Sdílení AZ + OPTICUM
Napsal: 22 bře 2009, 11:42
od nick1612
AHOJ!
Jde nejak nastavi AZBOX, aby slapal budto jako servr nebo klient s jinym STB, napriklad Opticum s LAN ? Mel by umet NewCamd, MgCamd, CCCam, EvoCamd, NassCmad, HomeCamd - ten momentalne pouzivam pro Optica mezi sebou ,,,
Re: Sdílení AZ + OPTICUM
Napsal: 22 bře 2009, 13:31
od nick1612
Anebo sdileni mezi vice AZBOXY HD - jede to vubec korektne?
Napsal: 22 bře 2009, 13:43
od AzMaster
nick1612 píše:Anebo sdileni mezi vice AZBOXY HD - jede to vubec korektne?
AZBOX HD je Linuxový stroj , tzn že co se týče sdílení tak existuje několik typů komunikačních protokolů , další jsou ve vývoji ...
Teda myšleno sdílení po síti LAN
Napsal: 22 bře 2009, 18:43
od nick1612
jo, to vim ,, a ktery z pluginu by se na to mohl hodit? Potreboval bych pripadne radu, jak to nastavit ,,, DIKY
Napsal: 22 bře 2009, 20:33
mbox vie zdielat z newcamd. Ale potom by si musel spravit ako server Opticum a azbox by bol klient .
Napsal: 23 bře 2009, 09:56
od nick1612
Opticum jako servr neni problem. Jen jsem si zatim nebyl schoen poradit s tim MBOXEM :-( Neni nekde aspon priblizny popis, jak to naisntalovat a pripadne nastavit?
Napsal: 23 bře 2009, 17:40
od nick1612
Nainstaloval jsem novy PluGin MgCamnd 1.32, aktivoval ho a kdyz na nej najedu v MENU PLIGINS tak se nic nedeje,,, Kdyz pouzivam na propojeni Optic kriezny kabel, tak ke sdileni mezi AZBOXEM pouziju taky krizeny kablik?
Napsal: 23 bře 2009, 17:46
Nezabúdaj na softCam...
Napsal: 23 bře 2009, 17:53
od nick1612
A kam s nim a k cemu slouzi?
Napsal: 23 bře 2009, 17:56
Je to súbor kľúčov pre mgCamd
Napsal: 23 bře 2009, 18:32
od nick1612
Bud jsem to spatne pochopil anebo nekde delam chybu ,,, MgCamd je teda pro sharing, ale je potreba aby jel zaroven jeste naprikladm Multicas pro cteni karty /Skylin/ ? No bez nej je tma ,,, jaky FW je potreba mit pro spravnou funkci ? SoftCam jsem prehral ,,, Diky za odpoved
Napsal: 23 bře 2009, 18:57
Na čítanie karty je k nemu Newcs.
Nikam sa neponáhľaj. Na to čo Ty potrebuješ Ti zrejme stačí Multicas.
Všetko sa časom dozvieš
Napsal: 23 bře 2009, 19:20
od nick1612
No zatim jsem na tom testoval co se dalo a ted jsem se chtel pustit do toho sdileni s tim, co mam momentalne k dispozici /Opticum 7100CXE/. Mozna by v sekci PLUGINS mohl byt u jednotlivych programku aspon nejaky kratky popis pro podobne zacatecniky s LINUXEm, jako jsem ja ... Predeslo by se urcite hodne zbytecneho vyptavani ;-)
DIKY ZA VYSVETLENI !
Napsal: 23 bře 2009, 19:26
Vydrž..
