patch 0.9.865
patch 0.9.865
takze nieje novy , je to stary fw. asi ten SDK bude lepsia volba.
ltrejbal
Re: patch 0.9.865
Mohu se hloupe dotazat k cemu je patch a jak se instaluje?grantec píše:mame novy patch na azbox .
po stiahnuti premenovat na
patch. bin a klasicky cez USB
http://azupd.com/0.9.865/patch.bin
Re: patch 0.9.865
Pre obzvlast zdatnych doporucujem stiahnut aj SDK pre AZbox.
ltrejbal
Re: patch 0.9.865
Myslel jsem si to, ale trochu mne zmatlo to cislo :-) Jdu na to. Dikgrantec píše:to je novy sw. Ak si si vsimol, cislovanie sa zacina redukovat- to znamena, ze sa stava sw dospelejsim. Nahrava sa jednoducho . Stiahnes subor, premenujes ho na patch.bin , presunies na USB kluc , vypnes azbox, pripojis USB kluc, zapnes azbox a pockas, kym sa neobjavi ponuka na upgrade. Vyberies USB (staci stlacit OK na dialkovom ) a pockas asi 6 min na restart. Budes mat novy sw, v ktorom budu niektore vady predchadzajuceho odstranene.
Re: patch 0.9.865
a mam dostupny aj rezim RGB.
jazyk je len dutch, english, portugal a korea.
Re: patch 0.9.865
To bude asi stara verzia. a dost stara verzia....
ltrejbal
Re: patch 0.9.865
Ufff. sqely. Takze fsechny nastaveni v riti . . . . . .grantec píše:To bude asi stara verzia. a dost stara verzia....
ltrejbal
Re: patch 0.9.865
Muzes mi prosim poradit jak znovu nastartovat Skylink? Dal jsem tam zpatky ten posledni FW a OpenXCAS a MultiCAS tam zustal, ale stale to nejede :-(((grantec píše:To bude asi stara verzia. a dost stara verzia....
ltrejbal
Re: patch 0.9.865
Tak to ti fakt dekuju. Nic nefunguje. A nemuzu se ani pres RCC pripojit ftp, protoze se stale nechce pripojit a vubec nevim proc. Vse je stejne jako bylo. Jsem zoufaly.grantec píše:To bude asi stara verzia. a dost stara verzia....
Re: patch 0.9.865
A co ches spravit cez ftp ? Nahral si si asi tu verziu , co som dal link. Takze stlac Home -sipka v pravo, OK , sipkou dole na druhu polozku od spodu , nechaj si nacitat zoznam dostupnych sw a nahraj ten s najvyssou verziou. Budes mat poslednu aktualnu. Tak isto som to spravil aj ja. Je v tom nejaky zasadny problem ? . Vsetok sw sa nahrava vylucne na vlastne nezbezpecie. Nahral si si tam oficialnu verziu sw, len starsiu verziu ,ako si povodne mal. S tou istou verziou mi dosiel azbox a ubezpecujem ta, ze som nijako neomdlieval, ked som ju v prijimaci nasiel. Nedal som link na vlastnu verziu sw, ktory by ti mohol poskodit prijimac.
Mas na fore hodnost testera a robi ti velky problem testovanie ? Tak to som prekvapeny. Mal si si kupit finalny vyrobok - Globo Optikum. Tam sa neda testovat nic.
Re: patch 0.9.865
Zrejme Ti DHCP priradilo inú IP adresu a tak stačí zistiť akú, alebo vypnúť v AZ DHCP a priradiť tú istú ako máš v RCC.
Na DO stlač HOME-šipkou do ľava choď do Nastavení-Internet-Statická IP-Zmeniť IP adresu /posledné tri čísla/ - ísť dolu na nastavení a potvrdiť OK
Toto sa udeje po každej zmene fw a tak si to nacvič, aby si nemusel po ďaľšej aktualizácii niekoho obviňovať zo zlej rady.
ltrejbal
Re: patch 0.9.865
Ale to jsem samozrejmne vsechno udelal (uplny trotl zase nejsem i kdyz zacatecnik) pred svoji zoufalou reakci za kterou se dodatecne omlouvam. Samozrejmne chapu, ze je to na vlastni nebezpeci a diky za rady, ktere ochotne davas.dempsey píše:Zrejme Ti DHCP priradilo inú IP adresu a tak stačí zistiť akú, alebo vypnúť v AZ DHCP a priradiť tú istú ako máš v RCC.
Takze FW jsem samozrejme hned dal zpet posledni ofic. Vyhledal jsem znovu kanaly, ale nefungoval Skylink. Tak jsem se domnival, ze je treba opet instalovat MULTICAS a bohuzel jsem se nedokazal spojit s prijimacem ani kdyz jsem zkontroloval IP (zustala stejna), ani kdyz jsem zkusil natvrdo dat jinou a v RCC to zmenit. Dnes zkusim jeste pres Total Comander, jestli to nebude lepsi.
Zustava tedy MULTICAS po upgrade FW nebo ne? A co One step EMU? Museji se nejak restartovat? Diky za radu. Je mi jasne, ze to musim nacvicit, protoze to bude casteji
Re: patch 0.9.865
Multicas si aktualizuj podľa tohoto vlákna na 156B
viewtopic.php?f=159&t=3004&p=18646#p18646
Nezabúdaj spraviť továrenské nastavenie po každej zmene fw a na zakomentovanie / deaktiváciu/ emulátora pri jeho aktualizácii.
ltrejbal
Re: patch 0.9.865
Tak jsem uz zkusil uplne vsechno a nekolikrat za sebou. Tovarni nastaveni, novy upgrade FW, nova instalace MULTICAS, ale Skylink stale nejede a pres ftp se stale nepripojim.dempsey píše:Multicas si aktualizuj podľa tohoto vlákna na 156B
Pomoc prosim!!!
Mimochodem zkusil jsem i upgrade MULTICASE pres menu a je tam verze 157 a ve dvou variantach. Jaky je rozdil?
Jak mam dosahnout toho, aby byl prijimac ve stavu jak jsem ho koupil? I bez MULTICAS a One step Emu? Kdyz jsem to delal poprve, tak bylo vse bez problemu :-((((
