Stránka 1 z 2
4 x AZ Box HD na LAN zdiela Skylink?
Napsal: 22 kvě 2009, 10:30
od pank
Zdravim vas. Zacinam s AZ a mam prosbu na jednoduchy postup pre zdielanie Skylink karty na styroch AZ Boxoch HD po LAN pricom chcem aby v kazdom slapalo aj cigi cez AU. Predpokladam, ze je to mozne. Dakujem
Re: 4 x AZ Box HD na LAN zdiela Skylink?
Napsal: 22 kvě 2009, 18:08
je to mozne. mgcamd + newcs na kazdom a pojde aj akrta aj cigi .
Napsal: 22 kvě 2009, 18:21
od pank
Multicas mozem vypnut? Zalezi na poradi emulatorov? Je potrebne nejake zvlastne nastavenie. Dakujem.
Napsal: 22 kvě 2009, 19:26
MultiCAS mozes zaremovat . V prijimaci v ktorom bude akrta pridaj do newcs.xml troch uzivatelov s menom a heslom. a v kazdom dalsom boxe zadaj jeden ucet(jedno meno a heslo) ako pristup na server v ktorom je akrta do newcamd.list. Pohodicka.
Napsal: 22 kvě 2009, 22:30
od pank
Niekde mam chybu, asi v tom zapise do newcamd.list lebo zapis pre newcs.xml som okopiroval zo sekcie navody
Napsal: 22 kvě 2009, 23:11
CWS: ipazboxu port meno heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Napsal: 22 kvě 2009, 23:40
od pank
ipazboxu servera a port 20000?
Napsal: 22 kvě 2009, 23:41
Áno
Napsal: 22 kvě 2009, 23:46
od pank
Takto vypada moje nastavenie na serveri IP 10.0.0.140:
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>obyvacka</name>
<password>obyvacka</password>
<hostname>10.0.0.142</hostname>
<port>20000</port>
</user>
</newcamd_server>
A takto klient IP 10.0.0.142:
CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS: 10.0.0.140 20000 obyvacka obyvacka 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Je to OK? Stale mi to nechodi. Dik.
Napsal: 23 kvě 2009, 21:14
od pank
Som offline ale neviem preco?
Management Console 1.20 Release Candidate 13
Home Back Forum
| Newcamd Port: 20000 | CAID: 0D70 | Reader: 0 (upper)
| ID | Username | Logon Status | Ok ECM | Bad ECM | EMM | Hostname | Client | Spider | AU | SO |
| 02 | dummy | 00d 00h 02m 26s | 0 | 0 | 0 | 127.0.0.1 | Mgcamd | No | On | Off |
| 03 | obyvacka | Offline | 0 | 0 | 0 | Offline | Offline | No | Off | Off |
Napsal: 23 kvě 2009, 21:46
od tommix
pank píše:Takto vypada moje nastavenie na serveri IP 10.0.0.140:
<newcamdserver>
<name>local</name>
<user>
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
<au>on</au>
</user>
<user>
<port>20000</port>
</user>
</newcamd_server>
Nemá tam byť náhodou 142 ?
Napsal: 23 kvě 2009, 22:34
od pank
Myslim ze by tam byt adresa servera (10.0.0.140)? To mi aj vcera odpovedal Dempsey.
Napsal: 23 kvě 2009, 22:42
Extrahuj a do newcs skopíruj prílohu. / zápisy na kartu nie sú povolené /
Do newcamd.list zapíš klientov do tretieho riadku takto:
prvý
CWS = 10.0.0.140 20000 test1 test1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan newcs
druhý
CWS = 10.0.0.140 20000 test2 test2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan newcs
tretí
Napsal: 23 kvě 2009, 22:44
od tommix
pank píše:Myslim ze by tam byt adresa servera (10.0.0.140)? To mi aj vcera odpovedal Dempsey.
Skús zmeniť na:
<user>
<name>dummy</name>
<hostname>10.0.0.140</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
</user>
Napsal: 23 kvě 2009, 23:13
od pank
Urobil som vsetko ako si napisal Dempsey ale niic. Ale vo vypise z newcs mi pribudli useri pricom test1 a test2 uz nie su off ale maju narastajuce Bad ECM a nulove Ok ECM a to neviem co je.
| 02 | dummy | 00d 00h 00m 12s | 2 | 0 | 0 | 127.0.0.1 | Mgcamd | No | Off | Off |
| 03 | test1 | 00d 00h 00m 12s | 0 | 278 | 0 | 10.0.0.142 | Mgcamd | No | Off | Off |
| 04 | test2 | 00d 00h 00m 12s | 0 | 178 | 0 | 10.0.0.142 | Mgcamd | No | Off | Off
