Stránka 1 z 37
Mám nový AZ HD - čo s tým ?
Napsal: 13 kvě 2009, 11:50
Sem píšte otázky ak si neviete s prijímačom poradiť pri prvom zapojení
Napsal: 13 kvě 2009, 11:51
od bene1
ok,dakujem..no USB mi to nepozna cize len som odkazany na internet takze neviem ako na to..
Napsal: 13 kvě 2009, 11:59
Stlač Home a choď na nastavenie.
Prejdi na reset dát adaj šípku do prava
Heslo je 0000
Daj továrenské nastavenie /Factory reset/
Po reboote Ti ostane zrejme lišta hore v systémových informáciách. Daj šipku do prava - prejdeš na Upgrade firmware a klikni na Ok. Ak si pripojený objavia sa aktuálne verzie fw.
Klikni na posledný a spusti aktualizáciu
Po nahratí nového fw sprav znovu továrenské nastavenie
Napsal: 13 kvě 2009, 12:02
od bene1
no to som spravil,to najnovsie tam bohuzial v ponuke nieje to co je uz aj na fore nasiel
Napsal: 13 kvě 2009, 12:03
Nevadí. Stiahni to čo tam je. Opakovanie je matka múdrosti. Alebo počkaj kým sa tam nový / 0.9.2032 / dnes objaví.
od bene1
mam 1759
Napsal: 13 kvě 2009, 12:08
Už ho máš stiahnutý a nainštalovaný ? Asi nie ...
Napsal: 13 kvě 2009, 12:09
od bene1
ale ano,to som mal uz spravene ako prvé
Napsal: 13 kvě 2009, 12:13
USB kluc si sformatuj na FAT32 . Stiahni posledne fw z linku, ktore je v diskusi k fw. Rozbal ho na pc a prekopiruj na usb kluc. FW musi mat po rozbaleni nazov presne patch.bin . Kluc pripoj do azboxu , restartni vypinacom vzadu a po zobrazeni GUI boot managera vyber moznost upgrade . Potom uz len staci pockat az prijimac sam restartuje.
Ok. Stiahni si a nainštaluj RCC viewtopic.php?f=104&t=3040&p=18233#p18233
Potom choď do Home 11 a na položku Internet a nastav statickú IP /zapamätaj si ju/.
Je to praktické preto aby si ju mohol na pevno bez ďaľších nastavení nastaviť v RCC.
Daj v menu statickú IP a choď dolu na nastavenie. Potvrď Ok
Napsal: 13 kvě 2009, 12:17
od bene1
mam,sit je ok
Napsal: 13 kvě 2009, 12:19
Choď do Plugins / Home 3 / a stiahni openXCAS.
Červený / add plugin /
Klikni na adresu azboxworld.com
Napsal: 13 kvě 2009, 12:23
Po nainštalovaní Klikni na ten OpenXCAS a choď dolu na Manual install
Rozklikni ho a stiahni všetko čo tam nájdeš
aktuálne
Multicas_v157C_2k90325.tgz
newcs.tgz
mgcamd.tgt
Napsal: 13 kvě 2009, 12:24
od bene1
ano,poprpitom robim aj upgrade podla rady grantec-a (dakujem),ano ten plugin uz som tam mal,to zatial zvladnem..
Napsal: 13 kvě 2009, 12:26
Ok. Keď tam dáš nový fw sprav továrko - znovu nastav sieť a daj vedieť
