MultiCAS a prist.karty
Napsal: 18 led 2009, 10:51
MultiCAS mrzne s kartou Cryptoworks .
S kartou Viacess funguje bezchybne.
Ma niekto este iny typ karty a aj odskusany ?
Re: MultiCAS a prist.karty
Napsal: 18 led 2009, 11:30
od ShaMan
grantec píše:MultiCAS mrzne s kartou Cryptoworks .
Je tam nějaká chyba , používám CRW SKYLINK ,
obraz mrzne , ale když vypnu přijímač do Standby a zapnu tak pak to jede bez mrznutí .
Nemusí to platit samozřejmě na 100 % , ale má to nějakou souvislost ...
Je třeba najít kde je zakopaný PES ....
Napsal: 18 led 2009, 12:02
od cslu
nejen mrzne je pomalé přepínání a někdy ani nerozkoduje cca 3 až 5 sek,mám kartu conax TNK ještě možná horší zkoušeno skylink, stará TaT ,gital soft 1120 u 996 který tam byl to bylo o něco lepší, v modulu cryptoworks SCM taky nic moc , v technisatu o něco lepší , diablo nic.
Napsal: 18 led 2009, 12:25
Gital a start na TV Barandov (MultiCAS som spustal cez telnet) - bez mrznutia . Po prepnuti na TV NOVA - mrzne. log. prilozim.
Slubeny log. Karta 0D0F, program TV Nova, spustene uzivatelom cez telnet.
Napsal: 18 led 2009, 20:20
Takze log nieje potrebny. Problem s CZ a SK kartami robi opat Keys.bin. Jednoducho - chorobna zavislost autorov od maximalneho mnozstva klucov sposobuje konflikt -pretoze emulator si neporadi so simulcryptom rovnakeho kodovacieho systemu. Kedze MultiCAS nema cosi ako priority file , tak sa emu sprava tak,ako sa sprava. Pouziva prednostne CAID z Keys.bin, pricom nedokaze pouzit info o bad cw...... Napadaju ma len dve mozne riesenia.
Poziadat o editor suboru Keys.bin , alebo manualne vymazat obsah suboru Keys.bin (to som spravil a gital frci bez problemov) Samotny subor, ked aj prazdny je dobre ponechat :)
Napsal: 18 led 2009, 21:46
od Quido56
grantec píše:Takze log nieje potrebny. Problem s CZ a SK kartami robi opat Keys.bin. Jednoducho - chorobna zavislost autorov od maximalneho mnozstva klucov sposobuje konflikt -pretoze emulator si neporadi so simulcryptom rovnakeho kodovacieho systemu. Kedze MultiCAS nema cosi ako priority file , tak sa emu sprava tak,ako sa sprava. Pouziva prednostne CAID z Keys.bin, pricom nedokaze pouzit info o bad cw...... Napadaju ma len dve mozne riesenia.
Editor Key.bin alespon u mne funguje
Napsal: 18 led 2009, 22:01
To je v poriadku, ja som editoval binarku v hexaeditore. Vsetky tie upravy maju jednu nevyhodu - staci jeden restart prijimaca a povodne subory su nazpat. Tento autorov krok je ale dost nepochopitelny .
Napsal: 21 led 2009, 18:10
od Quido56
grantec píše:To je v poriadku, ja som editoval binarku v hexaeditore. Vsetky tie upravy maju jednu nevyhodu - staci jeden restart prijimaca a povodne subory su nazpat. Tento autorov krok je ale dost nepochopitelny .
a jeje mas pravdu je to tak, no nic potlacime na spravnem miste
MultiCAS aktual.key
Napsal: 22 led 2009, 21:00
Oprava MultiCAS - aktualizacia key (digi OK, all OK) . Zrychlenie nastupu dekodovania, oprava pre Eurosport HD a skylink .
Aktualizaciu je nutne previest manualne. V Home 3 je potrebne deaktivovat MultiCAS (zakomentovanim- deaktivovany vypada takto #MultiCAS ).
Pripojte sa k azboxu pomocou ftp . Tu prilozeny subor rozbalte na hdd v PC a nahradte kompletny adresar MultiCAS v /EMU/OpenXCAS/ .
Po aktulaizacii je opat potrebne aktivovat MultiCAS v Home 3 a aktivovat ho zltym tlacidlom.
Pozor- niektore PID pre skylink su stale problemove.... ale ako hovori klasik -coming soon :57:
Napsal: 22 led 2009, 23:21
od cslu
já tam žádné zrychlení nevidím ,je to stejné jak to bylo, skylink v tomto stavu nepoužitelné
