Stránka 1 z 3
v1.07.81
Napsal: 08 pro 2009, 11:36
- v1.07.81 / 2009. 12. 07 / Build Version : 2350
Below Functionalities added.
1. device copy
2. device on/off in stand by on status
3. Storage Device Sleep
4. timeshift manual start
5. volume offset setting for each service
6. epg search history text
7. epg / svclist volume control
8. OSD & Font size became bigger
9. user font (TTF) : (need to save into /var/font)
10. CI Message On/Off managed by option
11. AC3 Audio Default menu
Below Bugs fixed.
1. dead problem by rename folder in File List
2. File List speed: imporved
4. diseqc setting in fast scan.
5. B*I*S*S for all
6. Network mount
7. Service Edit
http://www.sapro.cz/download/hdbox/download2.php?id=19
Re: v1.07.81
Napsal: 08 pro 2009, 11:46
kto sa doma nudi a ma kartu gital - vyskusajte ci ide s UNIcas . :D
Re: v1.07.81
Napsal: 08 pro 2009, 15:52
od trisk
Vyskusal som Gital kartu v UNI CAS a vyzera to zatial vsetko dobre,aspon podla mna..ide, predtým mi to nechodilo mal som hu v module. :87:
Re: v1.07.81
Napsal: 08 pro 2009, 17:47
fix pre 0D0F gital (CSlink) kartu sa nekona a start emu bez siete tak isto nie.
Pridana moznost zmeny fontu - ak si nejaky ten font (*.ttf) vlozite do adresara /var/font/ . A myslim,ze pribudla aj polozka na zalohovanie klucov na USB- zial , ziadne (ani Biss) nezalohuje.
Re: v1.07.81
Napsal: 08 pro 2009, 18:02
pod zltym tlacitkom pribudla moznost individualneho nastavenia hlasitosti pre jednotlive programy. Sice s podivnym rastrom (30%) , ale predsa. :)
Nastavenie individualnej hlasitosti :
Nastavenie zmeny fontu :
Nastavenie ineho fontu ma vsak jeden neprijemny efekt - spomalenie systemu. Restart vypinacom vzadu vsak ciastocne pomoze.
Re: v1.07.81
Napsal: 08 pro 2009, 20:17
od mersa
Škoda nefunkčnosti Gital karty v uniCAS(osobně jsem nezkoušel) v novém fw.Pak nemůžu ani využít "vymožeností" nových fw jako jsou fonty apod. :90:
Re: v1.07.81
Napsal: 08 pro 2009, 20:57
od ShaMan
To zpomalení jsem nezaregistroval když jsme změnil font (prozože jsme ho nezměnil ) , ale je tam asi nějaký malý bug , přehodil jsem kartu a najednou jak zpomalený film ... vyp zap power a zase OK
Re: v1.07.81
Napsal: 08 pro 2009, 21:27
od Aliante
grantec píše:kto sa doma nudi a ma kartu gital - vyskusajte ci ide s UNIcas . :D
Horní čtečka stále nejde. Spodní funguje bez výpadků (vadná přístupová karta).
Po změně fontu, žádné zpomalení nenastalo (alespoň prozatím).
FW 81
Napsal: 08 pro 2009, 23:47
od ero
Jaký FW mám použít pro HD box potřebuji to nastavit jako klienta a stále se mi to nedaří.
V současnosti mám FW 78 má pro mě význam dávat nový FW?
Pořád me nejde zprovoznit přihlašování k serveru.Díky za radu
Re: FW 81
Napsal: 09 pro 2009, 00:01
mozne priciny:
Nepouzitie vyrobnych nastaveni po upgrade
Pouzitie nespravneho editora (Notepad )
a milion inych chyb.
v1.07.81
Napsal: 09 pro 2009, 00:02
od prco007
- odstránený problém pri prepínaní z HD na SD kanál (strata signálu)
- správca Biss kľúčov (je skrytý --> Menu / 8282)
- Commercial Skip už funguje správne
Re: FW 81
Napsal: 09 pro 2009, 00:37
od ero
grantec píše:mozne priciny:
Asi budu vypadat jako blbec,ale po přehrátí FW mám udělat tovární nastavení?
K editaci používám TDC v1.2by BernyR.Síť a EMU O.K. ale to připojení se k serveru.
Re: v1.07.81
Napsal: 09 pro 2009, 07:53
od mmirousek
prco007 píše:-
ani bych neřekl, včera při sledování CSI Miami asi s 15min
zpožděním a současném nahrávaní kuchaře na Primě, jsem chtěl
přeskákat reklamu a ono to poskakovalo hodně podivně. Málem jsem pak
nenašel ani začátek té reklamy :96: . Ale mám pocit že to dělá
jen při současném nahrávání a přehrávání
Re: v1.07.81
Napsal: 09 pro 2009, 08:04
od Errors
Problém s Kartou Skylink stále přetrvává... tj. při zapnutí přísttroje po delší době (přes noc) vypíše hlášku "Špatná karta". Přístroj bez emu.
Tento přístroj je svým způsobem neprodejný. Nedokážu si předsatavit, jak by si poradil člověk, který jen ví, kde se počítač vypíná nebo nedej bože, doma žádný nemá... Mám pocit, že by byl zralý pro Dr. Chocholouška.
Ach jo... aspoň že existuje tohle forum... :115:
Re: FW 81
Napsal: 09 pro 2009, 10:15
Ano vyrobne nastavenia treba. ak zalohujes nieco - tak pouzi maximalne zalohu programov ! ziadny sys a podobne , len FDU.
mas vypnutu citacku ? ide ti emulacia na KDhome ? su medzi spustenymi procesmi aj mgcamd a newcs ? vidis ich v telnete po zadani prikazu ps -ax ?
zabudate totiz na zakladne veci - pred polozenim otazky skontrolovat zakladne veci a az potom sa pytat. Linuxovy prijimac vyzaduje znalosti - ak chces pouzivat nieco navyse. To nestaci polozit otazku - a radte mi. Studovat - to je zaklad.
