Včera som prepísal tieto emulátory za nové a vyzerá to tak, že moja najväčšia výhrada k AZ HD je už minulosťou.
Prijímač mám kôli testu zapnutý 24 hodín denne a bežnou súčasťou testovania bol výpadok buď newcs alebo mgcamd-u.
Dnes už to bude celý deň - čo som nemusel reštartovať pluginy alebo celý box
Coolstream ZEE/motorSG2100 a 105 offset Al-Diseq:C USALS port1 + 85 Fe Fix DiseqC:1.0 port2, soft/2.04/http://www.satpodpora.skneposielajte mi súkromné správy-mám ich zablokované
Znovu načítanie kľúča som neskúmal a bloker funguje.
Povolenie zápisov na kartu sa robí v newcs.xml - nie v samotnom emulátore
Dempsey a skusal si aj nahravat,ked mas v newcs.xml povolene zapisy? Cize AU na 01? Ide to,alebo nie? Lebo v starsej verzii to neslo. Muselo byt AU na 00,aby sa dalo nahravat. Aspon mne to len tak islo.
AzBox HD Elite, DM 800HD, DM7000, DM500S, Skylink, CSlink, UPC
Zdravím,
já to nahrávání se zapnutým AU vyzkoušel a nejde to. Jakmile nastavím v newcs.xml <au>on</au>, tak nahrávní nefunguje. Pokud ten řádek vymažu pořad se v pořádku nahraje.
Jsem tu nový a box mám teprve týden, tak pokud melu nesmysly tak mě prosím omluvte
AZBOX ELITE , DVB-S2 + DVB-C , OpenRSI 3.0 , USB HDD WD 1.5TB motor BIGSAT-2100 - TV Panasonic VIERA TH-42PX80AE
takze resume s nahravanim: v newcs.xml <au>on</au> - nenahrava,vymazany riadok-nahrava
v mg_cfg AU A: { 00 } - nahrava,ked bolo 01 nenahrava. Skusane na JOJ cez kartu skylink a JimJam tiez skylink. To iste robi aj na d.gi.
Dempsey otazka do Openxcas2 nakopirovat tiez tieto dva subory?
Edit: oprava,mal som zakomentovany mgcamd aj newcs a spusteny multicas
Vyskusane aj s Openxcas2,robi to iste
Naposledy upravil(a) miresku dne 25 kvě 2009, 21:50, celkem upraveno 1 x.
mohl by mi prosim nekdo osvetlit volby newcs?
<blocksa>no/yes</blocksa>
<blockua>no/yes</blockua>
<blockga>no/yes</blockga>
pomuze mi nektera z nich udrzet treba Markizu na CZ karte?
prechod zapisov sme tu uz riesili. tie volby ta nemusia vobec trapit, ak vnastaveni newcs.xml ,pre uzivatelov ponechas volbu <au>off</au> .
Inak - zapisy pri prvej moznosti nebudu prechadzat takto:
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>yes</blockua>
<blockga>yes</blockga>
Stabilita vypada opravdu OK. Dobra prace
Jeste schazi drobnost s tim startovanim nekterych programu napr. Jim Jam nebo Viasat. Kdyz se box vypne na techto kanalech a nasledne zapne, tak karta nenaskoci a je treba prepnout kanal tam a zpet, aby naskocila.
