Stránka 1 z 3
Diskusia k AzBox Web Interface v1.1
Napsal: 09 zář 2009, 15:13
Tu môžete diskutovať k AzBox Web Interface v1.1
download
viewtopic.php?f=160&p=26275#p26275
Re: Diskusia k AzBox Web Interface v1.1
Napsal: 09 zář 2009, 15:25
od monkus
ja budem trosku kriticky :-)
mozete sa do mna pustit, ze snaha sa ceni a pod.
look&feel -nezaujimavy
code - miestami amatersky
instalator - user friendly aj pre nie skilled usrov :55:
funkcionalita - tusim nepridala komunite nic nove, nic podstatne
niezeby bol druhy web interface nejaky dokonaly ...
keby bolo viacej casu, vsakze :-(
Napsal: 09 zář 2009, 15:40
Mne sa páči pretože funguje :)
Mimochodom ponúka dosť informácií ktoré sa zdieľačom zídu a sú hneď po ruke pri vytváraní prio a ignore listu. Problém ale je že CAID pid a prov info o programe si pamätá len prvý. Ak prepneš kanál a vyvoláš info - ostane tam. Riešiť sa to dá tak že kartu v browseri zavrieš a otvoríš po prehodení kanála znovu :cry:
Napsal: 09 zář 2009, 15:44
Tento webif kopiruje GUI sw v prijimaci. Je tam pouzite zauzivane standartne rozmiestnenie , take, ktore sa priblizuje standartu Geckov webif ,alebo klasickemu DM webif.
A tusil som,ze budu aj namietky, ked som pozoroval prace na povodnom webif. Ale dodrziava standart - zial aj v codered :)
Data cerpa z adresara /tmp/ v prijimaci a zislo by sa pridat asi aj funkciu refresh - aspon pri prepinani
Napsal: 09 zář 2009, 16:21
od visper
Mě to funguje jaksi napůl. Ovládat to jde, dělá mi to screenshoty programů, ale nevidím OSD. A na co je tam ta flashka? Jestli ji tam mám nebo ne, chová se to stejně a nic na ni nezapisuje. A jak to mám vypnout?
Napsal: 09 zář 2009, 16:23
Bez tej flešky screenshot neurobíš / ak nemáš HDD /
Napsal: 09 zář 2009, 16:43
od visper
dempsey píše:Bez tej flešky screenshot neurobíš / ak nemáš HDD /
HDD mám interní, stačí to?
Napsal: 09 zář 2009, 16:48
Keď na neho urobíš screenshot s diaľkovým / tlačítko check / tak áno.
Napsal: 09 zář 2009, 16:52
od JardaB
visper píše:Mě to funguje jaksi napůl. Ovládat to jde, dělá mi to screenshoty programů, ale nevidím OSD. ...
Mam stejny problem, po stisku neceho na DO se to pejde na prazdnou stranku http://192.168.0.12/cgi-bin/getosd, testovano v IE, FF i Opere. Je to chyba v implementaci a nefunguje to nikomu, nebo delam neco spatne?
Napsal: 09 zář 2009, 16:54
od visper
JardaB píše:
Přesně tak se mi to chová.
Napsal: 09 zář 2009, 16:57
Inak OSD v týchto screenoch nie je vidieť - ostáva len čistý obraz - tieto screeny nie sú aj s OSD ako v Dreamoch. OSD uvidíš len samotné bez obrazu po prepnutí s DO vo webrozhraní
Napsal: 09 zář 2009, 17:01
od visper
Já právě to OSD nevidím po přepnutí, načte se jen prázdná stránka...
Napsal: 09 zář 2009, 17:41
od shibal
Prosím, jakou komponentu windowsů to využívá, já ji asi nemám naistalovanou. Při spuštění toho exáče, mi to zahlásiolo chybějíci mswinsck.ocx, který jsem na netu našel a dal k exáči, ale pak to chce zase richtx32.ocx. Pokud by to takhle chtělo dalších 10 souborů, tak bych se asi picnul. Ví někdo co mám doinstalovat?
Edit: stačilo ještě přidat ten richtx32.ocx, a už jsem dál. Ted test spojení nedopadl dobře, IP adresa je dobrá, ale ten port 23 je nějaký pevný? nebo se dá někde změnit.(Telnet nám v boxu aktivní, zkoušel jsem i pasivní režim, takže je to asi portem)
Napsal: 09 zář 2009, 17:46
od visper
shibal píše:Prosím, jakou komponentu windowsů to využívá, já ji asi nemám naistalovanou. Při spuštění toho exáče, mi to zahlásiolo chybějíci mswinsck.ocx, který jsem na netu našel a dal k exáči, ale pak to chce zase richtx32.ocx. Pokud by to takhle chtělo dalších 10 souborů, tak bych se asi picnul. Ví někdo co mám doinstalovat?
Já myslím, že ti chybí runtajmy pro Visual Basic. Zkus nainstalovat toto: http://www.studna.cz/2008/vyvoj-softwar ... run60sp5)/
Napsal: 09 zář 2009, 17:50
od visper
Ještě vymyslete jak to vypnout. To určitě trochu zatěžuje procesor ne?
