Stránka 1 z 2
Mbox + Newcs
Napsal: 27 zář 2009, 17:33
od hakizu
Ahoj som rad ze je forum opat funkcne. Som tu novy a vdaka vam sa mi podarilo rozbehat Mbox zdielanie so Skylink kartou v newcs. Mam ale par otazok ku ktorym som zatial nenasiel odpoved.
1. Mam Skylink Promo Multi + HD. V Mboxe ju vidim ako 4 lokalne karty, je to tak ok a preco je to tak??
2. Nepodarilo sa mi rozchodit Newcs 1.67 RC1 a kartu. Podporuje tato verzia internu citacku AZboxu??
3. Ake zatazenie zvladne karta aby bezala plynule?? Nejaka rada ako ju nastavit v Mboxe? Pomoze pretaktovanie v Newcs na napr 5MHz??
4. Podarilo sa niekomu rozbehat Windows AzBoxHD control na WIN7??
Dakujem za rady.
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 27 zář 2009, 21:40
od Primo
Jako novackovi bych ti poradil abys Mbox nepouzival a zameril se na spusteni newcs coz je servr, ktery nasdili kartu ve ctecce a spolu s nim spustil mgcamd coz je klient, ktery nasdilenou kartu zpracuje. Navic ti pujdou veskere EMU.
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 28 zář 2009, 17:56
od hakizu
Preco Mbox nie?? Ma fajn podporu, stabilita super, stale sa vyvija.
Cez EMU ide toho malo tak to nehra ziadnu rolu pre mna.
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 28 zář 2009, 20:32
Pouzivaj starsiu verziu newcs - to je (nech sa vola akokolvek) v skutocnosti 1.20 verzia. Ma starsiu verziu web rozhrania, ale je stabilna.
Preco styri karty ?
0d03 000004 -zakladne porgramy
0d03 000008 - pay tv / premiove programy
0d03 000024 - unused
0d03 000028 - unused
To je karta 0D03 . V skutocnosti. 0D03 je CAID a tie dalsie su provider ID .
Preto vidis styri.
Maximalny pocet uzivatelov, ktory zvladne newcs je 200.
Karte je to jedno , zvladne aj viac - ak povolis cache ecm . Zas tak vela programov a zapisov na nej nieje.
500MHz - to je rozumne maximum pre cryptoworks kartu- okrem verzie so starym BIOS- tam je lepsie ponechat 3,57 (resp 3,68) MHz .
Myslim,ze tak ci tak - karta bude odpovedat vzdy v rozumnom casovom intervale - ak sa sam nepostaras o obmedzenie - pouzitim hodnoty rate.
K tej poslednej otazke - myslis MAZ ? Podarilo.
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 29 zář 2009, 09:31
od hakizu
grantec krasa a prehlad v tvojej odpovedi dakujem pekne.
K tej 4 otazke neviem ci je to MAZ ale tu na fore si to postol ty v AZboxHD utility myslim.
tu je to:
viewtopic.php?f=104&t=3831
ako sa to instaluje?? Malo by to ist klasicky instalackou a hotovo??
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 29 zář 2009, 13:34
aha - tak to ja som neskusal vo WIN7 .
pouzivam len manazer pre azbox HD - MAZ - pastol ho dempsey.
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 30 zář 2009, 08:43
od rony1977
Ako zistim aktualnu verziu Newcs, ktoru pouzivam v AZBoxe ?
potrebujem to kvoli portu, aby som vedel aplikovat vypisi karty cez IE
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 30 zář 2009, 08:57
od Primo
Otevri si soubor newcs.xml, tam to najdes. Standartne to byva TCP port 1001.
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 30 zář 2009, 09:19
od rony1977
Nech sa snazim ako snazim, verzia je 1.6 ale ten vypis v IE nefacha !
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 30 zář 2009, 09:27
od Primo
http://192.168.x.x:1001/ nebo podobne pokud mas desitkovou sit.
Ja mam versi 1.20 RC13. Novejsi versi si muzes stahnout pres pridani pluginu v menu Plugins.
