Pomoc při Fw0.9.3501 nebo 0.9.3661
Napsal: 27 říj 2009, 19:15
od libor
Ahoj všichni ,chtěl bych si nainstalovat nový fw ,ale nevím jaký, jsem úplný ňouma co se týče různých nastavení , zkoušel jsem stáhnoutverzi 0.9.3501 jakmile mám staženo 99% tak mi zahlásí chybu , tak nevím co s tím ,jsem základní uživatel jen satelit sem tam nějaký film a nahrávání , nyní mám verzi 0.9.3180vše celkem jde až na to že po nahrávání mi kostičkuje obraz , sem tam se objeví zakódováno,a po vypnutí televize mám někdy černou obrazovku tak musím vypnout a zapnout ,pak je vše v pořádku ,ještě jednou všem díky :)
Re: Pomoc při Fw0.9.3501 nebo 0.9.3661
Napsal: 27 říj 2009, 19:41
od Benny
libor píše:Ahoj všichni ,chtěl bych si nainstalovat nový fw ,ale nevím jaký, jsem úplný ňouma co se týče různých nastavení , zkoušel jsem stáhnoutverzi 0.9.3501 jakmile mám staženo 99% tak mi zahlásí chybu , tak nevím co s tím ,jsem základní uživatel jen satelit sem tam nějaký film a nahrávání , nyní mám verzi 0.9.3180vše celkem jde až na to že po nahrávání mi kostičkuje obraz , sem tam se objeví zakódováno,a po vypnutí televize mám někdy černou obrazovku tak musím vypnout a zapnout ,pak je vše v pořádku ,ještě jednou všem díky :)
Asi bych volil ten posledni, v tuhle chvili tedy 0.9.3661
Napsal: 27 říj 2009, 19:45
od Beam
a nahrat z USB, mam pocit ze na 0.9.3180 nejak nesel up ze site.
Napsal: 27 říj 2009, 19:52
od Primo
A jak to stahujes? Z toho linku od monkuse v sekci firmware to jde bez problemu. Stahnes patch.bin, hodis ho na flesku a restartujes prijimac a ridis se pokyny na obrazovce. Nejprve format area a potom nahrat novy FW z USB a dat tovarni nastaveni, nainstalujes pluginy a adony a zmenis nastaveni k obrazu svemu. Bylo by dobre zazalohovat si seting pomoci Azboxeditu nebo Mazu abys to tam mohl vratit.
Napsal: 28 říj 2009, 09:11
od kitrab
tohle se tady probiralo nescetne krat ! hledej.
Napsal: 28 říj 2009, 12:45
od zbyneksk
Stahni a precti si navod ===> Flash FW, zákl. nastavenie azbox HD.pdf
Tady: viewtopic.php?p=28712#p28712
Napsal: 28 říj 2009, 14:36
od Elektronek
btw. kam zmizela diskuze o fw. 0.9.3661 zrovna ho stahuji a chci testnout. Neni s nim snad neco v poradku?
Napsal: 28 říj 2009, 14:48
od paleaaro
Elektronek píše:btw. kam zmizela diskuze o fw. 0.9.3661 zrovna ho stahuji a chci testnout. Neni s nim snad neco v poradku?
Mozno preto lebo je vonku uz novy FW
Napsal: 28 říj 2009, 15:04
od Elektronek
nj. mas pravdu:
OpenSAT is proud to present
AZBox HD Firmware - rev. 0.9.3686
(2009.10.27)
RELEASE NOTES
# FIXED
- YouTube: Correct a segmentation fault occurring when the network speed is slow.
# ADDED
- Added Backup and Restore: Channels, RSS, Plug-ins --- specially dedicated to our distributors
- Added the mp3 stream player.
- Added AES audio type.
# IMPROVED
- Update the I2C interface for v2.8.5.1 driver
- Some media content improvements
- Decrease the delay when play IPTV.
- Decrease the CPU usage when playing a recorded file.
Best Regards,
The OpenSAT/AZBox Team
Napsal: 28 říj 2009, 15:06
od libco
Nikam nezmizla, je tam stále.
Napsal: 28 říj 2009, 15:07
Na chvíľku zmizla - bol to omyl
