Stránka 1 z 2
Zdielanie SKYLINK irdeto - 2x HD Box 9105+
Napsal: 26 pro 2019, 16:52
od zabaaak
Zdravim vsetkych.
Vie mi niekto prosim potvrdit ze ma funkcne zdielanie SKYLINK Irdeto karty umiestnenej v certifikovanej CA citacke medzi dvomi HDBOX 9105+ ?
Karta bola doteraz v UNI citacke kde to fungovalo v rezime Cryptoworks, no potrebujem po pridani kodovania na TA3 rozchodit Irdeto, ktore mi zatial nefunguje.
Doteraz mi spolahlivo fungoval Mclient a Mgcamd, Oscam sa neosvedcil. Nejake skusenosti s podobnym pripadom ?
SW: v2.12.01
Re: Zdielanie SKYLINK irdeto - 2x HD Box 9105+
Napsal: 26 pro 2019, 17:05
od Warder
Priatelu myslim ze si chcel napisat, ze mas kartu strcenu v CA module a ten v CI slote a to ty zozdielat nikdy nepojde.
Oscam chodi urcite v pohode aj na tomto starsom SH4 stroji, vsetko je to len o jeho konfiguracii. Pozri si napriklad vlakno viewtopic.php?t=15746
:89:
Napsal: 26 pro 2019, 17:35
od zabaaak
Vdaka za odpoved. Ano presne to som chcel napisat, citacku mam strcenu v slote a prave tohoto som sa obaval.
Cize hovoris pokial sa mi podari rozbehnut ten Oscam vo verzii ktora je spomenuta preposlanom vlakne, zacne UNI citacka dekodovat aj IRDETO ? Pochopil som spravne ?
Napsal: 26 pro 2019, 18:23
od zabaaak
Ciastocny uspech, primarny box uz dekoduje aj irdeto pomocou Oscamu ktory som pouzil od zilizila.
Sekundarny prijimac ale zatial nedekoduje.
Napsal: 28 pro 2019, 12:53
od zabaaak
Mam otazku na nastavenie OSCAM medzi oboma ofline boxami prepojenymi len LAN.
Predpokladam ze "server" kde mam kartu musi v OSCAM.CONFIG a OSCAM.USER obsahovat interneho klienta (dvbapi) nakolko data z citacky potrebuje spracovat aj oscam v prijimaci kde je karta. No zaroven si musim pridat dalsie konto (meno_client, heslo_client ) ktore bude pre BOX "client" v OSCAM.USER.
OSCAM.SERVER na "serveri" nie je podstatny.
Naopak,
Na prijimaci "client" ma yaujima OSCAM.SERVER kam musim pridat READER s menom a heslom (meno_client, heslo_client ), IP adresou mojho prveho prijimaca sluziaceho ako server a cislo portu.
Je to spravne ?
Ak ano, ake cislo portu mam pouzit pri zdielani medzi 2 domacimi boxami ? Kde sa nastavuje na prijimaci pracujucom ako server, cez aky nazov parametra ? V OSCAM.CONF ?
Napsal: 28 pro 2019, 13:20
od Warder
Snad v jednoduchosti to pochopis, najprv si nastav protokol a port na servery ( mas na vyber protokol napr. Camd3.3 Cs357x Cs378x CCcam Newcamd GBox Radegast Scam.... a port ktory sa tebe paci ) ktory budes pouzivat, cez Web to urobis v sekcii Config alebo to mozes rucne zapisat/zeditovat v subore oscam.conf.
A potom na clientovi si to nastavis cez Web v casti Reader alebo v konkretnom subore oscam.server
Napsal: 28 pro 2019, 13:35
od zabaaak
Budem musiet manualne modifikovat subory, oba prijimace su offline.
V pripade ze som vybral protokol NEWCAMD, moze to byt v config takto ? Alebo tam treba pridat este zvlast port na stare kodovanie 0d96 ?
[newcamd]
port = 10000@0624:000000,000004,000008,00000C,000010
Nastavenine OSCAM.SERVER mi je myslim jasne...
Napsal: 28 pro 2019, 13:39
od Warder
U Newcamd protokolu musis mat pre kazdy CAID zvlast port.
Napriklad port = 5000@0D96:000000;5001@0624:000000
Kedze mas dva boxy s Oscamom tak ak ti mozem poradit, aj vzhladom na moznost zasielania EMM na kartu, tak skus sa pozriet na protokol cs378x. ;)
Napsal: 28 pro 2019, 13:53
od zabaaak
Chapem. A musim ich pridat kazdy - READER zvlast do oscam.server na strane client.
A ako by vyzeral zapis na "serveri" v oscam.conf ak by som pouzil protokol cccam ?
Nic ine nepotrebujem zdielat len vlozenu irdeto kartu...
Napsal: 28 pro 2019, 14:07
od Warder
Ak pozijes CCcam tak na serveri v oscam.conf napriklad
[cccam]
port = cislo portu
nodeid = cislo nodeid mas zapisane v Config / CCcam ako je aj port
version = 2.3.0
reshare_mode = 1
U klienta by si mal v oscam.server
[reader]
label = XYZ
protocol = cccam
device = XXX.XXX.XXX.XXX,XXX - posledne troj cislie je cislo portu
user = XYZ
password = ZYX
inactivitytimeout = 30
group = 1
cccversion = 2.3.0
od zabaaak
Skusim pozriet protokol cs378x ktory radis. Syntax v OSCAM.CONF je nezavisla od zvoleneho protokolu ? (nastavenie portu, CAID, KEYS atd...)
Napsal: 28 pro 2019, 14:10
od zabaaak
Vdaka za pomoc. Skusim si tie subory pripravit a uploadnut do prijimacov ked sa vratim.
Napsal: 28 pro 2019, 14:12
od Warder
Ak pouzijes [cs378x] tak na servery v oscam.conf
[cs378x]
port = cislo portu
suppresscmd08 = 1
a klient v oscam.server
[reader]
label = nejake meno
protocol = cs378x
device = XXX.XXX.XXX.XXX,XXX - IP a PORT
user = XYZ
password = ZYX
keepalive = 1
group = 1
CAID pouzijes len na servery pri definovany lokalnej citacky - oscam.server, napr
[reader]
label = XYZ
protocol = internal
device = /dev/sci0
autospeed = 0
caid = 0624
boxkey = ................
rsakey = ................-
needsemmfirst = 1
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
u klient si to mozes zadefinovat v oscam.dvbapi ako napriklad
P:0624
Napsal: 28 pro 2019, 14:20
od zabaaak
Vyborne, pouzijem teda cs378x.
Dam vediet za par dni ako som dopadol.
Este raz, vdaka :87:
Napsal: 28 pro 2019, 14:26
od Warder
Snad som to popisal dobre a nepoplietol som seba ani teba. ;)
