Sdileni a Digi
Napsal: 11 srp 2009, 18:49
od ltrejbal
Muze nekdo poradit jaka je nejlepsi varianta emu na sdileni Skylink, CsLink a k tomu fungujici autoupdate Digi? Zatim pouzivam jen sdileni s newcs a mgcamd a chci se pustit do toho Digi.
Diky
Re: Sdileni a Digi
Napsal: 11 srp 2009, 19:06
od Benny
Probiralo uz se to tu nekolikrat staci jen hledat. Jedina v tuhle chvili fungujici kombinace je newcs a mgcamd. Pak bud autoupdate (bohuzel se nelibi provozovatelum serveru s keys) a nebo SCD (rucni stahovani klicu). CCcam umi taky keys, server, klient ale bohuzel neumi zatim obsluhovat ctecku pokud se nemylim.
Re: Sdileni a Digi
Napsal: 11 srp 2009, 19:21
od ltrejbal
Diky moc. Tusil jsem, ze budu pokaran za lenost si to najit :-), ale pravda je takova, ze prehlednost tohoto fora od brezna, kdy jsem se poprve prihlasil doznala docela zasadniho zhorseni :-( A to nemluvim o tom, ze jsem byl 14 dni na dovolene a projit to co se zde napsalo je nad lidske sily. Navic po dost dlouhem snazeni jsem najednou zacal zjistovat, ze nic zasadniho neni nove a hlavne ze standardni veci (vypadky emu, nezobrazovani fotek, spatne prehravani mkv) jsou stale nereseny.
No nic. I tak opravdu dik.
Re: Sdileni a Digi
Napsal: 11 srp 2009, 19:51
od Benny
ltrejbal píše:Diky moc. Tusil jsem, ze budu pokaran za lenost si to najit :-), ale pravda je takova, ze prehlednost tohoto fora od brezna, kdy jsem se poprve prihlasil doznala docela zasadniho zhorseni :-( A to nemluvim o tom, ze jsem byl 14 dni na dovolene a projit to co se zde napsalo je nad lidske sily. Navic po dost dlouhem snazeni jsem najednou zacal zjistovat, ze nic zasadniho neni nove a hlavne ze standardni veci (vypadky emu, nezobrazovani fotek, spatne prehravani mkv) jsou stale nereseny.
Souhlasim s tebou. Neni zac
Re: Sdileni a Digi
Napsal: 11 srp 2009, 20:19
CCcam sa da spustit predsa s newcs a ak ide newcs , asi by nemal byt problem zapisat N line (localhost) do CCcamu. V najhorsom pripade,cez vonkajsiu IP azboxu. Ak si dobre pamatam., tak CCcam ma vlastny adresar a jediny emulator v OPenXCAS moze byt spusteny newcs .
Ak je problem ,ze CCCam bezi aj ako server, ale citacku nemoze pouzit (co je logicke- citacka v boxe nieje moutnuta na SCSI...) staci ho ako server vypnut. Pre ten ucel sluzi predsa parameter v CCcam.cfg : #SERVER LISTEN PORT : 12000 - to je default nastavenie. Ked ho nastavim ako SERVER LISTEN PORT : 0 , vypnem sice integrovany server,ale emulacia mi ostane. A to znamena,ze sa viem aj ako klient prihlasit k vzdialenemu serveru- ked aj 1cm vzdialenemu -newcs a integrovanej citacke.
Samozrejme, CCCam sa potom neda pouzit ako pristupvy bod, pre dalsich klientov, ale na lokalne ucely plne postaci aj v tejto konfiguracii.
Hlavne je nebat sa skusit zmenit preddefinovane parametre. Mam zapnuty iny box, takze nemozem potvrdit funkcnost mojej rady ,ale vyskusat sa hadam oplati. :)
Re: Sdileni a Digi
Napsal: 11 srp 2009, 20:24
od Benny
grantec píše:CCcam sa da spustit predsa s newcs a ak ide newcs , asi by nemal byt problem zapisat N line (localhost) do CCcamu. V najhorsom pripade,cez vonkajsiu IP azboxu. Ak si dobre pamatam., tak CCcam ma vlastny adresar a jediny emulator v OPenXCAS moze byt spusteny newcs .
Funguje to mam to vyzkousne, ale nac to predelavat na cccam kdyz uz ma rozbehany newcs a mgcamd. Navic cccam bez podpory ctecky mi prijde celkem k nicemu. Jakmile vsak pujde ctecka a poradne se doresi nahravani tak do nej urcite pujdu. Na Ipboxu jsem s nim velmi spokojen.
Re: Sdileni a Digi
Napsal: 11 srp 2009, 20:29
Myslim,ze je uplne jedno, ci je citacka newcs,alebo integrovany server cccamu.
V istych (priznavam, velmi specifickych pripadoch) je lepsie CCcam ako server vypnut a pouzit newcs. Preto ta volba je a pouzivam ju uspesne. Newcs ma tu vyhodu,ze dokaze na jeden jediny port zavesit az 5 citaciek (napriklad Phoenix ZDK), co je pre CCcam neprekonatelny problem a hlavne pri sprave kariet s rovnakym CAID ale s rozdielnymi pravami pre programy.
Jednoznacne vsak plati - najelpsie je to, co mi vyhovuje a co viem obsluzit, takze suhlasim aj s kolegom vyssie.
