Stránka 1 z 2
Diskusia k "nastavanie swap-u" od monkus-a
Napsal: 28 črc 2009, 22:22
od libco
Do návodov sa nedá normálnemu smrteľníkovi písať, tak píšem sem.
@monkus, nebolo by lepšie dať swap na USB? Prečo sa má HDD točiť, keď nemusí?
Re: Diskusia k "nastavanie swap-u" od monkus-a
Napsal: 28 črc 2009, 22:25
od monkus
odpoved je jednoducha, pamat ma byt rychla t.j. aj swap ma byt rychly. preto radsej interny disk ako usb disk / kluc. ale ked iny nie je ...
Napsal: 28 črc 2009, 22:32
od libco
monkus píše:odpoved je jednoducha, pamat ma byt rychla t.j. aj swap ma byt rychly. preto radsej interny disk ako usb disk / kluc. ale ked iny nie je ...
Stabilne používam swap na usb na DM7000 - server a je to úplne v pohode, ak by mala pretiecť pamäť, siahne si tam a nie je problém.
Napsal: 29 črc 2009, 09:31
od monkus
aj tak sa da, len ten swap je pomalsi. navyse, ked je masina v standby, pamate by malo byt dost, takze swap nepotrebuje...
Napsal: 29 črc 2009, 22:58
od St.
libco píše:Do návodov sa nedá normálnemu smrteľníkovi písať, tak píšem sem.
swap na flash pameti obecne neni vhodny kvuli "omezenemu" poctu zapisu.
St.
Napsal: 03 zář 2009, 19:25
od petinek77
to monkus....
chcem ta poprosit
potrebujem zadat tento prikaz swapon /DATA/usb1/sda1/swapfile do startovacieho scriptu aby sa swap na usb spustal pri starte stb. sice si mi poslal kde sa nachadza tento script, ale nemozem prist nato ako to tam zadat
dakujem.....
Napsal: 03 zář 2009, 22:02
od monkus
MMP[~]$ cat /DISK2/etc/start.d/S11monkus
#!/bin/sh
start() {
echo "===> Starting Monkus Script"
echo "User script test" > /tmp/monkus
/MMP/usr/bin/vfd_display -td210 -led boff
export ACTION=start
/MMP/usr/bin/smb_script.sh
stop() {
echo "===> Stopping Monkus Script"
rm -f /tmp/monkus
restart() {
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
restart
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
logicky, asi tam, kde je start, nie?
Napsal: 04 zář 2009, 10:11
od libco
Čiže asi nejak takto:
start() {
export ACTION=start
stop() {
rm -f /tmp/monkus
restart() {
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
restart
exit 1
Napsal: 04 zář 2009, 17:21
od petinek77
Napsal: 06 říj 2009, 12:18
od monkus
ano, ked som skusal nejake packages z ipkg, co boli narocnejsie na pamat napr.
Napsal: 07 říj 2009, 09:09
od monkus
ja obcas ano ... nikdy som netvrdil, ze to niekto potrebuje :-) kernel si to nevie ustrazit, ked raz bude poziadavka na viac pamate, tak procesy budu cakat na vystrankovanie, a tym sa spomali beh celeho boxu.
Napsal: 10 říj 2009, 14:05
od monkus
Free pages: 2396kB (0kB HighMem)
Active:3525 inactive:16229 dirty:11560 writeback:2167 unstable:0 free:599 slab:3783 mapped:598 pagetables:63
DMA free:2396kB min:2440kB low:3048kB high:3660kB active:14256kB inactive:64760kB present:372736kB pages_scanned:35928 all_unreclaimable? no
lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Normal free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
DMA: 1*4kB 1*8kB 5*16kB 0*32kB 12*64kB 12*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 2396kB
DMA32: empty
Normal: empty
HighMem: empty
Swap cache: add 0, delete 0, find 0/0, race 0+0
Free swap = 0kB
Total swap = 0kB
Free swap: 0kB
93184 pages of RAM
0 pages of HIGHMEM
67809 reserved pages
14418 pages shared
0 pages swap cached
Out of Memory: Killed process 1113 (sh).
teraz som nemal swap zapnuty.... kopirovanie velkych suborov...
Napsal: 10 říj 2009, 14:28
od monkus
so zapnutym swapom ficim OK, aj ho vyuziva system
MMP[123456]$ free
total used free shared buffers
Mem: 101500 98864 2636 0 428
Swap: 204792 2456 202336
Total: 306292 101320 204972