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 02 říj 2009, 19:14
od hakizu
grantec píše:
Vcera pri sledovani mi obraz sem tam sekol na 1/10 sekundy, viem ze kartu sme pouzivali dvaja, ja lokalne a kamarat z DIST2, lebo som to sledoval na MCC. Odpovedala obom cca 400 - 600ms bez chyby tak neviem preco? Ako povolim cache ecm? Kartu mam na 3,57MHz.
Mimochodom ta utilitka MAZ je v celku sikovna.
Ako povolim zapisy cez newcs? Je to tento riadok?
<autosid>yes</autosid>
Staci to povolit v newcs alebo treba nieco aj Mboxe nakonfigurovat?
Ak mam zapisy platne do 10/10/2009 kedy mam asi ocakavat nove? Ja len koli tomu ci mi to funguje cez Newcs + mbox, nikdy pred tym som kartu nemal. Niekde som cital ze ak su povolene zapisy cez newcs + mbox nejde nahravanie, no mne ide bez problemov.
Dakujem
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 02 říj 2009, 19:32
od shibal
Pokud maá všechny zápisy do 10.10. tak z toho vyplývá, že to jsou zápisy na 20denní test. "Ostré" zápisy ti přijdou až se zaregistruješ u providera (což udělej přes net někdy ráno 11.10. využiješ tím max. těch 20dní+2měsíce). Ostré zápisy totiž nekončí všechny v jeden den a vypadají na Skylinku takto:
| 04 | 0F 52 81 | 2008-10-27 | 2009-11-26 | JOJ_PLUS
| 04 | 0F 52 88 | 2008-12-19 | 2010-01-18 | TV_Barrandov
| 04 | 0F 52 79 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_3
| 04 | 0F 52 45 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT4_SPORT
| 04 | 0F 52 82 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | Markiza_
| 04 | 0F 52 32 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | Prima_TV
| 04 | 0F 52 80 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | JOJ_
| 04 | 0F 52 4A | 2009-04-22 | 2010-05-22 | TV_Nova
| 04 | 0F 52 70 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | Nova_Cinema
| 04 | 0F 52 77 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_1
| 04 | 0F 52 31 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT_2
| 04 | 0F 52 78 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_2
| 04 | 0F 52 85 | 2008-09-27 | 2009-10-27 | HD_Nova
| 04 | 0F 52 30 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT_1
| 08 | 0F 52 71 | 2009-07-22 | 2009-11-04 | MULTI_
| 08 | 0F 52 74 | 2009-08-19 | 2009-12-02 | MULTI_1
| 08 | 0F 52 73 | 2009-07-22 | 2009-11-04 | G_sport
| 08 | 0F 52 72 | 2009-07-22 | 2009-11-04 | SPI_pack
| 08 | 0F 52 76 | 2009-06-24 | 2009-10-07 | LEO_TV
| 08 | 0F 52 48 | 2009-07-22 | 2009-11-04 | XXX _Xtreme
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 02 říj 2009, 22:12
od hakizu
shibal píše:Pokud maá všechny zápisy do 10.10. tak z toho vyplývá, že to jsou zápisy na 20denní test. "Ostré" zápisy ti přijdou až se zaregistruješ u providera (což udělej přes net někdy ráno 11.10. využiješ tím max. těch 20dní+2měsíce). Ostré zápisy totiž nekončí všechny v jeden den a vypadají na Skylinku takto:
Ahoj kartu som uz zaregistroval. Je to chyba? Zapisy su este stale rovnake koncia ko dnu 10/10.
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 02 říj 2009, 22:53
od shibal
Tak ti neprocházejí zápisy..mbox neznám, tam ti neporadím jak to rozchodit. Co se týká newcs+mgcamd tam to mám ověřené a přes multicas to taky jde. To s tím newcs jsem psal zde:
viewtopic.php?f=76&t=3841&hilit=newcs.xml&start=15
Jak to rozjet přes Multicas si když tak najdi, je to někde "tady"
Re: Mbox + Newcs
Napsal: 02 říj 2009, 22:58
od schmegea
Povol Multicas, dej na ČT2 nech běžet cca20 min. než projdou zápisy a pak se klidně vrať na své oblíbené nastavení EMU. Pak koukni na zápisy a uvidíš změnu.
