AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 01:30
od bene1
sakris,neviem na tomrozchodit usb kluc od upgrade FW,pc pise fat32 neviem kde moze byt problem..
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 08:05
najskor napis, ci ti ho sytem vobec nepozna, alebo nan nevie nahravat, alebo ako myslis to "rozchodit".
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 09:50
od bene1
nie,vobec ho nepozna..skusal som aj cez telnet mount,ani tak..
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 09:52
od bene1
ja,a ked ho mam zastrceny a vypnem sietovym vypinacom a zapnem,tak ani nenabootuje,az ked ho vytiahnem vtedy nabehne..
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 09:57
od Primo
Standartne se fleska chova tak, ze po zasunuti do konektoru, po chvili zablika kontrolka a system ji rozpozna. Poznas to tak, ze mas aktivni funkce usb, napr. ve spravci souboru. Pri bootovani system hleda na flesce image pro upgrade.
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 10:05
od bene1
no jo,ale neblika,v pc funguje vsetko ako ma..skusal som aj druhy kluc,to iste,neviem ci to je s nastaveniami v AZ
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 10:12
od Primo
Pokud vim, v AzBoxu HD se nic pro rozpoznani flesky nenastavuje. Je mozne, ze mas nejaky starsi pomaly typ, ktery to nepozna.
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 10:14
od bene1
corsair voyager 8gb,z neho som bootoval FW,vtedy fungoval..
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 10:26
od St.
bene1 píše:ja,a ked ho mam zastrceny a vypnem sietovym vypinacom a zapnem,tak ani nenabootuje,az ked ho vytiahnem vtedy nabehne..
jeste muzes zkusit v pc zrusit na flesce partition.
Pokud ti ji pak uvidi, zkusit format v azboxu.
Bude to sice ext2 , ale vyzkousis kompatibilitu hw.
taky bys nemel krome flasky mit v USB nic jineho.
St.
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 10:29
od bene1
particia tam nieje ziadna,a tak isto nic nieje v USB slotu,skusam len ten kluc..
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 10:34
od St.
bene1 píše:particia tam nieje ziadna,a tak isto nic nieje v USB slotu,skusam len ten kluc..
tak ji zkus naopak v PC vytvorit ;o)
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 10:43
od monkus
je pravda, ze nie vsetky usb kluce funguju. bez rozdielu firmware verzie.
osobne som skusal nanovo naformatovat na fat aj fat32 4 kluce, z toho sa mi chytil len jeden. v ramci inych os (gentoo linux, opensolaris, vista) su bez problemove.
jednoducho, driver sa nan chyti, ale do logov da hlasky typu cannot recognize fs ... a potom nejde ani namountovat, ani update firmwaru nefunguje.
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 11:05
Tie nepodporovane USB treba sformatovat v linuxe na ext2 ,alebo ext3 . Jednoznacne ale treba najskor povodnu particiu odstranit. 8GB USB disk mohol byt celkom kludne vo win sformatovany kedysi na NTFS a to uz je potom problem -aj ked ho neskor preformatujete na fat32 .
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 11:18
od bene1
no,tak som dal kontrola disku/ obnova/ v pc,+defragmentoval uz aj tak prazdny disk,a takto mi ho zobral aj nahravanie zacalo ale asi po minute sekol obraz a box sa reebootol..nahravanie skylink-JOJ
Re: AZ+usb kluc
Napsal: 14 kvě 2009, 11:41
zaujimave- asi ma narazovo spotrebu nad 500mA- z nejakeho dovodu. Vtedy nemusi korektne fungovat.
