AZbox Premium spotreba
Napsal: 13 pro 2009, 19:10
od j3nda
konecne jsem dostal do ruky elektromer, tak jsem si AZbox Premium premeril:
s fw.3952 a dempseyho novou zalohou pluginu mi zere, ve standby s vypnutym diskem ne zrovna potesujicich 13W (cela moje televizni skrinka tj. TV, AZbox, DVD rec, zesilovac zere ve standby 15W z cehoz 13W ma AZbox), ze zapnutym diskem jeste o cca 5W vice, pri sledovani sat. programu se zapnutym diskem cca 35W, coz podle me je celkem v pohode, nepoznal jsem rozdil ve spotrebe mezi HD a SD programem.
Dale jsem ho zkousel merit vypnuty vypinacem a vytazeny ze zasuvky a nepoznal jsem rozdil (elektromer mi v obou pripadech ukazoval odber 137W - tj odber LCD telky bez signalu), coz me celkem zarazi, ze by byl ten spinany zdroj tak kvalitni?
Re: AZbox Premium spotreba
Napsal: 13 pro 2009, 19:26
od visper
Já jsem naměřil zhruba stejně, ale ten zdroj naprázdno mi bere asi 5W. Spotřeba ve standby je pochopitelná, ty ostatní přístroje nedělají nic, ale procesor Azboxu žije, je schopen komunikovat a třeba i stahovat torrenty.
Napsal: 13 pro 2009, 19:52
od j3nda
no ja jsem tam ten rozdil mezi zdrojem v zasuvce a vytazenym ze zasuvky fakt nenameril, ale mel jsem tam tu telku s podstatne vetsim odberem, takze je to trochu zkresleny, jenze pod 8W mi to nemeri
Napsal: 13 pro 2009, 20:48
od VTronik
j3nda píše:no ja jsem tam ten rozdil mezi zdrojem v zasuvce a vytazenym ze zasuvky fakt nenameril, ale mel jsem tam tu telku s podstatne vetsim odberem, takze je to trochu zkresleny, jenze pod 8W mi to nemeri
Neber to jako kritiku, ale co chceš změřit, když ti to pod 8W neměří??? Navíc měřit odběr spínaných zdrojů je celkem problém. Běžné měřáky ukazují bludy, protože se při měření předpokládají harmonické průběhy. To u spínaných zdrojů neplatí. Chyba, která tím vzniká nemusí být vůbec malá a zanedbatelná.
Napsal: 13 pro 2009, 23:07
od j3nda
no ono to meri, ale neda se to brat moc vazne, nad tech 8W uz je to celkem ok
s tim spinanym zdrojem mas samozrejme pravdu, ale nic lepsiho nez levny elektromer jsem nemel k dispozici a zadny rozdil jsem tam nenameril, takze kuli nizsi spotrebe zdroj urcite ze zasuvky pred odjezdem na dovolenou vytahovat nebudu a vypnu to vypinacem
Napsal: 13 pro 2009, 23:34
Hlavne keď niekam pôjdeš alebo aj keď budeš doma a príde búrka s bleskami vytiahni z prijímača koaxiál :D
Napsal: 14 pro 2009, 10:34
od j3nda
Antenu ma na balkone, tak to az tak neresim, spis by me zajimalo jak si AZbox poradi s timto:
http://xxxxxxxxxxx.cz/2009/12/02/eu-reg ... u-bohuzel/
Napsal: 14 pro 2009, 10:42
od visper
To už ta EU přehání. Do 1W ve standby se nevejde žádný STB kterému běží třeba jen hodiny na displeji. Ostatní HD přijímače berou většinou ve standby víc než Azbox. Třeba Ferguson HF8900 bral skoro 20W a to vlastně proti Azboxu nedělal nic, jen svítil hodinami.
Napsal: 14 pro 2009, 10:49
od j3nda
no osobne si myslim, ze by melo bejt alespon v menu na vyber zdali setrit nebo ne a bejt na to hw pripravenej aby to bylo vubec mozne...
Napsal: 14 pro 2009, 11:02
od visper
j3nda píše:no osobne si myslim, ze by melo bejt alespon v menu na vyber zdali setrit nebo ne a bejt na to hw pripravenej aby to bylo vubec mozne...
To řeší ten zadní vypínač :)
Já ho používám každý den, ne kvůli šetření elektriky, ale kvůli šetření elektrolytických kondenzátorů. Pokud vydrží kond 12 let při 20 stupních, tak při 40 stupních jsou to jen 3 roky.
od shibal
j3nda píše:Antenu ma na balkone, tak to az tak neresim, spis by me zajimalo jak si AZbox poradi s timto:
No co, tak se AZBOX bude presentovat jako "Multimediální počítač s možností SAT příjmu", což defacto je a bude mimo totu škatulku.
Navíc ať to někoho nedráždí, se režim Stand-by může přejmenovat na "low-power", nebo něco podobného, protože to co je v AZ boxu stand-by, stejně není stand-by jak se chápano v tom návrhu, tzn. přístroj s vypnutými funkcemi, mimo IR modul, který jej dokáže vzbudil DO.
Všechno se dá nějak "zaonačit", buďme v klidu
Napsal: 14 pro 2009, 11:15
od visper
Stačí když k tomu prodejce přibalí dálkově ovládanou zásuvku za 2 stovky. ;)
