Stránka 1 z 2
prestala fungvat karta
Napsal: 01 čer 2009, 08:34
od bene1
zaujimave dnes rano mi prestala fungovat skylink karta pod mewcs,mgcamd,pise stale zakodovane..ked pustim multicas tak je vsetko ok..robi to este niekomu?
Re: prestala fungvat karta
Napsal: 01 čer 2009, 08:37
od Benny
bene1 píše:zaujimave dnes rano mi prestala fungovat skylink karta pod mewcs,mgcamd,pise stale zakodovane..ked pustim multicas tak je vsetko ok..robi to este niekomu?
Ja mel vcera podobny problem. Strcil jsem kartu do ctecky a koukal co dela multicas, nacetl kartu a pak napsal ze je neznama. Musel jsem ji asi trikrat vyndat a dat zpatky nez ji to spravne nadetekovalo. Nehlede na to ze mi behem hodiny asi trikrat spadl newcs
Napsal: 01 čer 2009, 08:50
od bene1
presne,to mi robilo vcera..stiahol som novy mgcamd+newcs,cez plugins,nabehlo to,zatial to vyzera byt ok,tak uvidime..
Napsal: 01 čer 2009, 15:43
od Beam
bene1: v kolik to tak bylo? Me se to totiz vcera mam pocit kolem pul 9 taky stalo, pomohl az restart boxu. Vinu davam newcs, ktery jak jsem koukal obcas zamrzne a nejde ho ani zabit
Napsal: 01 čer 2009, 15:46
Áno robí to newcs. Niekde koliduje a netuším čo ho znefunkční...
Po tejto "udalosti" som prepol na KD Home a mgcamd išiel
Napsal: 01 čer 2009, 16:47
od bene1
neviem ale roi to stale..zase sa mi to stalo,dokonca 3x restart plugins,az na terti pokus sa rozbehla..hm,doteraz som takyto problem nepostrehol..u cigi takisto,napise zakondovane..
Napsal: 01 čer 2009, 17:05
Musím pripomenúť že používam nový newcs a mgcamd
Napsal: 01 čer 2009, 17:27
od Beam
taky pouzivam nove mgcamd a newcs a takhle extremni to nemam, zatim se mi to stalo asi 3x za posledni mesic. fw. 2032.
Napsal: 01 čer 2009, 17:54
od andrejtom
ten novy newcs a mgcamd je len tu na fore, cez satelit update tam je stary.
Napsal: 01 čer 2009, 20:10
ten "novy" je vlastne ten stary, akurat je prekompilovany v posledne publikovanom tolschains - takze je prerobeny na nove drivery. newcs detto. pohladom do binarky to potom vypada,ze je uplne iny. pravdou je -ze je viac azboxacky :)
Napsal: 01 čer 2009, 22:43
od paleaaro
Mne to robi na DIGI. Aj 4-5 krat za hodinu vypise zakodovane a po nikolkych minutach je to zase OK. Pouzivam FW 0.9.2032, mgcamd a newcs stadialto.
Nebude to tym ze mgcamd a newcs je prerobeny na nove drivery a pokial viem tak tie boli pridane az v 0.9.2163?
Napsal: 01 čer 2009, 22:47
od bene1
ano,aj toto robi,presne ako pises ale neviem cim to je..
Napsal: 01 čer 2009, 22:55
od paleaaro
Zacalo to ked som pouzil mgcamd a newcs s tejto stranky.
Napsal: 01 čer 2009, 23:08
tolschain bol ale pridavany davno pred 2163.
a musim povedat,ze men to nemrzne,ale podla mna sa neda porovnavat - mne ako naschval ide vsetko a vzdy. Velmi neprijemna vlastnost mojich prijimacov- neviem potom ani nasimulovat popisovane zavady
Uvediem este jednu zvlastnost mojho boxu. program Nova Cinema mam na pozicii 0000 , co je teda absolutna blbost, lebo zoznam kanlov je od 0001. Zial - ja to mam tak a normalne to funguje.
Napsal: 04 čer 2009, 09:13
od paleaaro
Pouzil som mgcamd stejto stranky a newcs cez plugins plus autoupdater a plugin-checker.
Teraz to ide. vcera len raz vypadlo oproti predch. dnom kedy to bola aj 4x za hodinu.
Vyzera to ze novy newcs robi problemy.
