 2
ignorereshare = 1
stealth = 1
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 1
request_mode = 1
delayer = 60
user = xtrend8500
read_sdt = 2
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8888
httpuser = jozko
httppwd = mrkvička
httprefresh = 4
httppollrefresh = 4
httpshowuserinfo = 1
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
hideclient_to = 4
httposcamlabel = XTREND-Oscam
Napsal: 10 bře 2017, 07:24
od matafakciz
Díky za odpověď, takže:
- v oscam.conf mám nastaveno "preferlocalcards = 1" což taky funguje.
- lokální kartu mam ICE, ale měl jsem jí v modu irdeto (vše funguje stejně, pokud jí provozuju v modu CW)
S tou prioritou na 0624 a ignorem na 0D96, 0500 a 0100 jsem to zkoušel, když jsme to se známým, který server provozuje, přepli aby server poskytoval taky 0624 - chtěl jsem zkusit, aby všechny kanály jeli na 0624 - myslel jsem si, že by to tak mohlo být rychlejší, když budou mít všechny stejné CAID, proto jsem tu prioritu takhle nastavil.
Do livelogu s schválně podívám, co to bude dělat až zase bude trvat přepnutí dlouho.
- emmcache mám nastaveno na 0, 1, 2
Rozdíly v mém a tvém nastavení jsou akorát v tom, že mám "pmt_mode = 6" a následující parametry tam nemám (jinak mám vše stejně)
failbantime = 5
failbancount = 5
Hlavně nechápu, jak je možné že se tyhle problémy při přepínání teď dějí, když se žádná změna v nastavení od doby kdy to skoro rok chodilo neudělala - ani na serveru ani na klientovi. Neproběhly nějaké jiné změny? V kodování, v připojení dalšího kodování na kanály atp.?
Napsal: 10 bře 2017, 10:00
od efendy55
prečo to prepínate na irdeto ked to bezvadne funguje na ICE ???? ked to bude frčať v irdete tak potom to rieš a nebudeš jediný . ked frčíš len na 0D96 tak ju skús nastaviť aj v DVBAPI P: 0D96 a ostatné daj I: v každom boxe a binárke sa to môže správať ináč . to že mne to funguje takto v xtrende neznamená že to bude aj inde . ako som písal ja mám v každom boxe trochu ináč nastavený config podla svojej potreby . ty frčíš na 0D96 a tvoj server na 0624 ???? . ešte záleží v akom poradí si zadáš CAID v DVBAPI . pokial viem tak oscam šiaha od najnižšieho čísla hore alebo podla nastavenia . skús to napr. takto :
P: 0D96
P: 0624
I: 0
reštart oscamu a uvidíš čo to urobí . skús sa ešte s týmto parametrom pohrať . Request Mode:
nájdeš to v DVBAPI .
Napsal: 10 bře 2017, 12:42
od matafakciz
Tak nyní nastaveno následovně:
lokální karta v klientovi jede na 0D96
server poskytuje 0D96
nastavena priorita na 0D96, ignor na 0624, 0500, 0100.
V serveru jsou dvě karty:
ICE s balíčkem
ICE se základem
obě běží v 0D96, a nyní se stalo, že server poskytoval jen programy ze základu - čili jen ze své spodní čtečky.
Bylo by tedy na serveru potřeba nastavit, aby poskytoval jen z horní karty - asi v oscam.user ? Akorát nevím jak.
Napsal: 10 bře 2017, 15:46
od efendy55
jednoducho ... napr: group alebo services . každú readers v inej group napr. readrs-základ group1 a readers -balík group 2 a zadáš komu s ktorej readers bude čo púšťať ....
Napsal: 16 bře 2017, 13:37
od matafakciz
Díky, nastavení co z které čtečky půjde chápu.
Nakonec byl problém na straně serveru v nastavení users. V poslední době tam dva users přibyli (kvůli testování dvou přijímačů) a navíc u nich byly nešťastně zvoleny jméno a heslo - byly podobné, a ač jsem si to nemyslel, byl s tím problém. Nadbyteční users se smazali, zůstali tam jen ti regulérní a nastavili se jim nové údaje a v současné době to běží.
Díky za pomoc!
