Stránka 1 z 3
Plugin pro stahování z Rapidshare ?
Napsal: 31 črc 2009, 08:08
od panborat
Existuje podobný plugin jako AZB Torrent, ale pro stahování souborů z Rapidshare? Něco jako Freerapid pro Win. Pro linux něco podobného je např. Share-Rapid Linux Downloader, ale nevím, jestli by šel použít i pro AZB. Šel by nějak upravit aby fungoval? Díky
Re: Plugin pro stahování z Rapidshare ?
Napsal: 31 črc 2009, 08:49
od monkus
treba vyskusat, ale urcite to nebude take inteligentne (s web interface ako torrent client). najvacsi problem je, ze v az hd chyba java ... resp. som na nu este nikde nenarazil.
Napsal: 31 črc 2009, 23:21
od robinek
monkus píše:treba vyskusat, ale urcite to nebude take inteligentne (s web interface ako torrent client). najvacsi problem je, ze v az hd chyba java ... resp. som na nu este nikde nenarazil.
Stacilo by kdyby Azbox umel interpretovat PHP. Zatim jsem ale na zadny web server s podporou PHP pro Azbox nenarazil. Je to skoda, napr. Popcorn to umi od sameho zacatku a jake web aplikace jsou hned panecku k dispozici
Napsal: 31 črc 2009, 23:48
od monkus
ale az hd php umi
Package: php-apache
Version: 5.2.10-1
Depends: apache (>= 2.0.53-9), php (>= 5.0.3-8), libxml2
Section: net
Architecture: mipsel
Maintainer: Josh Parsons <
jbparsons@ucdavis.edu>
MD5Sum: 44572f6fe9bbb5a69ba683c341f062aa
Filename: php-apache_5.2.10-1_mipsel.ipk
Source:
http://static.php.net/www.php.net/distr ... 10.tar.bz2
Description: The php scripting language, built as an apache module
chekni si ipkg pre az hd
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 104&t=3556
Napsal: 06 srp 2009, 17:02
od panborat
A když se na to podíváš znaleckým okem - tento by tam teoreticky mohl fungovat?
Napsal: 06 srp 2009, 23:22
od monkus
teoreticky ano, ak to vies skompilovat s podporou mipsel architektury, detto qt44
Napsal: 08 srp 2009, 14:08
od robinek
Hmm to je fajn, ale ten Apache nechce moc fungovat.
Mas pro nej nejakou funkcni konfiguraci ?
Me se tvari, ze je OK, ale stranky se nenacitaji.
Vubec nereaguje na GET. Jednou mi to nejakym zazrakem stranku nacetlo, ale trvalo to pekelne dlouho. Od te doby nic. Nepomuze ani restart.
Napsal: 09 srp 2009, 04:31
od robinek
Tak nakonec jsem tam hodil thttpd s podporou php a maká dobře.
Kdo chce Rapidshare Downloader, tak tady máte návod
viewtopic.php?f=160&t=3645
Napsal: 09 srp 2009, 09:38
od bibibo
robinek píše:Tak nakonec jsem tam hodil thttpd s podporou php a maká dobře.
Myslíš, že by sa to fungovalo aj na share-rapid ?
edit: nefunguje.
Napsal: 09 srp 2009, 12:38
od robinek
bibibo píše:robinek píše:Tak nakonec jsem tam hodil thttpd s podporou php a maká dobře.
edit: nefunguje.
Bohužel ne. Je to jen pro premium účty na Rapidshare.
Napsal: 09 srp 2009, 15:13
od miresku
v akom formate musi byt ten externy disk? Ked je v NTFS, asi nebude fungovat,ze? Mal by byt asi minalne vo FAT32,podla mna. Vdaka
Napsal: 09 srp 2009, 19:03
od monkus
neviem, co sa tu stale strasi s ntfs. linux sice s nim vie read-write, ale az hd co viem, tak nie.
ako chces potom stahovat na disk, ktory je mountnuty len read-only???
Napsal: 09 srp 2009, 19:54
od visper
miresku píše:v akom formate musi byt ten externy disk? Ked je v NTFS, asi nebude fungovat,ze? Mal by byt asi minalne vo FAT32,podla mna. Vdaka
Rozhodně EXT3 protože FAT32 neumí soubory delší než 4GB a na to ti nevyjde film ani v SD a natož v HD. Nevím jestli Azbox umí jako jiné přijímače rozdělovat film na více souborů a při přehrávání slučovat "bez mrknutí".
Napsal: 09 srp 2009, 19:56
od monkus
nevie, jedine ak mas 2 casti tak oznacit oba subory a dat prehrat. neviem, ci to mrka, mozno ano, ale posledne ked som to robil som si to nevsimol (mozno som zaspal uprostred filmu :-)
Napsal: 18 srp 2009, 22:26
od 005jon
Jeden kráť sa mi to rozbehlo stiahlo 0.013 MB a od tety nič
Rapidshare Downloader for AzBox HD - Version Alpha 1.0.1 - 11.8.2009 - modified by George
Based on Rapidshare Downloader for Popcorn Hour - Version Alpha 1.0 - 26.6.2008 by crimsdings
