DiseQc 1.0
Napsal: 04 črc 2009, 13:57
od dugi
Chcel by som v AZboxe nastavit len cislo pozicie ktore ma poslat pozicioneru.
Pri 1.2 dovoli len SAVE.
Nechcem save, kedze to tam uz mam ulozene.
Dokonca pri vybranom ulozeni pozicie 37 mi to ulozilo na 2-ku!
Nevie niekto o plugine pre DiseQc 1.0 ?
Re: DiseQc 1.0
Napsal: 04 črc 2009, 18:35
od Beam
zkus ten dotaz jeste jednou, nejak nevim v cem mas problem.
Proc tam davas DQc 1.2 kdyz mas 1.0/1.1 . 1.2 je snad na motory ne?
Mozna odpoved na tvoji otazku je vybrat v nasteni anteny u DiSEqCu "1.0 - LNB 2", ale opravdu jsem te otazce moc neporozumel.
Re: DiseQc 1.0
Napsal: 04 črc 2009, 18:47
od dugi
Presne tak. Mam tiahlovy motor ovladany externym pozicionerom.
V pozicioneri mam manualne nastavene ze napr. poz.c. 13 = 13e = Hot Bird.
Ked prepnem "nastaveni pozice" je tam DiSEqC12 a potrebujem mu vnutit, aby poslal signal GOTO poz.#13. Tak to funguje pri inych prijimacoch.
Ked nastavim Positioner Storage na 13, tak si to nezapamata, ale hodi sa na AUTO.
Re: DiseQc 1.0
Napsal: 16 črc 2009, 17:13
od dugi
Prihodil som obrazok pre nazornost. Stale to neviem zriesit.
Re: DiseQc 1.0
Napsal: 16 črc 2009, 18:23
Apotvrdil si na pozition SAVE , alebo na 13 tlacidlom OK ?
a vsimol som si este jednu zvlastnost azboxu , da sa pouzit suacasne rezim USALS aj DIseqC - co na inych prijimacoch nieje mozne.
Takze ak nepojde- skus zvolit pre druzicu aj rezim USALS - samozrejme s poziciu 0 . Mozno az potom si zapamata v rezime Diseqc1.2 aj poziciu .
Re: DiseQc 1.0
Napsal: 16 črc 2009, 18:24
od dugi
Si ma rozosmial teraz :106:
Este sa opytaj ci mam zapnuty prijimac... :15:
Aj Nemci mi potvrdili, ze to je bug.
Ti, co maju USALS na to ani nepridu.
Rovnako sa neda ani priamo zadat cislo. Musis sa preklikat na poziciu 100x dolava/doprava.
Moznost - combination tiez nebrala :cry:
Re: DiseQc 1.0
Napsal: 16 črc 2009, 18:27
Nerehoc sa a radsej to rozchod, lebo ked sa ja zacnem hrabat v nastaveni 1.2 urcite to rozchodim a tebe pridem parabolu zhodit :46:
Re: DiseQc 1.0
Napsal: 16 črc 2009, 18:32
od dugi
Tak to rozchod teda :87:
Netvrdim, ze sa to neda, len ze sa to mne nepodarilo :57:
