Stránka 1 z 2
HD programy
Napsal: 12 říj 2009, 20:20
od Hdtv09
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Nemůžu naladit(quality 0%) HD programy(Nova HD, Eurosport HD,Filmbox HD...) Astra23,5E-12109 DVB-S2-H-27500. Kartu Skylink HD mám a programy mi fungovaly. Jenže jsem zkoušel z nabídky upgradu internetu různé verze fw a teď HD programy nemůžu naladit. Díky za radu.
Re: HD programy
Napsal: 12 říj 2009, 20:45
prejdi si do upravu transpordera 12109 DVB-S2-H-27500 a zmen v nom PILOT na 0 .
pardon...
Re: HD programy
Napsal: 12 říj 2009, 21:27
od Hdtv09
grantec píše:prejdi si do upravu transpordera 12109 DVB-S2-H-27500 a zmen v nom PILOT na 0 .
pardon...
Díky za radu už to frčí, změna-modulaceDVB-S2/QPSK, FEC-9/10, pilot 0
Re: HD programy
Napsal: 12 říj 2009, 22:22
od paleaaro
na Astre 1G (23,5 st. vých.) zacal volne vysielat HD Demo Astra & RAI.
tp. 11,778 GHz, V, SR 27500 kSymb/s, FEC 9/10, norma DVB-S2, QPSK, MPEG-4/HD, obraz 16:9, 1920x1080px, Video PID 256, Audio PID 8003, TSID 3204, SID 7550, datový tok cca 9 - 10,5 Mbit/s.
Podarilo sa to niekomu naladit? Lebo mne nie aj ked sa snazim vsetko rucne pridat.
Re: HD programy
Napsal: 12 říj 2009, 22:25
to je to iste - zmen PILOT na 0
Re: HD programy
Napsal: 12 říj 2009, 22:55
od paleaaro
Ani tuk. Je jedno ci dam 0 alebo 1 stale mam kvalitu na 0%.
Re: HD programy
Napsal: 12 říj 2009, 23:06
Keď pridáš nejaký TP tak tam silu a kvalite nie je vidno. Choď do hľadania TP a ak máš všetko správne nastavené - pôjde
Re: HD programy
Napsal: 13 říj 2009, 08:53
od Hdtv09
paleaaro píše:Ani tuk. Je jedno ci dam 0 alebo 1 stale mam kvalitu na 0%.
...jak jsem psal, mě pomohlo při přidání TP změna-modulaceDVB-S2/QPSK, FEC-9/10, pilot 0 a hned naskočila a byla vidět kvalita signálu.
Re: HD programy
Napsal: 13 říj 2009, 09:10
od paleaaro
Hdtv09 píše:
Skusal som vsetko, nic nepomohlo. Este vecer sa s tym pohrajem.
Re: HD programy
Napsal: 13 říj 2009, 14:36
od shibal
Nic si z toho nedělej,já u toho TP na kterém je ta TV mám o DOST nižní Q než u jiných na 23,5st, takže ho sotva přijmui. Možná má nižsí výkon a ten je pro tebe hraniční, nebo je trochu jinak natočen, než jiné TP na astře, jinak těžko radit pokud máš parametry TP v boxu fakt v pořádku.
Re: HD programy
Napsal: 13 říj 2009, 16:26
od visper
U mne je to taky nejslabší transpondér z celé Astry. Ale obraz na 80 parabolu nemá chybu.
Re: HD programy
Napsal: 13 říj 2009, 20:29
od chorchez
z jineho soudku...
nevite proc vetsina programu CT a NOVA HD jsou smrskle na 4:3 bez moznosti udelat roztazeni na 16:9 ?? Proste telka nereaguje na zadnou rucni zmenu formatu pokud jde 4:3 s indikaci HD..
Re: HD programy
Napsal: 13 říj 2009, 20:34
Ak je HD program ako keby 4:3 tak je to vlastne vysielané 16:9 ale už s tými pásmy na bokoch
Re: HD programy
Napsal: 13 říj 2009, 20:48
od visper
Ano je to tak. HD nezná přepínání formátů, HD je definováno jen jako 16:9. Nepoužívá se signál WSS. Pokud chce stanice pustit film 4:3, tak jim nezbývá nic jiného než doplnit po stranách černé body do celkového počtu 1920. Tyto body se na rozdíl od SD skutečně vysílají a doma už s tím nic neuděláme.
Re: HD programy
Napsal: 14 říj 2009, 16:30
od chorchez
to je pekne na h. jine HD televize (zahranicni televize) to prepocitavaj nejak na 16:9. Jsem se vsiml na nejakem nemeckem kanalu, ze tam vysilaj porad na celou obrazovku i kdyz poustej starej film. Sakra dyk musej predpokladat ze kdo cumi na HD kanal tak ma televizi 16:9 neee. Ja bych bral obrazek na celou obrazovku i kdybych mi mel chybet kus sceny.....
