AZbox @ ventilátor
Napsal: 21 srp 2009, 11:39
od libco
Dávam do vašej pozornosti toto vlákno:
http://www.islaremota.com/forum/showthread.php?t=19303
Re: AZbox @ ventilátor
Napsal: 21 srp 2009, 11:51
od shibal
nad tím už jsem taky uvažoval, ale možná raději chladit tunery (až je tam budu mít 2), ale to bude ještě komplikovanější - to někam nabastlit.
Napsal: 21 srp 2009, 12:01
Neviem kto má aké skúsenosti, ale moje Elite chladenie nepotrebuje vôbec. Je možné že v Premium s väčším HDD by bolo treba / veď je aj na obrázku / ale neviem o žiadnych problémoch s prehrievaním sa.
Napsal: 21 srp 2009, 12:07
od libco
Keď som mal AZ premium zapojený, pomerne dosť sa hrial v ľavej zadnej časti, tam kde je pripojený na LNB v mojom prípade cez motor SG2100.
Napsal: 21 srp 2009, 12:17
od j3nda
Hreje se mu trosku tuner a pripadne disk, ale neni to nijak neobvykle, ABcom se mi hral o dost vic.
Napsal: 21 srp 2009, 12:18
Na Elite viac kúri zdroj. / keďže je interný / ale oproti iným HD prijímačom je to ľadová kráľovna :)
Napsal: 21 srp 2009, 12:24
od shibal
Nejvíc mi hřeje tuner, proto jsem psal, že až budu mít 2 (chtěl bych dva DVB-S2) že uvažuju o chlazení, disk interní mi moc nehřeje -asi jsem dobře vybral :-) ale zdrovna včera jsem zjistil, že i procák celkem hřeje a na trochu nečekaném místě - zvedněte azbox a dejte ruku sespodu v místě procesoru a sami uvidíte.
Napsal: 21 srp 2009, 12:30
od libco
j3nda píše:Hreje se mu trosku tuner a pripadne disk, ale neni to nijak neobvykle, ABcom se mi hral o dost vic.
Neviem čo myslíš pod "ABcom", ale ak sú ta IPBoxy HD, mám doma skoro nonstop pustený IPBox 910 HD a ten je naozaj studený (aj keď má zabudovaný ventilátor, ktorému som odporom znížil otáčky, aby bol tichý). AZ bol oproti nemu horúci.
Napsal: 21 srp 2009, 13:16
od panborat
Já mám Elite. Hřeje mi hodně, ale je to i tím, že z bočních stran mám málo místa pro ventilaci. Zkusil jsem podložit přední část AZB rozpůleným špuntem o od vína, čímž se výrazně zvýšil průtok vzduchu. Snížení teploty to citelně pomohlo.
Napsal: 21 srp 2009, 13:48
od j3nda
libco píše:
konkretne jsem mel na mysli AB DSR 510, ten topil i vypnutej tak, ze AZbox mi prijde chladny
