zdielanie az a dm
Napsal: 31 kvě 2009, 15:18
od jann
zdravim ma niekto skusenosti so zdielanim az hd elit a dm 500s . su oba linux ale jeden hd a sd.mam obi dva a kartu sky link.vopred dik
Re: zdielanie az a dm
Napsal: 31 kvě 2009, 15:30
S mgcamd a evocamd mám zdieľanie z AZ HD vyskúšané a ide bez problému
Napsal: 31 kvě 2009, 15:43
od jann
dik dempsy. a nastavenia su ako medzi dm a dm to iste aj medzi dm a az box .skus mi to prosim ta blizsie popisat . dik
Napsal: 31 kvě 2009, 15:46
Také isté
Napsal: 31 kvě 2009, 16:05
od bene1
Dempsey,prosim ta nemohol by si mi poradit presny postup na zdielanie,medzi AZ HD a dreamsky 7000? ja som sa vtom hrabal cca 3 hodiny podla postupu tu na fore ale bez vysledne..na dreamsky sa da nastavit len gshare alebo newcs,a to zmiatlo..Az by bol ako server,so skylink kartou..dakujem vopred
Napsal: 31 kvě 2009, 16:21
Nie newcs ale newcamd.
V AZ HD nastav newcs ako server a v Dreamsky nastav v protokole newcamd klienta.
Konečný návod bude vytvorený aj pre laikov, ale dnes nie
Napsal: 31 kvě 2009, 16:27
od bene1
no tak radsej si pockam na ten navod,lebo nieco robil zle..dakuejm a tesim sa na ten navod!
Napsal: 02 čer 2009, 00:39
od Jirka 76
I já se přimlouvám za vytvoření návodu na sdílení pro úplné začátečníky. Čím víc o tom čtu a testuji, tak tomu méně rozumím a výsledek žádný. A to mi na testování leží v obýváku vedle sebe dvě Premia a dvě telky abych nemusel nikam odbýhat.....
Napsal: 02 čer 2009, 17:10
od bene1
tak som to rozbehal,som stastny ako blcha...postup podla grantec-a len to treba nakopirovat na presne miesto,co mi nebolo jasne..zatial slape AZ-Dreamsky 7000 na sto pro..
Napsal: 02 čer 2009, 18:16
od mohicanos
skus nejako zosumarizovat poznamky a hod to sem ako predlohu, lebo nikde nie je navod pre laikov
a ak sa da tak skus prihod sem tam aj nejaky ten obrazok
Napsal: 02 čer 2009, 18:34
od bene1
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
</user>
<user>
<name>skystar</name>
<password>skystar</password>
<hostname>192.168.123.35</hostname>
<port>20000</port>
</user>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
ja to mam takto..hlavne je to od toho "user" musis dodrzat aj medzeri..samozrejme IP klienta si zmen,pripadne meno heslo,ja som to nechal tak ako to je..
