Nefunkční část setinku!!!
Napsal: 23 čer 2009, 20:54
od Privatman
Několik dní zkátky mi přestaly fungovat části setinků. Například na 23E mi nejde polovina. Signál okolo 80%. Polarizací to není, nekteré jedou v "H" a některé ve "V". Vždy nefunguje celý TP. Zkouším všechno možné a nevím co s tím. Měnil jsem FW s továrním nastavením, nyní mám nejnovější 2371. Nejsem už schopen ani je vyhledat, tak používám GoGo list. Zkoušel jsem odpojit motor a pořád stejný problém. Neví někdo co by to mohlo být. Nehci zbytečně kupovat LNB.
Re: Nefunkční část setinku!!!
Napsal: 23 čer 2009, 20:59
od bene1
no asi budes musiet..alebo vyskusaj u kamosa ( pozicaj si LNB)
Napsal: 23 čer 2009, 21:06
Nepoužívaj Go go list. Nie sú tam kompletné všetky údaje.
Ak chceš stiahnuť setting pozri sem:
viewtopic.php?f=84&p=22366#p22366
Napsal: 24 čer 2009, 02:15
od Privatman
Díky za radu, Skutečně funguje ten seting z "dbf4all" , musel mi ten GoGo něco zkurvit na nastavení satelitu, nešlo to ani naladit manuálně. Vše jsem smazal, nahral seting přes Plug In - dbf4all a už mi to jede!!! Dikec
Napsal: 26 čer 2009, 09:46
od Primo
Protoze se GoGo list taha pres net, muze se stat, ze v prenosu je chyba a nedotahne se cely. V takovem pripade je mozno ukon zopakovat a stary zaznam prepsat. Po restartu by to melo byt OK.
Napsal: 26 čer 2009, 09:53
dbf4all setting je tiež z netu a je dobrý. Je to tým, že na serveri je setting v Go go zlý - Transpodéry sú nekompletné a neaktuálne
Napsal: 26 čer 2009, 15:26
od Merxxx
Toto môžem potvrdiť. Stalo sa mi presne to isté. Pomohlo preskenovať konkrétny TP v "Rozšírenom hľadaní" s presným nastavením FEC (nie AUTO) a potom "Save channels". Doteraz som nevedel prečo sa mi to stalo. Dik.
Napsal: 27 srp 2009, 16:46
od Blueberry
Privatman píše:Díky za radu, Skutečně funguje ten seting z "dbf4all" , musel mi ten GoGo něco zkurvit na nastavení satelitu, nešlo to ani naladit manuálně. Vše jsem smazal, nahral seting přes Plug In - dbf4all a už mi to jede!!! Dikec
Take bych potreboval naistalovat misto Gogolistu Dbf4all. Jen bych potreboval poradit:
"Smazat" znamena "vymaz vsech kanalu" v resetu dat? Nebo dokonce tovarni nastaveni? :eek:
Za pripadnou odpoved dekuji.
Napsal: 27 srp 2009, 18:01
terajsi zly setting prepis novym. naco mazat - novy setting prepise vsetko .
Napsal: 28 srp 2009, 14:56
od Blueberry
Diky moc za odpoved. Jdu na to.
Napsal: 16 říj 2009, 18:36
od krokodill
grantec píše:terajsi zly setting prepis novym. naco mazat - novy setting prepise vsetko .
Tak já bych potřeboval poradit s něčím podobným. Jelikož mám Skylink i Cigi nastavené a seřazené již v oblíbených, docela nerad bych si to přepsal novým settingem. Ale chtěl bych si nahrát, vlastně dohrát část settingu, konkrétně Hotbird a Astru 19.2. Jenže když jsem si stáhnul plugin dbf4all, tak se nahraje celej novej setting a původní zmizí. Ještě, že jsem měl svůj starej zazálohovanej
Jde to nějak udělat?
Napsal: 16 říj 2009, 23:10
od 0ctopus
ja tiež hľadám nejaký dobrý editor na settingy, kde je možnosť importu, MaZ to nedokáže, ak nájdeš, daj mi vediť
